Dato/klokkeslett: Tor 29. Okt 2026 18:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 34 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: Re: Ford Ranger 2,9L V6 1988
InnleggSkrevet: Ons 30. Sep 2009 23:37
Registrert: Tor 01. Jan 2009 02:46
Bilen har stått urørt i 3 mnd nå rett og slett bare fordi jeg ikke har hatt tid,har tenkt å sende den inn til lakkering i høstferien,da jeg håper på at jeg klarer å fikse rustproblemet på høyre dør til lakkeringen,men det er jeg allerede i gang med.
her er bilde av bilen slik den ser ut nu,har da nettopp vasket motoren så derfor litt røyk fra motorrommet:P
1988 Ford Ranger 2,9 l V6
InnleggSkrevet: Tor 01. Okt 2009 01:47
Bosted: notodden city
eg ser det er en god del fremmgang her:)stå på:)blir nok fin
InnleggSkrevet: Tor 01. Okt 2009 11:10
Keep up the good work, sonny.
det er flott jobbet!
InnleggSkrevet: Tor 25. Feb 2010 02:16
Ok,kommet litt lengre på bilen,men når man har løst ett problem,dukker det opp ett annet...
pusser enda ned lakken men begynner å bli temmelig lei av det, og på grunn av min økonomiserende far så skal alt gjøres billig,det betyr at vi skal pusse den ned selv:( og det skal i tillegg vær perfekt som er temmelig vanskelig å få til....
har kjøpt nye høytallere og da snakker vi selvfølgelig billige høytallere,men får ikke den god damn fabrikkradioen til å virke så å teste dem er litt vanskelig:(
I tillegg så fant bilen ut at når den har stått inne lenge,så med en gang man rygger den ut og stopper motoren, lar den stå i 10 min.. så prøve å starte den for å kjøre den inn i garasjen igjen så vil den ikke starte... derfor måtte jeg,en unggutt på 16 dytte den 1,5 tonns bilen inn i garasjen!
Så kommer jeg med to spørsmål til dere som har erfaring med bil!
1, Hvor nøyaktig må jeg være vis man skal pusse ned lakken selv,for å så levere den inn til lakkering?
2, Hva kan være galt med radioen vis den ikke vil gi annet en støv(skurring)?
Slenger ut et par bilder som jeg tok i går da bilen stoppet!
 Innleggets emne: Ford Ranger 2,9L V6 1988
InnleggSkrevet: Ons 17. Mar 2010 09:57
Skrudd veldig masse nå,skrudd på fronten bla annet her kommer noen bilder av framgang:D
Noen deler jeg har bestilt fra lmc truck, noen som vet hva frakttiden er?
40-0296 BATTERY HOLD DOWN J-BOLT 2 REQ 1 4.95 4.95 In Stock
40-0823 WASHER NUT 2 REQ 1 0.50 0.50 In Stock
40-1312 KEY BLANK-IGNITION AND DOOR 1 2.95 2.95 In Stock
50-0235 BOLT A/R 1 0.40 0.40 In Stock
50-7152 FENDER EMBLEM "RANGER" 2 REQ 1 24.95 24.95 In Stock
50-7190 EMBLEM-"FORD" OVAL 1 REQ 1 29.95 29.95 In Stock
50-8430 FRONT SIDEMARKER-LH AMBER 1REQ 1 5.95 5.95 In Stock
50-8431 FRONT SIDEMARKER-RH AMBER 1REQ 1 5.95 5.95 In Stock
50-8481 REAR LIC LAMP-CLEAR-BLACK 2REQ 1 9.95 9.95 In Stock
40-0441 SCREW-STAINLESS STEEL A/R 1 0.65 0.65 In Stock
50-7410 DOOR SILL PLATE-ALUMINUM 2 REQ 1 29.95 29.95 In Stock
50-3471 K&N PERFORMANCE FILTER 1 49.95 49.95 In Stock
47-3998 WIPER BLADE-18" 2 REQ 1 9.95 9.95 In Stock
50-5611 REAR SPRING HANGER 2 REQ 1 24.95 24.95 In Stock
InnleggSkrevet: Ons 21. Apr 2010 12:54
fikk gjort litt arbeid i går, og denne uka... har fått støtfangerene tilbake fra sandblåsning og skrudd de på, skrudd på baklyktene igjen og prima litt av karosseriet men som nederste bilde hadde jeg litt uflaks da jeg spilte fotball med venner på tirsdag, klarte å brekke lillefingeren på venstre side så kan ikke bruke den så veldig mye... men heldigvis har jeg to jenter med meg på mandag neste uke som er ivrige etter å lære litt om bil(skal prøve å få de til å skifte mening ang amcar) Målet fram til 1 mai er åfå bilen eu godkjent, montere alle delene og skifte dekk på bilen(mt felgene på side 1) vis jeg klarer dette stiller jeg med en bil med lakkflekker på rogalandamcars treffet på kvadrat den 1 mai. :D
InnleggSkrevet: Ons 21. Apr 2010 21:46
Ingen som har noe å si?
InnleggSkrevet: Ons 21. Apr 2010 22:26
Bosted: Hobøl
Få på no lakk nå så blir det bra 8) fiksa park problemet?
-77 chevy 2dr
InnleggSkrevet: Ons 21. Apr 2010 22:35
Jepp park probleme e fiksa, eg har bare et problem me radioen, den gir bare støy, kan ikke søke etter radiokanal eller noe, ellers blir det lakkering i mai en gang
InnleggSkrevet: Ons 21. Apr 2010 23:11
kan jo hende antennekontakten er ødelagt...
men skal du bruke originalradioen da? :S
InnleggSkrevet: Ons 21. Apr 2010 23:28
jeg tenkte det i begynnelsen,men har funnet ut det er smartere å kjøpe ny, det kan bringe til problemer med å få den damn radioen ut, den er jo nesten muret fast.
InnleggSkrevet: Tor 22. Apr 2010 01:42
finner alltid en løsning! ;) ta ut fronten på dashbordet om mulig, og så er ting sikkert bare klispa fast! ;)
skal du gjøre noe med høyden på bilen?
slammed er veien å gå vet du! ;)
http://www.cardomain.com/MakeModel/Ford ... 1985/1990/
InnleggSkrevet: Tor 22. Apr 2010 06:36
jeg får prøve i dag:D og ja har planer om å gjøre noe spesielt med bilen men starter med å få den i kjørbar stand,det koster masse penger dette her vet du, ikke alt e prioritert når man er en liten 16 åring som lever på foreldrene sine, har prøvd å skaffe meg jobb flere plasser men ingen trenger folk.. men jaja må stikke på skolen, blir ikke bilmekaniker vis ikke;D
InnleggSkrevet: Søn 25. Apr 2010 19:01
Jobbet litt med bilen... har lakkert felgene,fått ut radioen og avmontert listene rund frontvinduet, i måren skal jeg jobbe litt mer, få med noen jenter som har lyst å lære å skru på ekte biler og få bilen litt lenger mot lakk og skilter, får også pakke på tirsdag så håper etter operasjon i lillefingeren at jeg kan skru på bil.
Før
under arbeid
Før
Etter
Før(svart list rundt vindu)
Tatt av
InnleggSkrevet: Søn 25. Apr 2010 21:01
Ingen som har noenting å si, bemerkninger eller noe?
