Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 13:51
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Lør 02. Apr 2016 14:46
Gårsdagen ble heller laber, men fikk da gjort litt.
Fikk sveiset 4x4 røret.
Kjørt bilen ut av garasjen.
Montert koffertlokket igjen.
Det ser så lite ut, det man får gjort, men du verden for en masse detaljer som må passe sammen.
Fikk også blåst garasjen ren innvendig.
Og penslet gulvet i kofferten over med Zinkprimer!
Ikke missfornøyd med dette.
I dag blir det ikke til allverden, da jeg er trøtt som bare det.
InnleggSkrevet: Tir 05. Apr 2016 03:06
Registrert: Fre 15. Mai 2015 14:51
Hvor får man kjøpt zink-primer? kjenner du tyngden på malingspannet, at det er sink i primeren?
Trodde ikke man fikk tak i slikt lenger. Er det beste som finnes for å forebygge rust, og det beste på rust.
InnleggSkrevet: Tir 05. Apr 2016 07:55
Denne er noen år gammel, men den er kjøpt på Star Maling i Drammen.
Marine kvalitet. Tenkte at tåler båten å ligge i saltvann, så burde bilen tåle et par år på veiene i norge!
InnleggSkrevet: Ons 06. Apr 2016 12:05
Hvordan er det å sveise med sløkkepulver? Hehe ser du har en slukkeflaske der :p ikke dumt :)
InnleggSkrevet: Ons 06. Apr 2016 22:33
Er bare en konvertert brannslukker som i stedet leverer Co2 til sveiseren min. Kostet mig snaue 1000,- å kjøpe en trykktestet flaske, og ca 500,- å fylle den igjen. Så klager ikke på de priser.
Fikk listet mig ut i garasjen i dag, tenkte at jeg da i det minste kunne få ryddet litt. Hahahaha
Ble i stedet å fyre opp sveiseren, og punkte på plass kanal forsterkingen.
Måtte massere bunnen av døren litt, men det er ok. Denne bilen var aldri tiltenkt å være original.
My weapon of choice!
La merke til at glippen i mellom karosseri og døren ble merkbar bedre, samt døren ble stivere!
Klager ikke på dette på en 76 år gammel bil, som er mer end godt brukt.
Fikk også tatt mig sammen til å plukke av denne.
Må få lagd 2 til, så jeg faktisk kan lukke dørene på bilen.
Selv om det er under kraftig vurdering å bytte til noe annet og mer moderne (sikkerhet!)
InnleggSkrevet: Søn 10. Apr 2016 10:27
Fredagen ble en dag hvor været avgjorde jobben. For lite sol og for mye fuktighet gjorde at Masteren ble stående inne i garasjen.
Så jeg ble enig med mig selv om at jeg ikke gadd å krabbe inn å ut av bilen for at få gjort det som egentlig var planen.
I stedet plasserte jeg nesestykket på plass, og besluttet å få det til å henge sammen igjen.
Sveiset et par klatter for at holde delene sammen.
Satte på sidestykkene også bare for å få panseret til å passe.
Testet ut grillen min, og ble enig med mig selv om, at den var for dårlige til at jeg kunne bruke den.
Så jeg bygger en ny i stedet.
Startet med litt vanlig 1mm plate.
Laget spor i midten. og begynte å brette.
Markerte midten på neste brett.
Et par små kutt med vinkelsliper hjalp litt på passformen.
Litt massasje med den lille treklubben, fikk den ned hvor jeg vil ha den.
Fikk laget de lange listene til siden av grillen.
Samme metode. lage de for lange, spor i midten, og begynn å brette de. har man ikke plateknekke, bruker man hva som fins.
Det er ikke til å unngå at metallet warper litt, når man bretter det med hammer, og skrustikke. og uten krymp/strekk maskin, må vinkelsliper å sveiser frem.
Jeg er ikke ute etter å få det perfekt, jeg er bare ute etter en grill som henger sammen.
Så de er bare en del av fundamentet til en custom grill.
Etter begge sidene var formet til min tilfredsstillelse, ble de banket inn på plass.
Et par sveiseklatter for at holde delene sammen i bunnen.
Av en eller annen grunn, mangler denne delen på de fleste bilene jeg har funnet på nettet. Så jeg lager en selv.
Så frem med plate.
Og malertapen.
Legger på nok tape til at den ikke går i stykker, når man skal ta den av igjen i et stykke.
La tape malen på plata.
Og fordi jeg er lat, og ikke gidder å måtte gjøre det om igjen, laget jeg den alt for stor.
Og kuttet den ut.
Og fordi jeg ikke jobbet i 3D med een gang, ble det til 2 biter etter trimming.
Og for at gjøre det enkelt for meg selv, blir det slik at hele grillen sitter med 6 skruer i toppen, og kan fjernes uten å måtte demontere noe annet.
Vinkelsliperen kom frem igjen, og jeg kunne begynne å brette.
Dette er en langsommelig prosess, hvis du jobber for fort, blir det ikke som du vil ha det, fordi metallet warper.
Men etterhvert begynte det å se ut som noe jeg vil ha på bilen.
Er ikke ferdig, men dette begynner å ligne noe.
Det er ingen hemmelighet, at jeg ikke aner hva jeg gjør med grillen. jeg har intet design, eller noe annet planlagt, bare at jeg vil ha en ramme som kan plukkes av og settes på uten jeg må kjempe med skruer og festemateriell på umulige plasser.
Så hvis noen sitter med en ide, tar jeg gjerne imot.
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2016 21:48
Blir kul denne til slutt :D
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2016 10:38
Takker. Det varmer med kommentarer.
Jeg besluttet mig for at den blir mal, til en i rustfritt stål i stedet.
Og at den blir bygget senere.
Plukket ut denne i går, da jeg besluttet mig for å gjøre noe annet end rust arbeide.
Har nemlig tenkt lenge over, hvordan jeg skal bygge nytt instrumentpanel.
Så det ble bare en plate og litt kjøring på sikkemaskinen.
Lit markering med en pen.
Testet ut min nye hullsag fra Jula!!!! Ikke noen suksess.
Så det ble steppdrill og minisliper i stedet.
Etter en stund ble jeg lei sliping med minisliperen, og besluttet å rydde litt.
Så et stykke av baken på Masteren (som ikke kom i bruk likevell) ble ofret.
Huller og slisser ble lagd.
Og den ble skrudd fast på døra. Må bare få laget et dekke til verktøyet, så det ikke blir fylt opp innvendig med støv.
Men innen den kom opp på døra, fikk jeg gjort dette.
Fortsatte med de forbaska hullene.
Kuttet litt ringer til instrumentene. (fordi alle kan bolte de på fremsiden av en plate!)
Tacket på plass, etter en del tilpassing med fil.
Og brukt en god del tid, på å få de sveiset på plass.
Er fortsatt mye jobb igjen på denne.
Det var gårsdagens fremgang. Skal se hva vi når i dag.
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2016 14:45
Bosted: Buskerud
=D>
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2016 20:02
Heftig! Skal du montere målerne bak disse ringene? Looking good...
InnleggSkrevet: Fre 15. Apr 2016 09:31
Hei,
herlig å se framdriften......
InnleggSkrevet: Søn 17. Apr 2016 12:18
Takker takker.
Tok litt mer end bare et par dager, da jeg har jobbet en del med andre ting også for ikke å miste lysten helt.
Men kan da vise litt av fremgangen på instrumentpanelet.
Dette er de målerne jeg fik tak i på Biltema.
I første omgang var tanken at de skulle sitte uten på plata, men ville hellere ha de forsenket.
Disse er til båt, så de tåler litt og er enkle å bytte ut, om det skulle trengs.
Kunne vært cool om de satte så dypt, men lite praktisk, da det skal være ting bak instrumentpanelet.
Jeg kuttet noen ringer av et mindre eksosrør jeg hadde liggende. Ca 1.5 mm.
4 Stk og renset av grader.
Punktet de på plass i bunnen av rør bitene, som feste til instrumentene.
Funket glimrende dette.
Men vet at jeg vil ha en varmluft kanal opp på frontruten. så det var neste del av prosjektet.
Nappet et par biter alu.
Delte den i 2 biter.
Boret et par huller.
Markerte det samme på aluplaten.
Boret opp de hullene og boltet de sammen.
Kuttet en sliss i dashen.
Boret et par huller til og boltet inn varmekanalen.
Hmmm, tror jeg kan få et lite problem her!
Ehhhh. yup. det kan jeg. må bygge om denne igjen, for at få bedre plass.
I tilfelle dere lurer, så kommer mitt nye speedometer i posten.
Og et lite tips.
Ikke alle har råd til å kjøre autometer eller dakota digital, så et nytt speedometer kan fort gå hen å bli en dyr fornøyelse. medmindre man tenker litt uten for boksen.
Så jeg sjekket speedometre til motorsykler, og fant et til en Enfield.
Repro ja, men billig.
Og siden prinsippene i alle speedometre er de samme, ser jeg ikke noe problem med å montere et slikt i bilen.
InnleggSkrevet: Man 18. Apr 2016 08:02
Enig.. Har selv repro Jeep CJ-7 tach i Barracudaen. Litt mindre, identisk utseende og 1/20 av prisen fra the real deal...
InnleggSkrevet: Ons 20. Apr 2016 09:13
Jeg begynner så smått å nærme meg det punktet hvor ledningsnett skal legges i bilen, og da er det lurt å ha en overordnet plan for hvor de forskjellige komponentene skal ligge.
Så jeg startet med det logiske, å lage en plate til sikringsboksen, og prøve å finne ut av plasseringen av de andre komponentene.
Sikringsboks. og et par andre bokser og litt relæer skal sitte på den.
Det ble mye inn å ut av huset med den platen, for at få det som jeg ville.
For å unngå gnissing ble skruene som holder bunndelen av sikringsboksen, dekket med pakningsilikon. (den til båt)
Litt vakuumslange ble utkommandert til kantbeskyttelse.
Epoxy ble brukt til å sikre den på plass.
Den fikk lov å stå i fred, mens jeg begynte på neste prosjekt.
Jeg ser jo, at jeg har lagt mig på en bestemt stilart i instrumentpanelet, og har lyst til å gjennomføre den.
Så det måtte bli forsenkede varselslamper også. men hvor skal de sitte?
Da jeg satt hos kjæresten noen dager tidligere, fikk jeg en ide, som kunne bli til noe interessant.
Jeg liker tanken om gjenbruk, så det ble en tur i skrotkassen.
Og en gammel løfter ble funnet frem.
Plukket fra hverandre.
Hmm, ikke umulig å gjøre noe med dette.
Hentet en til.
Dette var den største delen av oppgaven, å bore gjennom annlegsflaten på løfterhodet, det er av herdet stål.
Og da finnes det et par metoder.
Enten diamantbor (som jeg ikke har) eller å "normalisere" stålet.
Å normalisere herdet stål er forholdsvis enkelt. jeg brukte nemlig samme metode på de gamle toppene på forstillingen. (der hvor jeg kuttet en del av en gammel topp til en hylsenøkkel, og sveiset på rammen!)
Man varmer ganske enkelt opp stålet til det ikke lenger er magnetisk, og lar det kjøle sig ned langsomt. da forsvinner herdingen.
Så det tok litt tid å komme gjennom denne prosessen.
Men jeg kom igjennom.
En M5 maskinskrue passet glimrende i hullet og sprøtt nok også i det indre stemplet.
Da har jeg hullguide, ikke dårlig. Hullguiden er bare enda et indre stempel som er satt ned i løfteren feil vei, med en del spacere bak. i dette tilfellet, litt skiver og annet som tilfeldigvis passet i hullet.
På tide med en test, så et stykke 1.2 mm plate ble kuttet.
Et 4 mm hul ble boret.
Og det hele kom med ut på ambolten.
Et par slag med hammeren ga den ønskede effekten.
Nja, nesten den ønskede effekten, ble litt skeivt.
Og litt skarpe kanter!!
Kunne man stabilisere den i hullet!? nja!!
Inne i garasjen igjen, ble testplaten grundig sjekket.
Og vinkelsliperen funnet frem, og en liten del av kanten rundt ble slipt ned.
Et par valg ang. hullplassering ble tatt.
Og i stedet for å bruke slegge, gikk jeg for presse.
Fungerte så mye bedre, og jeg slapp for å måtte balansere alt på ambolten.
Ikke dårlig!
La oss gjenta.
Og etter 4 huller var kommet på plass, ble dette lille 23,- kroners verktøy lagt i skuffen til neste gang.
Er ikke missfornøyd med denne lille dingsen.
InnleggSkrevet: Ons 20. Apr 2016 12:31
Registrert: Fre 23. Jul 2010 23:16
Bosted: Enebakk
Imponert over kreativiteten din :)
Artig prosjekt å følge med på.
66 Mustang Conv
57 Cadillac coupe deville
