Dato/klokkeslett: Fre 09. Okt 2026 12:21
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 90 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Man 18. Mar 2013 20:49
Registrert: Tir 19. Feb 2013 21:55
Bosted: Sandnes, Rogaland
Da har jeg fått mekket i 4 timer og funnet ut at kompresjonen er bra.
Den ble målt fra 9,2 til 10,5 bar, dette høres bra ut.
Kontrollert tomgangsblandingdysene, disse var skrudd ut x antall ganger for mye og den sveiv bedre etter å ha fått justert disse.
Kontrollert tenningstidspunktet, her ser jeg at noen har prøvd å vridd i alle retninger....fikk justert inn den så godt jeg kunne uten den plata som normalt er skrudd fast ved veiva som indikere hva tenninga er.
Men fortsatt fusker den under pådrag og på tomgang.
Har bestilt inn nye plugger og pluggkabler så får prøve med dette først.
Laga også til en pakning mellom gasser og filter
Komp resultater....omregning til psi er sånn rask hoderegning og er kansje ikke heeelt riktig.
Da står den klar til neste gang :)
'75 US Ford Granada m/351m - under oppussing
Bilde galleri av Granada'en
Prosjekttråd her på forumet om Granada'en
InnleggSkrevet: Tir 19. Mar 2013 10:03
Plater til tenningspunkt får du på sarpsborg motor, og når du likevel handler, kjøp tenningsteip, til svingningsdemperen!
Der er gradene allerede skrevet på, og det gjør det en del lettere å justere tenning!
En måte å montere teipen på, er å skru ut svingningsdemperen, og bruke rød scotchbrite på demperen, der hver teipen skal sitte!
Deretter montere teipen, og lakkere over med klarlakk, gjerne flere lag.
Da slipper teipen ikke igjen!
Men hvis motoren sitter i bilen, kan det bli en ganske omstendig prosess, med demontering av radiatoren, og viften, for at få plass, til å jobbe!
Har også sett folk, bare har startet motoren, og satt en stålbørste på svingningsdemperen, og latt motoren gjøre jobben!
Deretter vasket med tynner, og satt teipen på, startet motoren, og lakkert med klarlakk på boks!
Har ikke prøvet det selv, men det så ut til å fungere! hehehe
InnleggSkrevet: Tir 19. Mar 2013 10:31
Du skulle nok fått deg tenningsmerker ja. På disse motorene med lav litereffekt er det vanskelig å justere tenning på øret. Det er jo nesten ikke forskjell uansett hvor mye du vrir.
InnleggSkrevet: Tir 19. Mar 2013 13:08
hvorfor har du montert el. bensinpumpe og ikke en skikkelig orginal mekanisk bensinpumpe?
å har du stifte tenning på bilen nå?
InnleggSkrevet: Tir 19. Mar 2013 23:56
Hehe, ja si det!
Jeg har da koblet vekk den "cheap ass el pumpa" og hooka opp igjen den mekaniske pga misstenker for høyt trykk fra el. pumpe. :)
Har ikke stifte tenning.
Sist endret av Lyse den Søn 24. Mar 2013 21:46, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 20. Mar 2013 00:01
Da ble det noen timer med mekking idag og :)
Men dagen gikk ikke helt slikt jeg håpet på.
De 2 første timene gikk med på å få koblet opp nye tennplugg kabler og lage ny brankett til coil og dynamo.
Etter dette ble motoren startet og varmet opp, klar til prøvetur.
Men etter den var blitt varm og jeg skulle sette meg i bilen for en prøvetur så stoppet den plutselig......kontrollert gnist og der var ingenting gitt!
Etter 3 timer feilsøking fant jeg brudd i signal ledningen fra fordeleren, loddet opp ny kabel og det var liv igjen! :)
Men nå var det blitt kveld, så prøvetur får bli en annen dag.
InnleggSkrevet: Søn 24. Mar 2013 19:10
For ett par dager siden fikk jeg endeligt første prøvetur! :-) Virker som den bruker 10l på mila så gasseren skal asap demonteres og rengjøres. Men når den var blitt driftsvarm, slenger den i 1 gir og gir klampen i bånn....damn for ein god lyd! :-)
Har nå fått den inn til jobben min og fått justert forstillinga på den, tektylert litt mer under den festet eksosanlegget og litt andre små ting.
Kånå jobbe heile påsken så då bler d nogen dager med mekking. :-)
Kan bli bra detta :-)
Sist endret av Lyse den Søn 24. Mar 2013 21:47, endret 1 gang
Dobbel post...
Sist endret av Lyse den Søn 24. Mar 2013 21:29, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 24. Mar 2013 21:07
Hva type lakk/grunning er dette:
1988 s10 Blazer (død)
1988 s10 Blazer
1991 s10 Blazer (tilsalgs)
InnleggSkrevet: Søn 24. Mar 2013 21:31
Det er vell egentlig hverken lakk eller grunning, men understellbehandling.
Etter å ha rengjordt under bilen satt jeg inn understellet med dette.
Brukte også noe tykkere greier fra samme fabrikant som jeg smørte over skjøter/vinkler.
InnleggSkrevet: Søn 24. Mar 2013 21:42
Endelig fått vaska av alt slipestøvet :D
InnleggSkrevet: Man 25. Mar 2013 00:04
OOhh shiny !! :)
så Nice ut :)
InnleggSkrevet: Ons 27. Mar 2013 20:02
Idag ble litt mer mekking :)
- Fikk demontert gasseren,plukket og rengjordt den, satt sammen igjen og den startet ennå :p
- Festet en del løse bolter,muttrer og rør som jeg fant rundt omkring.
- Montert på nye bakre foringer til fjærblad.
Imorgen blir det mer mekking, glede meg! :D
InnleggSkrevet: Ons 27. Mar 2013 21:28
Dette blir bra.
InnleggSkrevet: Ons 27. Mar 2013 23:57
Bosted: Hønefoss
Godt engasjement. Bra! :)
