Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 10:28
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115  Neste
InnleggSkrevet: Tor 29. Okt 2020 11:26
Da var det litt flere bilder av fremgangen. Dette går ganske tregt, men jeg beveger meg ikke så fort for tiden. alt går i sakte film.
Har den fordelen, at hjernen kan følge med. Hehehe
Som dere kan se, så er ledningsnettet ikke helt bra. så det blir sikkert noen timer med å trekke nye ledninger.
"Noen" har ikke helt vist hva de driver på med, så jeg må få funnet it av om jeg har ekstra dyser liggende, eller om jeg må handle mye. Forgasseren er en Holley 600 DP. List 84012-3
Som vanlig, må bildene nesten ses nedefra og opp, da Photobucket ikke lenger har muligheten for å endre rekkefølge på bildene, ellers må jeg til å legge de ut enkeltvis.
InnleggSkrevet: Fre 30. Okt 2020 11:39
Registrert: Ons 08. Feb 2017 06:47
bra arbeid du gjør med den Aspen, er dette en spesial utgave av aspen med air condition og elektriske seter?
InnleggSkrevet: Lør 31. Okt 2020 22:54
Ja, det er korrekt. Jeg hadde håpet at de fleste deler fulgte med, men det mangler litt, så det blir ikke full resto nå. men hellere fikse opp til skilt, og så tar vi resten etter hvert.
Neste del av prosjektet blir å bygge en custom grill. Jeg har prøvd å skaffe en original, men de er monsterdyre, eller i dårlig stand. (Og når man finner en til en fornuftig pris, svarer selgeren ikke på meldinger!!)
Så da drar vi en side ut av boka til Ulven. "If you don't have it, and cant get it. just make it!"
InnleggSkrevet: Ons 04. Nov 2020 12:49
Da er grillen i grove trekk på plass, brukte en times tid på å kutte å bukke. må bruke litt tid på tilpassing. men det kommer etterhvert.
Har også begynt å rydde i ledningsnettet, da det er et salig forvirvar av defekte, knekte, smeltede og crispy kabler
InnleggSkrevet: Fre 06. Nov 2020 03:33
men skal du kutte hull i sidene så du får dem andre lysene på plass også? mener dem lysene som bruker og stå vedsiden av kjørelysene på Aspen/ Volare
InnleggSkrevet: Man 09. Nov 2020 09:30
De markeringslyktene du tenker på, kom først i 1978 (om jeg ikke husker helt feil!)
Dette er en førsteutgave, og den har ikke markeringslyktene i grillen. De sitter i stedet i frontfangeren.
Det skal så sies, at jeg ikke kommer til å gå for originalitet. Så det er allerede skaffet H4 forlykter med innbygget parkeringslys.
Og da må det kuttes litt i noen lyktebrønner, for å få plass til de nye lampene.
InnleggSkrevet: Ons 11. Nov 2020 10:16
Det ble en utrolig stilig grill!!!
InnleggSkrevet: Lør 14. Nov 2020 20:02
Takker, ja den ble som ønsket. Utrolig hva man kan få til.
Stempler. Det er ikke rart, at det ikke var kompresjon på 3 sylindre. Stempelringene satt fast i sot og møkk.
Så ultralydsvaskeren måtte steppe opp, Diesel og DXIII ble blandet, og et stempel sluppet opp i.
Etter 2 timers vibrering, så slapp ringene, nok til at jeg kunne få de av, og få renset stemplene. Det blir nok nye ringer etterhvert, men akkurat nå, skal jeg ha motoren til å fungere, før jeg kaster for mange penger etter den.
For som vanlig, så er dette et bygge etter hva jeg har, og kan fikse, da økonomien etter permitteringen i våres egentlig bare kan betegnes som stram.
SÅ alt jeg handler skal enten være nødvendig, eller en viktig oppgradering.
Som tidligere beskrevet, så har bilen aldri hatt skilt i Norge. så det er litt viktig at den ikke ligner en million enda. (Kommer den heller aldri til!)
Men vi får se, den må jo ha et navn. Alle mine biler har navn!! Min Nissan Leaf heter "Fluffy". Konas Subaru heter "Snublerud" Så valget nettopp nå står mellom "The Running Dead", og "Demon Inside" Hvis noen har andre ideer, så er det bare å slippe løs fantasien.
InnleggSkrevet: Tir 17. Nov 2020 17:11
jeg ville anbefalt deg siden du er så flink med bil skruving og bytte ut trommel bremser bake til skiver bak så du har skiver forran og bak siden du får bedre bremser da :)
InnleggSkrevet: Fre 20. Nov 2020 10:45
Etter hvert som motoren får litt power, så skal bremsene oppgraderes.
Skiver bak er under vurdering, men det ligger en del ute i fremtiden,
Nedsotingen av motoren er egentlig ikke så rart, da paraplyene enten er steinharde, borte, eller i mange småtiter. (Var sikkert det jeg fant i oljepumpen!!
Har tatt ut ventilene i den ene toppen, og gjør så smått klar for porting. Men det må nok vente, litt, da jeg har fult opp om dagen.
InnleggSkrevet: Søn 20. Des 2020 13:28
Har en liten oppdatering. (Kommer bilder etter hvert, som jeg finner ut av hvor på laptoppen de har blitt av!!)
Har fått tatt hånd om ledningsnettet til lysene, så de fungerer i det minste nå.
Men mangler fortsatt å få styr på resten i motor rommet, men det kommer seg.
Har sett litt nærmere på motoren, og fant ut av at jeg måtte ha et nytt stempel, stempelringene sitter fast, selv med varme og ultralydsvasker i 16 timer, sitter ringene fast. Dette skyldes veldig dårlig vedlikehold.
Så la ut en etterlysning på FB etter et enkelt stempe, og endte opp med en hel motor.
Og den viser seg å være i bedre stand enn den jeg har fra før, så da ble det handlet inn litt deler på Summit.
Disse skulle egentlig ha vært her på fredagen, men siste oppdatering fra DHL, var på lørdagen, og da var de i Leipzig.
Så forhåbentlig før (h)jul.
Ellers så går det litt i girkassen nå (Leter etter neutral og p kontakten.)
InnleggSkrevet: Ons 30. Des 2020 14:24
Noen som har et tips til å snu bilderekkefølgen, uten å måtte legge inn bildene enkeltvis?
Ellers så er det som vanlig, å starte i bunden av posten, og se bildene nedenfra og opp
Jeg håper det kommer en oppdatering i løpet av de neste dagene.
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2021 10:42
Gleder meg til i morgen, da er barna på skolen igjen, og mens jeg venter på å begynne i den nye jobben, så går tiden i garasjen.
Det er lov å håpe på testkjøring av motoren innen påske.
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2021 16:32
Søren og. Planleggingsdag
InnleggSkrevet: Tor 14. Jan 2021 09:37
Ser at bildene er kommet inn i litt tilfeldig rekkefølge, ettersom jeg prøvde noe nytt, for å legge bilder inn i rette rekkefølge.
Så trur at jeg neste gang, må legge inn ett og ett bilde.
Men som dere ser, så var det en masse godsaker i esken. Og har jo fått inn camlagre, Rådelagre, og bærelagre. Oljepumpen er montert og Stempler er på plass.
Så neste må bli å få bunnpannen på, og portet topper.
Som dere ser, så måtte dysene i forgasseren bores, og deretter bruke en skruuttrekker.
Viser seg også. at dysene er til E85. Så ikke noe tap der.
