Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 22:51
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 49  Neste
InnleggSkrevet: Tir 06. Nov 2012 16:30
Det er dritenkelt å få ut gamle gummiforinger. Man tar et 8mm borr, en drill og borrer seg inn. La drillen vandre rundt og rundt, så mens den spiser seg innover går foringen ut. Tar ca 30sek.
Så tar man et stort skrujern, en hammer og banker stålhylsa ut. Brekker den først inn så popper den ut av seg selv. Tar ca ett minutt.
Poly foringer i bakstillinga binder opp fjæringen, det funker men er egentlig bedre å kjøre gummiforinger eller johnny joint's.
Ikke for å være dust assa. Detta blir sikkert bedre enn utslitte gummiforinger !!
InnleggSkrevet: Tir 06. Nov 2012 20:42
Okai ja sikkert mulig det, må vertfall borre foringene ut i ørene på klokka, men lar hylsa stå igjen slik eg berre slår inn nye foringer når man kommer så langt.
InnleggSkrevet: Ons 07. Nov 2012 22:30
Sånn..då er det berre til å skru på denne evt i morgen og demontere neste arm..
InnleggSkrevet: Fre 09. Nov 2012 20:16
I dag blei det dreiing igjen... men under borring av ene foringen for hylsa sprakk den nederst siden borren tok vist ett godt tak i kanten... :( prøvde å presse inn hylsa alikavell, men da delte foringen seg heilt... skulle heller montert hylsa mens foringen var i armen.... men uansett pressa eg i den 2delte foringen da,satt ganske bra... men ett spørsmål til teoretikere.. bør eg lage en ny foring eller kan eg fortsatt bruke den 2delte foringa, den vil jo uansett få press på seg når hylsa kommer i og ha vegger rundt seg alikavell....... ?
Den andre armen montert..
InnleggSkrevet: Ons 19. Des 2012 00:18
dreide meg ny foring pga den forrige sprakk og har fått satt det i, forsterka armen og fått på grunning og maling, satte på bilen ikveld uten problem..så blei fornøgd med det, demontert eine øvre arm no,brukte sikkert en halvtime på å få utav mutteren,måtte til med stålbørste og masse rustløser,var en del drit på gjengene... løsna demper nederst og boltene øverst,slik eg fekk ut bolten... vurderte å la være å bytte foringene i mikkemusørene på klokka,men bytter det i samme slengen siden det var litt sprukker på dei og skjølv om dei kjentes faste ut.....
InnleggSkrevet: Man 07. Jan 2013 23:34
På tide å dreie litt igjen,siden nedre armer er ferdig og montert, og lysten har økt i det siste.. har også fått bestillt meg 2 framfelger 8x15" black soft felger fra en offroad side på nettet som innpoterer,, pakken fra amerikanskebildeler.no dukka aldri opp så... blir også bestillt nye bak dekk.. bridgestone 275/60/15 som skal på 10" felgane.
Siden dreiebenken er på folkehøgskulen nedafor her så må eg nesten legge fra meg en lapp før eg gikk sånn ingen begynder å tukle med foringen som står i,fikk den ganske bra sentrert så blir å sage den av neste dag og borre hull...
Sist endret av OldisEinart den Fre 06. Mar 2015 12:35, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 25. Jan 2013 14:42
jaja kommet litt lengre...
trivest best inne i varmen med maten min for tiden, kulde og frosst over alt ute så er lite med mekking
InnleggSkrevet: Ons 30. Jan 2013 16:37
åååh eg driter på meg snart... i dag kom faktisk pakken fra amerikanske bildeler as, etter flere mnd.. blei jo glad for det da.... men dei har sendt meg 2stk 10x15" isteden for 8x15" felger.. blæææææ fustrert...håpet på det var 8"... for har allerede bestillt 2stk 8x15 fra ett anna firma, så da hadde det vert greit å ha 4stk i 8x15 som godkjenningshjul... haha er så fustrert... passer 10x15 felgene bak på en kompis sin camaro so får eg heldigvis solgt dei igjen håpa eg. ellers må eg til med lavprofil på oldsen og skrive "wheelbearing chrusher i framfelgene" :lol: ](*,) #-o eller bytte dei inn igjen...OM DET GÅR.. har ikkje gadda å pakket ut felgene enda..
InnleggSkrevet: Søn 03. Feb 2013 03:06
gjør det enkelt,gidder ikkje å dreie meir nå,, dryler ut dei gamle foringene på klokka og smekker i ett par slike som eg nettopp bestillte meg i svart farge.
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2013 22:06
Får håpe foringene kjem snart, sugen på å få montert ting og tang.. ellers har eg bestillt meg noke frå ebay av en fyr som selger slike ting, ett kart over ramma til min type bil då...kjekt å ha,fin veggpynt..men skjønte egentlig lite...trur det er mål på avstand av forskjellige ting...rammeputer osv..humm.. noken so klara å sjå ka meiningen var med dette? :oops:
Trudde det skulle være med varenr for disse orginale gummiputene også men..hmm jaja..
Har også bestillt meg nye dekk,, Bridgestone hts 686 275/60/15" som skal på 10x15" felgene,, får håpe skjermkanten legger seg litt mer over gummien da..
Har også kjøpt litt småknask på biltema, den dagen radiatoren får 2 dobble, og får montert oljetrykksmåler når nyemotoren skal i osv...va jo billigt so..
InnleggSkrevet: Ons 13. Feb 2013 01:12
Registrert: Man 09. Apr 2012 17:57
Jeg følger med her! :)
-78 Oldsmobile Cutlass Calais
-91 MB 190E 2.5 Turbodiesel
X-79 Ford Mustang FOX 5.0 Hatcback
X-03 VW Passat Sedan
+++ flere andre...
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 17:29
I dag kom foringene, så da var det ut å ta noken sikkerhetsmål og dette skal nok smette i, einaste var at foringene virka bittelitt kortere,men såg veldig lik ut som dei som sto på og hylsene var like lange,men men driter i det, er bare å skru godt nok sammen når øvre armene skal på, einaste er at dei ikkje flekser so masse lengre pga eg har sveist på forsterkningsplater på,men går fint å stramme til...vil jo ikkje ha en arm som klakker fram og tilbake,sikkert lite sansynlig men, var jo ment til GM A-body og G-body disse foringen, og dei har sikkert litt smalere øvre bærearmer som festes til klokka. men men nok om det...bilder:
InnleggSkrevet: Søn 17. Feb 2013 22:05
Registrert: Lør 26. Jan 2013 16:59
Følger med! blir kult med big block :D
InnleggSkrevet: Man 18. Feb 2013 01:15
ja går planene som dei skal blir skal eg kjøpe ny kasse fra summit:)
Sist endret av OldisEinart den Fre 06. Mar 2015 12:36, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 18. Feb 2013 22:00
blir jo ett par klistermerker på denne bilen på frontruta øverst og små siderutene bak på dørene og c stolpene når bilen får ny farge på seg også....ebay er gøy
