Dato/klokkeslett: Man 26. Okt 2026 17:26
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 53 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
InnleggSkrevet: Lør 01. Jun 2013 23:59
Registrert: Fre 11. Nov 2011 00:05
Bosted: Finstad, Rendalen
Nesten alle jeg har hatt så langt har hatt noe dårlig arbe gjort i ledningsnettet. Da er det så vanskelig å finne feilen om noe går galt... Alt blir så mye lettere om det er skikkelig gjort.
'61 Ford Falcon =P~
'63 Ford Fairlane 500 8)
'68 Ford Escort/m 2L Turbo :twisted:
'77 Ford Granada 2.3 Coupe 8)
'77 Dodge Aspen Wagon #-o
InnleggSkrevet: Tor 06. Jun 2013 21:30
Da har je fått inn att halve dashbordet. Fikk låne tønna og nøkkelen til tenningslåsen av fatter'n sin '63 Falcon så je fikk testa alt.
Alle lysene funker og selv med en manglende plugg starter den og går. :P
BildeBilde
Må få taki en orginal radio så skal jeg sette sammen resten av dashbordet. Da mangler den bare åtte nye plugger, ett nytt parallellstag, en forgasser med manuell choke, rustsveising, stramme ett hjullager, olje og ett nytt oljefilter. (Den gamle gasseren slapp bensin rett ned i motoren så olja er blandet med bensin.)
Den fronten der er bare rett pen! (Om en ser bort fra skadene i fangeren...) :P
BildeBilde
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Man 10. Jun 2013 21:09
Da har je dratt ut setene og teppet. Teppet var gummiert på undersiden så over de 19 årene det har vært der har gummien satt seg fast i gulvet og jeg har søtte på kne og skrapt gummi av gulvet.
Så har jeg hentet setene fra Falcon min og vasket dem for å sette dem inn i Fairlane. Siden de er røde og hvite passer de mye bedre med dørpanelene enn de som var der. Må skrubbe litt til og trekke opp igjen framsetet, men de er ikke værst med tanke på at de nærmest har vært ute siden 1991.
BildeBildeBildeBilde
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Man 10. Jun 2013 21:54
Så heldigvis ikke ut til å være så VELDIG mye rust under mattene da... Med unntak av i fotbrønnen da...
Suverent, ser jo ut som om Falcon-benkene var som laget til interiøret i Fairlanen!!! Og de passer rett inn?
InnleggSkrevet: Man 10. Jun 2013 22:10
Nei, det er ikke så mye rust bare i begge fotbrønnene og gulvet under sjåfør setet er trykt opp.
Falcon benkene skal passe rett inn og som du sa så matcher de bilen mye bedre enn de som var der. Får se om jeg prøver å sette dem inn i morgen. Ihvertfall baksetet. Nå er det ikke mye annet enn å bytte parallellstaget, stramme et hjullager, sveise rust/fikse karosseriet, bytte plugger, olje og oljefilter i motoren så kan den lakkeres. Skal også bestille noen småting fra USA for å bytte ut ting som er enten defekt eller mangler.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Lør 15. Jun 2013 22:27
Da har jeg gjort det jeg kan uten å bestille deler. Så da blir det nok en telefon til Aarnes på mandag og bestille tennplugger, oljefilter og parallellstag. Og så fort fatter'n finner ut hva han skal ha fra USA blir det nok også en bestilling derfra.
Prøvde Falcon setene i bilen, men det jeg ikke tenkte på var at Falcon er det amerikanere kaller en kompakt-bil og Fairlane er mid-size så de passa ikke... Matcha bilen ganske godt, men det var det...
Stramma hjullageret, der var det egt. ikke rart att det var slakk i det heletatt. Muttera var ikke skrudd inntil lageret engang...
Nå mangler jeg å få tak i en orginal radio så er dashbordet så og si ferdig. Da må jeg sveise rusta i gulvet og dytte det ned igjen da det er en stor bulk under sjåfør setet. Så få inn ett nytt teppe og trekke opp igjen setene.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Fre 05. Jul 2013 23:36
Da har jeg bestillt en liten haug med deler fra USA.
Da er det igjen parallellstag, overhalings kit til forgasseren, gulvteppe og plugger som må bestilles.
Måtte ta av bunnpanna fordi en eller anna smart person har fjernet tappepluggen og så lenge aks. ventilen i forgasseren var ødelagt kom det for mye bensin inn i motoren som så ble pressa igjennom stempel ringene og ned i olja.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Lør 06. Jul 2013 18:06
Da har jeg fått av bunnpanna, men måtte ut med starteren og tverrbjelken for å klare å lirke den ut.
Tappepluggen er helt til dekket av kjemiskmetall, men på innsiden er det ingen tegn til skade. Byttet oljefilteret mens jeg var i gang.Bilde
Og siden det tydligvis ikker er noen som har en orginal radio til disse måtte jeg bare dytte inn den gamle Blaupunkten som satt der.
BildeBilde
Det jeg mangler til dashbordet er på vei fra USA og er nok her i neste uke.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Søn 07. Jul 2013 20:11
Da har jeg slipt ned klumpen på bunnpanna og fått inn en ny tappeplugg. Mens jeg først hadde slipt ned litt av panna til stålet slipte jeg like greit ned resten av den og grunnet og lakkerte den.
Byttet ut de speilene som var på den med ett orginalt.
BildeBildeBilde
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Søn 07. Jul 2013 22:46
WTF har de dekket hele bunnpluggen med kjemisk metall??? Var det i stedet for å investere i ei kobberpakning til pluggen, så den ikke skal lekke?? :P
InnleggSkrevet: Man 08. Jul 2013 01:59
Gjengene på pluggen og gjenge plata som lå inni var nesten dratt bort så istedet for å reparere det eller bytte bunnpanna så dekka de hele greia og lot det vær...
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Man 08. Jul 2013 17:59
Da har je fått på att bunnpanna og alt under bilen.
Og fått byttet ut de to tingene jeg likte minst under panseret... Luftfilteret og oljepåfyllings lokket.
Før:
Etter:
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Fre 19. Jul 2013 16:58
Da har je fått dela fra USA. :D
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Man 22. Jul 2013 18:10
Da har je gjort litt med Fairlane att, fått inn den nye sigarettenner'n, nye baklykt glass, emblemet på bensinlokk dekselet og orginalt bensinlokk.
BildeBildeBildeBildeBildeBilde
Skal sette på 302 merkene, men vet ikke hvor det blir.
Enten her:
Her:
Eller her:
Luftfilteret skal poleres for rust så skal dette på.
'61 Ford Falcon =P~
InnleggSkrevet: Ons 24. Jul 2013 17:04
Da har jeg fått på det ene 302 merket. Tar seg godt ut.. :D
BildeBilde
'61 Ford Falcon =P~
