Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 20:55
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 113 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Neste
InnleggSkrevet: Fre 14. Des 2012 14:32
Chevrolet Malibu
Oldsmobile Cutlass
Pontiac Safari
Buick Century
Alle er G-body (g-body'en går vel fra 78 til 83, om jeg ikke husker helt feil!)
Og rammen er lik, samt de fleste fester. så finner du en headers, som passer på en malibu, passer den også på oldsen din!
I et masterkitt, pleier man å få alle pakninger, filtre, stålplater og clutch-lameller, simringer, og mere til.
Mye er gjort, om du leser boken innen du begynner å demontere!
Se gjerne videoer på nettet, man kan få en del tips den veien igjennom.
Husk å bytte converter, den er en slitedel.
InnleggSkrevet: Fre 14. Des 2012 14:40
Bosted: Vestfold
Okei, Pappa, takker så meget for infoen ;)
Jeg har sårt ønsket meg overhalingsboka til GM girkasser til bursdagen min neste uke, og de videoer og forumtråder om overhaling av TH700 er fortært, hehe.
Så da er jeg snart klar til å knekke igang i jula!
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Fre 14. Des 2012 14:47
www.powerblocktv.com
InnleggSkrevet: Søn 16. Des 2012 17:39
Bosted: Vestfold
Okei, hvilket master kit bør jeg gå for?
Flådde av bunnpanna idag, som siste greie, og den olja er ikke spesielt pen. Full av metallspon og lukter generellt dritt.
Er det forskjellige kit til årsmodell osv? Jeg har en 1990-kasse i følge nummeret på girkassa. 0SHM092C.
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Ons 19. Des 2012 23:17
Bosted: Vestfold
Fikk tak i en bra TH700 girkasse idag, forsterket og i god stand. Så da blir det liv i denne i romjula.
Uansett så skal jeg selv overhale den som er havarert. Greit å kunne lære seg noe nytt ;)
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Tor 20. Des 2012 00:01
Bosted: Sande i Vestfold
Det at du har en Chevrolet motor i Oldsen burde ikke ha noe å si. Som det nevnes over her er alle disse G-bodyene like med unntak av kosmetiske detaljer. Dessuten mikset og matchet GM en hel del med motorer i dem selv, inkludert Chevrolet motorer i Oldsmobilene..
1956 Ford F-350 Flatbed
1963 Ford Ranchero
1965 Plymouth Valiant V100
1965 Ford Mustang
InnleggSkrevet: Tor 20. Des 2012 00:32
Bosted: Vestfold
Men har ikke Olds og Chev forskjellige innfestninger på motorfestene?
På denne så er det to digre plater som motorfestet er sveiset fast i for å flytte motorfeste litt, så det passer på bilen. Eller er det andre grunner til at dette er gjort?
Er totalt stumme fester iallefall. Ikke en eneste gummiknott der :p
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Tor 20. Des 2012 01:39
Registrert: Fre 30. Des 2011 16:43
Bosted: Mosjøen
Savne Oldsen æ hadde i Trømsø. Va en Oldsmobile Cutlass Cruiser Brougham. Hadde bøttesetea foran, og dørkgir orginalt. Og selvfølgelig alt av el option. En hærlig bil. :)
Misunne dæ den bilen din litt. :).
InnleggSkrevet: Tor 20. Des 2012 08:14
Bosted: Vestfold
Edgar, hehe. Jeg har bare fått kjøre den noen få kilometer i første gir, men jeg digger å kjøre den allerede :) Skjønner hva du mener.
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Lør 29. Des 2012 18:38
Bosted: Vestfold
Nå har Cutlassen fått girkasse som virker, og alt er vel. Bortsett fra jeg ikke får til å koble opp lock-up. En annen ting, er at jeg sliter med å få ut høyttalerene baki, må man ha av hele sidepanelet der kanskje?
Driver for fullt å rydder i en del elektrisk rot. Kan ikke fordra strømtjuver og trikkerteip overalt!
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Lør 29. Des 2012 19:23
Registrert: Lør 13. Des 2008 19:22
Bosted: Grimstad
Gratulerer så mye med bilen.
Det skal være hull i ramma til å feste motorfestene ,den eneste motoren jeg har måtte bore ett extra hull var når jeg satt inn en 455 1970 utgave og med TH400 måtte korte mellomaksel, den flytta seg godt.og har satt olds i chevrolet og det var huller i ramma for festene .
Har hadt noen stykker av disse stv.
Grimstad og omeng Amcar club
InnleggSkrevet: Man 14. Jan 2013 15:21
Bosted: Vestfold
Mye elektrisk er fikset opp i nå. Ser ikke pent ut, men er veldig funksjonelt nå. Lysa lyser riktig og har nok strøm :)
Mye fiffne løsninger på braketter og reimstramming her :p
Grove adapterplater og dønn stumme motorfester :p
Ble også bestilt inn en ny kamkit så jeg vet hvordan kam som står her, samt de løfterene som står i motoren er mekaniske og noe slitt, ukjent kam, og ganske slitt kam i tillegg så ble det best løsning. Ikke lett å få den justert på tomgang heller, kommer vel av slitt eller gæren kam..
Motoren har da "Musse Pigg" topper : 8890462. Edelbrock 1406 gasser. Weiand innsug (8004 antakelig, action +plus polert), samt den får Edelbrock 2102 kamsett. Bytter tettninger mens jeg da holder på med toppene. Flowtech grenrør og nytt eksosannlegg blir også laget til i farta, tar ikke mange halvtimene det.
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
Sist endret av Bigbumper den Ons 17. Apr 2013 09:57, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 22. Jan 2013 23:00
Bosted: Vestfold
Noen som har Throttle Valve cable geometry correction adapter for TH700 til Edelbrock gasser her i landet?
Har en mistanke om at jeg bør ha en slik før jeg kjører noe videre, for å ikke havarere girkassa.
Noen som har liggende?
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
InnleggSkrevet: Ons 23. Jan 2013 11:03
Sarpsborg motor har vel på lager tenker jeg!
InnleggSkrevet: Ons 23. Jan 2013 11:07
Bosted: Vestfold
Hehe, ja det har de ;) De har den fra TCI.
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
