Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 19:23
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 51 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
InnleggSkrevet: Man 02. Apr 2012 20:12
Registrert: Ons 16. Des 2009 19:07
fikk testa autotune litt i går og det ser ut til å virke.
men jeg stusser litt på hvor lite vakum jeg har i motoren.... andre opplevd så lite pga "noe" kvass cam?
blir dårlig lyd med opptak fra telefon...
InnleggSkrevet: Man 02. Apr 2012 20:25
så var det eksosanlegget:
det ligger 2,5" i par bakover fra lange headers inn til X-over og så videre bak til pottene som ligger på den orginale plassen. ble litt spennende rørarbeid for å få en ende på hver side når begge røra ligger på en side av mellomakselen og over bakakselen. men det gikk. ideen til dette fikk jeg fra "third gen forum"...
http://members.optushome.com.au/iroc-z/ ... xhaust.htm
InnleggSkrevet: Man 02. Apr 2012 21:51
Bosted: vestfold
hørtes ut som han jaga litt på turtallet, syntes jeg hørte IAC`en slo inn :-)
har hatt noen versting small block motorer med vasskam men igrunn aldri vært spesielt plaga med lite vakum, har du så lite da?
InnleggSkrevet: Man 02. Apr 2012 22:33
lyden lyger litt på telefonen..
litt jag på tommgang tåles, fikk vite av byggeren at den ville jage noe på tommgang.. så det er nok normalt..
men får se hvor stabil den blir etter hvert..
InnleggSkrevet: Man 16. Apr 2012 23:25
så var det litt oppdatering da.
har fått mellomakslinga på plass og skulle kjøre ut av garasjen på fredag. Men det ble det ikke noe av.
Det viser seg at det er no egalt med bakakslingen min og jeg har ikk eframdrift i det hele og store.. Nå ble det litt månelyst i garasjen for denne kvelden...
men lørdag så var ford-delen plukka ned å feilen ganske klar.
Da jeg kjøpte bakakslinga var det Spoole på den, jeg kjøpte da en ny third member for å bruke på gata. denne Diff'en har splines litt lengre in enn hva spoolen har. så det viste seg at diffen stod å "slura" på clutch'n i diff'en... ikke særlig fornøyd med dette.
bilde av den siden av diff'n som mangler litt...
det viser seg at det mangler 1,7 cm aksling på førersiden..
nå ser det ut til at det blir spool'n som må inn for å klare å bli start-ready til 5 mai..
Noen som som har en 31 spline stikk-aksling til ford 9", lengde fra anleggsflate 72-73 cm?
InnleggSkrevet: Fre 04. Mai 2012 09:42
så va mann kommet til dagen med kontroll og registrering.
bilen går og alt ser ut til å virke..
men utover dagen så begynte det å komme olje... ikke godt tegn...
ved nærmere ettersyn så kommer det på fremre veivtetting..
nå ligger det an til havari på veiva..
tar ned bunnpanna for inspeksjon..
tar av fremre lager for å sjekke tilstand
nedtur.....
så nå ligger det an for ny veiv... ikke akkurat den starten jeg hadde håpet på...
men ka i H.... e den shims'n som ligger mellom lager og lagerskål....
InnleggSkrevet: Fre 04. Mai 2012 14:54
ikke bra, hva sier leverandøren om dette?
67 mustang
79 mustang
InnleggSkrevet: Fre 04. Mai 2012 17:28
Bosted: vestfold
nei så jævli, du har ikke mye bra start på sesongen
InnleggSkrevet: Fre 04. Mai 2012 17:56
Au, ikke bra. Håper det ordner seg snarest mulig.
InnleggSkrevet: Fre 04. Mai 2012 20:33
ikke akkurat heldig nei..
leverandøren e det nok ike håp om å få tak i. motor'n ble kjøpt inn til norge for ca 4 år sia.. så har må nok bare lappen ut av bengboka på nytt.. Men litt klokere av erfaring så ska æ ha en litt anderledes cam også.. va ikke helt fornøyd med 258/266 durasjon @ .050 det ble faktisk litt mye.. (-: ska ned på 230/236 @50
denna:
http://www.compcams.com/Company/CC/cam- ... =1111&sb=0
men det medføre et dyrere bygg.. så æ får se..
Må sjekke litt rundt stroker kit også..
InnleggSkrevet: Fre 04. Mai 2012 21:50
nedtur.....
Er ikke en 377 du har. 400 blokk med 350 veiv. Hva er støpenr på blokka og veiven ?
Finnes både spacere og tykkere lager for å gjøre dette. Ville nok godt for tykkere lager...
Olav
InnleggSkrevet: Lør 05. Mai 2012 01:34
god kveld olav
er en 350, veiva blir nok byttet. så for å få det hele balansert så er det enkleste å kjøpe et stroker kit, kanskje?
når det kommer til det ramme lagret så er det faktisk et "undersize" har jeg funnet ut. det står 001 på det..
InnleggSkrevet: Lør 05. Mai 2012 08:21
god kveld olav
Hvorfor er det spacer bak lagrene da. Er blokka linjeboret uten å "ta av" rammebukkene ? Lager 0.001 er ikke et undersize som normalt brukes. Det er en dim som normalt leveres av GM for å finjustere klaringene. Undersize er 0.010, 0.020 osv.
Ville vurdert å fått slipt veiva her i Norge hos et seriøst verksted, eller hverfall vurdert hvem en kjøper slipt veiv av fra Statene er MYE rart der.
Ikke for å kverulere men hva er støpenr på delene ?
InnleggSkrevet: Lør 05. Mai 2012 08:46
du kverulerer ikke. Fikk med meg at du spurte. Men motoren står fortsatt i bilen så støpenr på alle delene har jeg ikke for handa.
på den rammebukken som jeg har tatt av står det
3951
GM 800
har ikke sjekket noe om dette?
Men jeg stusser veldig på at kanalene i veiva ikke er "forsenket" det er skarpe kanter der som kan være (en del) av årsaken til havariet. alle veiver jeg har sett har forsinkede hull.. men skal komme med støpenr når jeg får skrevet de ned.
ja, jeg mener jeg leste at 001 lager er 001 som brukes for justering. men jeg har bare lest det, å er ikke sikker, og om det er -001 eller +001. er jeg heller ikke sikker på....
som part nr står det 37741 ETR331 på lagret.
fikk også vite at den spacer'n vil hindre varme i å "trekke/gå" bort fra lagret.
InnleggSkrevet: Lør 05. Mai 2012 10:50
3951
GM 800
Stemmer det spacer er en dårlig løsning, må være helt tørt bakom denm når de monteres, ellers så vil olja tørke/ kokse seg og isolerer. Støpenr på veiv og det som står på blokka bak ved fordeleren. Klarer du finne det.
Om fremre lager har fått for lite smøring så kan noen ha "glemt" eller skadet pluggene etter boring av oljekanalene. Disse står bak reg hjulet ,på kammen. Orginalt så er de bare kopper, men de blir ofte gjenget og satt i plugger. Om de og er for langt inne så kan de sikkert blokkere kanalen og.
Det som forundrer er at veive ikke har slipte kanter på oljehulla, 0.001 indikerer std dim. Ei orginalveiv har slipte kanter, kan det være ei aftermarket veiv som det har gått litt fort i svingene med. Uansett så burde motorbygger stussa litt...
Olav
