Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 13:51
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2016 08:34
10W30 Traktor Olje. det var den med mest zink.
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2016 20:21
Etter overnatting hos kjæresten, ble det til å starte motoren igjen i dag, med fersk olje og filter.
Og den putret å gikk, uten et feilslag. justerte tenning til 12 grader uten vakuum.
Fikk også satt på potter, bare for ikke å ta livet av min nabo!
Hjalp å tørke linsen ren!!
Nja. må bygge luftfilter boksen om. og få den ren!!
Så sandblåsing det ble. og andre ting.
Fik pakke i posten på freddan.
Godt beskyttet.
Så nydelig. en gave fra en ven i Rodmiljøet, og jeg kan ikke takke han nok.
Og den passer perfekt.
For å vende tilbake til motoren, så testet jeg oljetrykket opp til driftstemperatur.
Og den dropper til omkring 1 kilo, når motoren er på tomgang og varm. altså helt normalt!
Innkjørt og klar til montering i Masterens ramme.
Og mens motoren kjøler ned så jeg kan skru på den, tok jeg og gjorde noe med gasswiren.
Den har vært loddet og sveiset, eller hva pokker de nå har prøvd på, så jeg besluttet å bruke en wireklemme. (De fås på biltema i MC avdelingen)
8.5 mm drillbit funker til denne!
Boret ut på den ene siden.
Og wirelåsen passer perfekt.
To flate skrutrekkere er alt som skal til.
Måtte ta en liten pause og få i meg noe mat, så da kan jeg vise dere speedometret. det er fra en Enfield motorsykkel og kostet små 300,- inkl frakt fra india.
Må bygges litt om, for å passe til mine behov!
Skrudde inn kabelen etter pausen.
Sveiset et par M6 muttere på gasspedalen.
Mye enklere å skru inn på plass.
Å tre en splittet wire inn i et lite hul er som å kastrere en mygg med boksehansker. nesten umulig.
Så jeg fjernet myggens boksehansker og klippet wiren ren. enklere å få tredd den i hullet.
Nå hadde motoren kjølt sig ned, så jeg kunne nå begynne å demontere!
Ja, måtte ha den ut fra under duken, så jeg kunne begynne på neste del av byggeprosjektet.
Yup. splitte ramme og karosseri igjen.
Jaja, nissen kan da brukes til noe!!!
Tar kortere og kortere tid å splitte de to!!
Sådan ser iøvrig koffertgulvet ut under bilen.
Rammen er på vei inn i garasjen.
Er så glad for at jeg har montert vinsj i gulvet.
Og inne er den.
Sjekket om tanken fortsatt passer inn på plassen sin.
Må bygge noe til brekket her!
Og slik så det ut før jeg gikk inn for kvelden.
I morgen har de lovet masser av vann fra himmelen, så jeg må se hva jeg får gjort, men planen er å få både motor og girkasse på plass i rammen.
InnleggSkrevet: Tor 26. Mai 2016 20:10
Tok en liten økt på tirsdagen mellom regnbygene.
Fikk trukket motoren frem til garasjen, og funnet frem elefanten.
Og gravet frem girkassen.
Og det skulle stappes inn dit!
Så jeg plukket av fordelerlokket.
Men det var ikke nok. Måtte av med bunnen av fordeleren og spaceren på innsuget.
Tok lengere tid å finne de rette boltene til girkassen end det tok å bolte de sammen.
Og så begynte moroa.
Bensinpumpen måtte av for at få motoren på plass, da den krasjer med rammen.
Og får at få inn bolten til motorfestet.
Noen som trenger en bensinpumpe med retur og vil bytte en en vanlig?
I dag tok jeg en liten økt med noe annet.
Skal ha speedometret på plass.
Så markering og sliping.
Dette er gamlemåten uten krymp og strekk maskin.
Du banker den utvendige kanten på emnet med en hammer å strekker metallet.
Etter en del tilpassing av ringen og en del sveising så det slikt ut.
Ja endret ringene på baksiden til noe som passet litt bedre sammen.
Litt zinkprimer.
Og slik ser den ut med instrumentene på plass. Men ikke ferdig enda.
Og det var dagens.
InnleggSkrevet: Fre 27. Mai 2016 07:59
Blir skikkelig stilig det instrumentbordet!
InnleggSkrevet: Fre 27. Mai 2016 09:57
Synst eg og, og alt anna du lager, :P likte den motorstanden
InnleggSkrevet: Fre 10. Jun 2016 10:59
Det har gått litt tregt her på det siste, da jeg både har kjempet med tverfaglig prøve og mye kjøring frem og tilbake. hehehe
Men jeg har da fått gjort noe.
Litt plate arbeide.
Bukket over et rør, og hamret i skruestikken, og det måtte jeg gjøre to ganger!!!
Etter en del hull boring og tilpassing med vinkelsliper, kunne jeg begynne å bolte de fast!
Og ja. Det er stabstags fester jeg lager.
Sandblåste bøylene og ga de zinkprimer.
Mye zink!!
Deretter 3 lag med felglakk.
Festeplatene fikk bare hammerlakk, da jeg misstenker at jeg må slipe litt på de etterhvert!
Og det ble en del om og men, fordi jeg laget en og en plate av gangen, men det får dere se senere.
Men jeg er ikke missfornøyd med dette.
Litt trangt om plassen, men ikke umulig å skru der, så det går.
Bare et problem. når man bygger på begge sider samtidig og ikke følger godt nok med, hender det at man glemmer å speilvende platene.
Så ikke umulig at jeg må plukke den ene af, og vende den!! Men det ser jeg på senere.
Dette var en mindre oppdatering. (Huff. jeg har for mange biler å skru på!!!! Hehehehe)
InnleggSkrevet: Søn 12. Jun 2016 23:49
Bosted: østlandet
Missunner deg pågangsmotet ditt, har selv tre amerikanske biler, en er kjørbar, den andre er snart kjørbar (skrur sammen de siste delene nå), og den tredje er det to tre år til før er ferdig (med mitt tafatte pågangsmot).
Nå har jeg hus i tillegg da, som også tar tid, hus er et evig prosjekt.
Blir bra dette, du er flink.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Fre 17. Jun 2016 16:07
Mange takk BigDooley.
Etter å ha samlet deler i en tre-fire måneder og byttet mig frem å tilbake på forskjellige ting ble det på onsdagen en tur til Biltema (Igjen)
Og hente masser av 2" rør mm.
Deretter legge alt ut og sjekke om alt var på plass. (Noe det selvfølgelig ikke var!!!)
Men det tok ikke lange tiden før jeg begynte å få ting på plass i ramma.
Mye kutting og tilpassing fra motor og ut bak.
Og likevel var det det enkleste.
Her begynte moroa, ikke mye plass at jobbe på, og det måtte være klaring til alt.
Endret ofte mening, mens jeg testet tilpassing og klaringer!
Her sluttet jeg i går, hadde fått nok av eksos.
Yngstegutten hjalp litt til, etter han var ferdig med leksene.
Ja det kommer til å kreve litt å gjøre det rent, sa jeg. Ikke noe problem pappa. Med den hastigheten du jobber med, kan jeg gjøre hele rammen ren innen skolen starter igjen. (Da gikk vi inn, og jeg bromlet litt! hehehe)
Fortsatte i dag tidlig, og jobbet videre bak.
Måtte sandblåse mine eksos hengere, og få de lakket.
Og lage et par braketter slik at jeg også kan bruke de.
Må gjøre litt til her bak, er bare midlertidig opphengt.
Alt henger på plass, og jeg er fornøyd, nå mangler jeg bare å få skrapet sammen til en gang tank sealer, og komme mig en tur til flesborg i morgen, så burde rammen nesten være klar til visning hos vegvesnet.
Og hva skal jeg finne på i morgen. tjaa.
InnleggSkrevet: Fre 17. Jun 2016 18:31
HAHAA, er det gamle råder du bruker til hangers?? Hærlig... =D>
InnleggSkrevet: Fre 17. Jun 2016 22:08
Bosted: Særp
Bra fremgang og driv i dette prosjektet! En fryd å følge med på.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Lør 18. Jun 2016 09:05
Mange takk.
Jo, det er gamle råder, og stemplene blir til koppholdere på sikt. hehehe
Går inn for gjenbruk her på gården. hehehe
InnleggSkrevet: Lør 18. Jun 2016 10:59
Flott og se alt du gjør. Og er imponert over fler av løsningene dine. Liker det innstrument bordet ditt :D :D
Stå på vidre. Skal bli moro og se ferdig en gang
InnleggSkrevet: Lør 18. Jun 2016 19:39
Bosted: Særp
Si fra hvis du trenger noen frekke diagonadekk med hvitside! Kjøpte noen som ble for store for min a gett....
InnleggSkrevet: Søn 19. Jun 2016 19:12
Takker. det varmer med kommentarer.
Men i dag ble det en liten kjøre tur på en tre fire timer, ut til en kompis å hente noe jeg har manglet lenge.
Parking brake lever.
Og vel hjemme, bli den behandlet med litt sandpapir. inntil jeg ble lei, og dreit i alle regler om søndags fredens hellighet, og startet kompressoren.
Etter sandblåsing fikk den zink.
Og lakk
Og jeg kunne begynne å ordne opp i den siste bremsen på bilen. herlig.
Bare å finne frem bremsebakker og få de inn på plass.
Og ikke pokker om jeg kunne huske, hvordan det skulle skrues sammen, så av med hjul og trommel på den andre siden.
Og så kunne jeg begynne å henge delene på plass.
Gikk jo glimrende dette.
Og da jeg mente at jeg var ferdig, oppdaget jeg at jeg hadde glemt retaineren til bakkene på toppen, så av med alle fjærene igjen, og på med den.
Tromlen på plass.
på med hjulet.
Og nå mangler jeg bare en måte å stramme brekket på, mens jeg triller med rammen, slik jeg faktisk kan stoppe den uten å kjøre over mine egne føtter!!
Men alt i alt en god dag.
InnleggSkrevet: Man 20. Jun 2016 09:50
Hei,
Jeg syns det er gøy å se framdriften og oppfinsomheten din, synd jeg ikke kunne hjelpe med bremsedelene men glad du fant de.
mht eksosen: det ser ut som om rkdodrn ligger oppå første travers, men det er mulig det bare er bildet, også burde du henge rådene i gummi så du ikke blir gal....
men som alltid, bra driv
