Fikk begynt noe mere i ettermiddagen med rustkonverteren. Sto at hvis det ble grått/mørkblått så virker middelet og de fargene er overallt på skjermen nå, så anntar at den funker.
Den funker som primer og, så godt feste for epoxien seinere.
Etter 1min:
Ikke i nærheten av å bli ferdig på denne med rust enda. Må fortsatt skrape av bobler innvendig og male over med konverteren der eg kommer til, og fant utrolig nokk og litt kontroversiellt en brunox sprayflaske liggende.
Biltema >.>
Håper eg blir ferdig med venstre siden (denne som eg holder på med nå) med rust, og epoxy denne uken. Så eg kan begynne på høyre siden å få den ferdig enten seint denne eller neste uke.
Ellers må eg nappe av restene av klipsene på vindeflektoren under støtfangeren forran, montere nye klips og skruer så er den ferdig.
Grunnen den var av i det første, er at nesten alle klipsene hadde enten fallt av eller rustet vekk og den satt skjeivt på.
Tror en signal ledning til høyre baklys har fallt av, og det er derfor den bare ikke viser bremselys. Kjøre og ryggelys er ok.
ABS'en er eg nesten gitt opp på. Det er denne som er jordingen til abs modulen sannt? Når det regner så forsvinner abs lyset på dashebordet med en gang.
Prøvde å lage problemet med crc spray, men fikk det ikke til. Bruke vann isedenfor?
(Venstre forhjul)
