Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 13:50
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Fre 22. Apr 2016 15:40
kult, det der blei bra :D
InnleggSkrevet: Ons 27. Apr 2016 13:16
Bosted: Særp
Fantastisk! Utrolig kreativt og ikke minst, det funker også!
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Man 02. Mai 2016 23:57
La oss leke med litt plate!
Her er det som vanlig 1.2 mm galvanisert stålplate som er i bruk.
Jeg vil bygge et varmeapparat! (ja jeg vet at man kan kjøpe de fra 500 og opp, men det hjelper lite, når jeg nå har lyst til å bygge noe!)
Litt kutting og litt mindre kutting! hehehe
En boks blir til.
Ja, den er alt for stor, men siden jeg ikke var helt sikker på utfallet, var det lettere slik.
Begynner å ligne noe!! (Vet ikke helt hva, men målene passer!)
Nå ja, viftemotoren skulle inn der!! mhm. ja!!!
Om ikke annet ble det slik! hehehe
Mer stål kuttes.
Kanter skjæres til, og brettene lages.
Og slik ser den ut etter litt brett.
Og den plasseres i en ca. vinkel. (Det er ca. der den skal være, tror jeg!)
Registret passer. (kommer i øvrig fra en 79 malibu!)
Må ha forstykke på, så det må jo sitte fast en plass.
Litt brett, og drill/poppnagel senere.
Det gikk så fint, at vi lager en til lenger oppe.
Og tester om forstykket passer!
Og det skal jo kunne fjernes, i tilfelle at registret skal byttes.
Hmm, er ikke de skruene ganske lange??
Jo, det er ikke plass til registret!
Okay, etter litt korting av skruer, gikk det!
Legge lokk på situasjonen, hehehe
Sveiset en braket på baksiden.
Og det ble ikke helt dårlig dette!
Sitter med selvskjærende skruer nå.
Fortsatt en del jobb, foran meg, men det kommer seg.
Skal se hvor langt jeg kommer med monteringen i morgen. og så håper vi at værutsikten slår til og at vi får godt vær etter onsdagen.
InnleggSkrevet: Ons 04. Mai 2016 12:52
Bosted: Særp
Heh! Snasen boks! Du har ikke tilfeldigvis noen flere registere du ikke bruker og har lyst til å selge? Fruen klager på kald bil! Nå har jeg jo oppskriften også på hvordan jeg skal lage et likt sjøl!
Ps. Bretter du platene for hånd? Eller har du en slik platebøyer?
InnleggSkrevet: Ons 04. Mai 2016 14:20
bukker for hånd. kjører en liten rille med vinkelsliperen, gjør det enklere å knekke platen.
Men er du ikke stødig med vinkelsliperen, får du noen interessante vinkler! hehehe
Har dessverre ikke flere registre på lager.
Men er ikke noe problem å dra på huggeren å finne. du kan også ha så mye flaks, at de har et par minibusser stående, ofte har de ekstra varmeapparat bak i bussen.
InnleggSkrevet: Ons 04. Mai 2016 15:25
Bosted: Særp
OK, takker for tips!
InnleggSkrevet: Ons 04. Mai 2016 15:29
Bosted: Særp
En annen ting jeg lurer på. Er det de samme bakfjærene på Masteren som på min 54 Bel Air? Ser en på finn.no som skal selge senkefjører fra en Master. Og målene er lik som min. ca 43mm brede og 130cm lange.
InnleggSkrevet: Tor 05. Mai 2016 13:26
GM var ikke akkurat kjent for å bygge nytt til alle biler, så det er ikke umulig at fjærene passer.
Men du må nesten måle de og se.
InnleggSkrevet: Tor 05. Mai 2016 19:44
Fikk tatt litt i går innen jeg måtte opp til kjæresten.
Så jeg begynte å se nærmere på motoren igjen. og siden jeg misliker regn i nakken, flyttet jeg likegreit motortesteren inn ved siden av campingvognen.
(Gudene være lovet for at jeg monterte hjul på den! hehehe)
Planen var simpel, det var ingen plan.
Men jeg ville da få lagt et kabel fra dynamo og til starter.
Manglet noe å sette de fast i. så et par overskytende bremserør beslag, ble utkommandert.
Etter litt bukk og vri, så de slike ut!
Og i et anfall av lettere opprømthet, justerte jeg alle ventiler, og byttet ventil lokk.
Måtte utvide hullene i brakettene, men det var jo et mindre problem.
Jeg syns ikke dette ble helt dårlig. må muligens bruke kraftigere ladekabel, men dette er 100Amp kabel fra ledningsnettet.
Ser på det senere!
Fikk også kastet på forgasseren, og venter på nye kabler i posten.
Men så måtte jeg dra og kom ikke lenger, og i dag fikk jeg bare funnet frem peilepinnen, og montert den.
Må se hva som skjer i morgen
InnleggSkrevet: Fre 06. Mai 2016 08:00
Bosted: Særp
Den motoren ser nydelig ut!
InnleggSkrevet: Fre 06. Mai 2016 08:41
Takker, mye er gjort med litt lakk og pussing.
Denne er kun til midlertidig bruk, da det ligger planer om en 350 på sikt og en kraftig oppgradering av girkassen samt utvekslingen i bakakslen.
Men til å putre rundt i et par år, til alle delene er handlet hjem, er den helt sikker god nok.
InnleggSkrevet: Lør 07. Mai 2016 20:28
Mye farting frem å tilbake for tiden, så jeg får ikke gjort så mye som jeg ønsker, men det går sikkert det også. hehehe
Fikk for et par dager siden forboret et par huller i varmeapparatet.
Og sett litt på plassering av batteriet. vurderte å bygge ned her, og sette batteriet lett tigjengelig, men nahh, blir enda mer jobb.
Så i stedet blir det her, på passasjersiden av kofferten.
Og etter å ha fått bakluken i hodet er par ganger, monterte jeg støttestaget til koffertlokket.
Idag og i går fikk jeg gjort litt til.
Laget et par monteringsbraketter til varmeapparatet.
Laget at par utgangshuller, med flens.
Og begynt å planlegge monteringen. (Burde ha tatt noen mål og planlagt litt bedre!!)
Og nettopp fordi jeg noen ganger går litt lei jobben jeg driver på med, finner jeg ofte på noe annet å gjøre.
Og man kan lage sirkler med vinkelsliper.
Og selv om de ikke er perfekte, blir de nå brukbare for det.
Tilpasse litt til.
Og med ordentlig tilpassing og et par sveisetenger.
Så det sådan ut etterpå.
Etter litt finpuss så den slik ut.
Og et par lag med zinkprimer.
Og så kom jeg til jobben jeg har utsatt lenge.
Alle hullene i torpedoen skulle lappes.
og da starter man med å lage lapper.
Brukte et par skiver som mal, og en av mine skruklemmer (eller hva pokker de nå heter!)
Men ikke misfornøyd med passformen.
Og ette rå ha mistet de et utall av ganger akkompagneret av en del skjeldsord, fant jeg ut av å bruke min store magnet!
Og fik de sveiset inn.
De små hullene tok jeg uten skiver, men de største fikk.
Det tok en stund, men jeg fikk det til.
Og etter fjerning av sveisekladdene, fikk den primer.
Jeg er ganske tilfreds med dette resultatet så langt.
Liker bare ikke at registret blir høyeste punkt, men lager utlufting en eller annen plass på slangen oppe.
Og etter en del hammerlakk, og og innvendig tetting med karosseritettner. ser registret slik ut.
Så forhåpentlig i morgen kommer det inn på plass. og jeg kan fortsette med luftekanaler mm.
InnleggSkrevet: Søn 08. Mai 2016 20:52
I dag var det opp forholdsvis tidlig, og av gårde til sein frokost på Åsa. og var hjemme igjen omkring klokken 2.
Vel hjemme ble lokket montert på varmeapparatet og den ble forseglet med silikon.
og mens jeg hadde fremme boksen med lakk, ble fordelerplaten lakket.
Naturligvis på begge sider.
Mens jeg ventet på lakken skulle tørke, laget jeg et par gummipakninger til varmeapparatet. Under testmonteringen og kjøring den andre dagen var det kraftig resonans i torpedoveggen.
Og opp på plass med varmeboksen.
Fikk den inn på plass etter litt mas, og hjelp fra Frk. Hansen
Den sitter litt lavt, men ikke verre end at jeg kan flytte motoren, om det skulle bli et problem.
Den må uansett ut igjen for montering av isolering og lyddemping.
Fant også slange som passet.
Gammel støvsugerslange funnet bak Elkjøp.
Koblet batteriet på, og du verden, den blåser ganske kraftig. hehehe
InnleggSkrevet: Fre 20. Mai 2016 11:00
Et par dager siden sist. Men motoren har vært startet, og kammen kjørt inn. oljetrykket forsvant på tomgang mot slutten, men jeg håper at det bare er en fluke. og at det endrer seg med ny olje og filter.
Har ikke helt lyst til å måtte demontere motoren en gang til, bare for at bytte lagre!
Men med tanke på både vann og annet dritt i motoren, så er det ikke umulig at det må til.
Teststanden funker perfekt, og jeg kommer til å bruke den igjen. Har flere motorer på lager som skal kjøres inn. hehehe
Og for de som ikke har sett videoen på facebook enda, så er det en link til den her.
https://youtu.be/ebuRy962Fq8
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2016 00:06
Registrert: Tir 07. Apr 2009 20:20
Hva slags olje brukte du da ???
