Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 13:50
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Tor 21. Apr 2011 18:24
Bosted: notodden city
ser på det øverste bildet at du har glemt noe......å putte genseren nedi joggebuksa :P
InnleggSkrevet: Tor 21. Apr 2011 18:39
hehehe.... kan jo ikk skru i dress!
liker min joggebukser, de strammer ikke så mye over magen! #-o
InnleggSkrevet: Fre 22. Apr 2011 01:32
hehe kjenner til det med mage og bukse....da funker de best med joggebukse...(ikke grill dress)
tror capricen din blir bra,godt arbeid..likte at du hadde lakket høytalerene,jbl decade funker kjempebra..bare pass på at du kjører forsterker på de.
InnleggSkrevet: Fre 22. Apr 2011 23:27
blir sony og magnat forsterkere!
ikke for det, de spiller fint uten, men man hører at de trenger litt extra.
har fået et snodigt problem, har koblet nesten alt av ledningsnettet, men når jeg vrir på nøkklen, skjer det ingenting.
ingen lys i instrumentene, bare et par små pip fra nøkkelalarmen.
sitter å tenker på, om jeg har koblet en ledning feil på starteren?
eller om det er andre feil, som kan gjøre sig gjeldende.
har set noen alternative løsninger på ledningsføring, for ikke å snakke om måten stereoen var koblet op på tidligere.
sukkerbiter og uisolerte ledninger, så fyrverkeri, da jeg koblet kabelhaugen på et batteri på verkstedsbordet.
men den er fikset, nye kabler er trukket, loddet og isolert med krympestrøpe.
behøver ikke være nervøs for at stikke hånden inn der igjen.
Har letet etter mit dynamofeste, i snart en uke, finner det ikke. aner ikke hvor det har blitt av, men mistenker et par små nysgerrige gutter!
hedde brugt en uke på å sannblåse gammel chrom, slipe og polere til den var blank som et speil, var meningen den skulle fornikles, men det blir det ikke noe av.
ihvertfall ikke med det festet.
så jeg gikk på jakt, i naboens delehaug, og ramlet over noget fra en gammel opel, tror jeg nokk, naboen sier at det sat på en gammel kaptain.
ikke vet jeg, men diameteren passet med min dynamo, så det blev litegranne kapp og sveis igjen i dag.
(lånte naboens sveiser, i ti minutter. shhh! hehe)
ser sådan ut nå!
og skal sitte sådan!
skal håndpoleres, og sikkert ha en tur i nikkelbadet! er så fine, når de er blanke! hehe
InnleggSkrevet: Søn 24. Apr 2011 18:19
har nå etter en hel dag ute, ressoneret mig frem til, at det må være feil i tenningslåsen!
alt annet er sjekket, så da er det ut å demontere en gammel ratstamme som ligger på låven, og se hvordan soklen på den ser ut!
utroligt så mange alternative løsninger det dukker op, når man begynner å pirke i ledningsnettet!
har og fået montere pusserne igjen, men ikke testet, da jeg jo faen ikke får strøm gjennom systemet!
InnleggSkrevet: Søn 24. Apr 2011 20:45
det samme skjedde på min da jeg monterte opp starteren, på min starter er det to tilkoblingsmuligheter til innslaget, og jeg hadde koblet feil første gangen og da skjedde det heller ingenting.
InnleggSkrevet: Man 25. Apr 2011 13:48
min starter har kun een mulighet for tilkobling, men det var ikke der feilen sat.
etter å ha kløet mig i huvedet i et par timer, begynte jeg forfra. fulgte alle strømførende ledninger frem til sikringsboksen. ikke noget problem. alt funket.
krabbet inn i bilen, og koblet alt fra i sikringsboksen, og begyndte å måle. ingen kontakt.
så ned med sikringsboksen, å se inn bak den.
en eller annen har hatt montert en strømtyv, på den inngående strømmen til bilen, og derved svekket ledningen.
da jeg tok tak i den, knak den tvert av. (behøver ikke forklare språkbruken, men selv en hardbarket sjømann, ville blitt flau)
så det var inn på låven, å finne kabel i rette kvadrat, og montere de rette kontaktflatene, og få den inn på plass.
nå funker det!
Er ganske behagelig fornemmelse å vri nøkklen. å se alle instrumenter komme til live!
InnleggSkrevet: Man 25. Apr 2011 15:40
Bosted: Gjøvik
nå funker det!
Herlig!
InnleggSkrevet: Søn 01. Mai 2011 17:07
på tide med en liten opdatering.
har i snart en uke jobbet med mange små detaljer, for å kunne sparke liv i motoren.
blandt annet handlet en del mere eksosrør.
har og kappet op et par gamle ventil lokk, for og kunne justere ventiler, uten å skulle ha dekslet av å på hele tiden, er og en glimrende metode for at kunne sjekke om oljen flyter.
kappet op en gammel defekt HEI fordeler, og demonterte innmaten, for å lage en oljeprimer, til bruk før opstart.
forsøkte å bringe liv i den for ti minutter siden, men opdaget desværre at min bensinpumpe er defekt.
så da har jeg to muligheter, for hånden.
jeg har en fødepumpe, som har de samme dimensjoner, som bensinpumpen. Den passer på motoren, men jeg er ikke sikker på hvilket trykk den leverer, så det kan jeg jo spørre dere om!
har og en elektrisk fødepumpe, men er ikke begejstret for at skulle montere den på bilen, da jeg heller ike husker hvilket trykk den leverer!!
litt bilder av de siste dagers jobb!
InnleggSkrevet: Søn 01. Mai 2011 17:25
Registrert: Søn 11. Mar 2007 16:24
Bosted: Andebu/Vestfold
jeg kjøpte ny fødepumpe til en 6.2 for noen år siden å så at på esken så sto det at den var til stort sett alle small block chevy motorer inkl 6.2l
InnleggSkrevet: Søn 01. Mai 2011 17:44
Har akkurat snakket med Robert fra tennesee, og han siger det samme, at de er like på alle motorene!
så da blir den montert i morgen.
fikk i øvrigt kjæft for ikke å ha sjekket om den funket, før den blev monteret! hehe...
InnleggSkrevet: Man 02. Mai 2011 00:09
Bosted: Gjøvik
Som det blir sagt her tror jeg dette skal passe helt fint overens og er likt på hele smallblockfamilien :)
InnleggSkrevet: Man 02. Mai 2011 13:27
tja, hvad skal jeg sige??
DEN STARTET!! hehehehe...........
InnleggSkrevet: Man 02. Mai 2011 19:22
har laget det meste av eksosen, mangler fortsat potter, men rake rør funker også!
den henger litt, da jeg ikke har laget fester endda, men i betraktning av prisen, så klager jeg ikke!
skal brygge mig et par glasspack, når jeg får tak i en gang 4-5 tommers rør!
har og fået sveist på en ekstra bit på dynamobraketten, så den ikke hopper å danser så mye.
i morgen bliver det reimhjulet på vannpumpen, som skal fixes.
et par bilder, og bare så det er sagt, den er bare samlet, ikke festet på noen måte
InnleggSkrevet: Man 02. Mai 2011 21:33
Bosted: Florø
Så flott ut det der :wink:
gleder meg til å se ferdig resultat :)
In this garage,
