Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 12:48
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Man 04. Apr 2011 07:01
kanonbra dette, mye gode tips i denne tråden, har en kompis som skal begynne på sin 78/88 modell caprice stv, mye bra å finne her gitt.
skal du lakkere bilen og eller er den fin i lakken?
InnleggSkrevet: Man 04. Apr 2011 07:15
Takk skla du ha, lakken er ikke fin,
noen har tidligere forsøkt å rette op på feil i lakken, med biltema lakk, og hverken tenkt på overspray, eller forbehandling/etterbehandling.
fargen er neste riktig, men man ser forskjellen, med en gang, man begynder å se nermere på bilen.
klarlakken slipper flere steder, og det er mange luftbobler/rustbobler
heldigvis, er det begrænset med bulk, så de slipper jeg å skulle rette.
men jeg er temmelig sikker på, at den må ha en gang lakk, en gang i fremtiden.
i første omgang, skal den bare på veien, og brukes, deretter kommer alt det kosmetiske! hehe
InnleggSkrevet: Man 04. Apr 2011 07:24
luft og rustbobler kjenner jeg til fra min egen, faktum er at jeg kun fant hull bak ved siderutene i lasterommet og i a stolpen på v side elelrs er MANGE av boblene rett og slett luft som kommer av at disse bilene er tinnet fra fabrikken, og da slipper lakken i tinnet.
Uansett, blir konge med ny lakk når du kommer så langt.
InnleggSkrevet: Tor 07. Apr 2011 00:02
nå var planen at Capricen skulle ha hatt motor i dag, men med et par andre ting i veien, er det blevet utsat til fredagen.
så i dag blev motorrommet, slipt og malet, så jeg ikke behøver å være flau over å lette på panseret. har og begynt og renovere ledningsnettet.
specielt på grunn av nogen alternative koplinger, (en sukkerbit, klemmsko og dårlig isolering.
var sånne ting jeg lagde ut av uvitenhet, for 20 år siden!
så nogen ledninger er byttet, da de var sammensat av flere forskjelligt fargede stykker og tykkelser.
andre har fået nye kabelsko, men planen er å bygge hele driten på nyt, til vinter. har og brukt lidt tid på å gjemme ledningerne litt vekk, bare for å få litt bedre plass i motorrommet.
et par bilder fikk jeg tatt!
besluttet, når jeg nå likevell var dernede, at servisere forstillingen. så alle smørenippler blev gjort rene, og fikk nytt fett.
med unntak av en. jeg fikk f.....n ikke presset inn noget fett. så jeg tenkte, at nipplen ikke hadde det bra, og skruet den ut, for at bytte den.
EN ELLER ANNEN I.....T HAR BRUKT SILIKONE PÅ DEN. så jeg har en del forstilling, som må renoveres.
hvordan f....n kan man få sig selv til å fylle op en del av forstillingen med silikone. det er noget av det mest stupide jeg nogensinde har været utsat for.
det er en del av bilens sikkerhetssystem, og skal serviseres korrekt, eller skiftes, om slitasjen er for stor.
Å presse inne den svarte guggen, og tette igen smørenipplen, tangerer til mordforsøk.
hvis forstillingen svikter, mens jeg kjører bilen, på grunn av den ikke spesielt smarte reperasjon, jeg vet f...n ikke hvad jeg hadde gjort!
men jeg fant den, og kan nå utbedre feilen.
InnleggSkrevet: Fre 08. Apr 2011 17:27
og hva kom i veien for motor installeringen i dag?
jo vind og vær, vil ikke så å svinge en stor motor inn over bilen, med vindkast ala "jegskagidegjuling,skajeg"
har mistet et par takstein på vedskjulet, og set en flygende headers. (garasjedøren er nå sikret med kjetting!)
så dagen har gået med montering av diverse småting på motoren, og eksosbandasje på headers.
har set flere ting, jeg vil endre senere, men nå vil jeg har motoren inn på plass. så siden de har lovet nesten vinnstille i morgen, håper jeg at få den inn.
InnleggSkrevet: Fre 08. Apr 2011 22:43
Blir flott cruiser det her , Jan , den blir nok klar i god tid til våren . 8)
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 17:59
Tja, så er motoren inne, og må ut igjen i morgen, eller i allefall mine headers.
har brugt et par dager på å klargjøre og bandasjere de, montere.
for deretter å opdage, da motoren er kommet inn på plass, at de tar i K-memberen. piss!!
så hvis noen har headers, som PASSER til en 79 caprice, kan vi bytte, eller jeg kan kjøpe de.
måtte kappe et motorfeste, for at få plass til både headers og motorfeste. kom til å se sådan ut.
tok mig tiden til en kop kaffe etter motoren var kommet ut i solen, bare for at slappe av!
å få motoren inn på plass, var mere problematisk, end jeg hadde regnet med, hadde egentlig planlagt, å være helt ferdig, innen klokken 1600.
men småting, såsom at starteren ikke fungerte, at headers`ne tok i forstillingen, og at jeg har for store hender, gjorde at motoren først var inne klokken 1730.
naturligvis, måtte dagen feires på behørig vis.
fikk en 10pack øl i går, til at væte halsen i denne varme og velkomne våren
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 18:55
Bosted: Sarp
TUBORG
Til Unge Borgere Og Rike Gutter
Og baklengs
GROBUT
Grinette Rasshøl Og Bøller Uten Tenner
Hvor havner dere hen? :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 19:09
i kategorien "TØRST" hehe......
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 22:31
svint eller trollull fjerner rusta på toppdekslene :D
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2011 18:12
ja, men desværre ikke gravrust, var nå heller ikke planene at de skulle sitte på motoren, har et par gamle org, som ligger i sannblåsings kabinettet. men ting tar tid, så jeg tar et par småting av gangen!
lagde mig en X-pipe til exosen i dag, tok en halv time, så var den ferdig.
lagde og en holder til den elektriske viften, den er ikke helt ferdig, men dagen går fort, når man har så mange småting , som skal gjøres.
opdaget etterpå, at jeg hellere ville ha hatt to 10" vifter, i stedet for den ene 12" som jeg hadde liggende i garasjen!
men det fixer jeg senere! hehe
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2011 21:01
Flott tråd :D
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2011 21:39
Bosted: Sarp
Najs
Kunne tenkt meg å hatt elvifte og byttet ut bråkevifta på vanen min
Hva koster sånt?
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2011 22:32
Tomas van skrev:
Najs
Hva koster sånt?
på din 6.2 bør du nok ha to vifter, mener å huske at radiatoren er brei nok til de, så længe det er 10" du får tak i, og monterer dem forskudt for hverandre. du vil osse opdage at motoren drar lettere, specielt fordi den mekaniske viften, stjæler små 15 hk fra motoren
monter med relæ, og termostat, og gjerne med en extra bryter, til når du kjører i kø.
10" koster 399,-
12" koster 499,-
termostaten 89,-
termostatholder. 299,-
relæ koster 19,-
extra bryter koster 39,-
alt fås på biltema
viften flytter i øvrigt 1200 kubik med luft i timen
