Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 20:39
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2016 00:12
Etter et par lange dager, (blir enda lengre for jeanett, da hun skal rydde opp i vedskjulet!! hehehe) Har jeg endelig fått ryddet ut av garasjen.
Fikk også flyttet litt på et par små verktøysvogner. Mulig at de må ut senere, hvis det fortsatt kniper med plassen.
Slik så det ut rett før jeg gikk inn for at lage mat,
Og jeg fikk tid til å sveise den siste delen på kjølesystemet i dag, så jeg vil se om jeg kan få dratt litt slanger til drivstoff i morgen, og prøve å sparke liv i motoren. (Jajaja. skal nok huske kameraet,)
InnleggSkrevet: Søn 03. Jan 2016 19:10
Da har man vært i garasjen i noen timer i dag også, med varmen på, uten at det hjalp noe særlig! Brrrrrrrrrrrr.
Fått laget litt har man og.
Fikk massert motorfestet med en vinkelsliper.
Må finne på noe smart med disse, så jeg ikke har olje ut over alt når motoren startes opp.
Plexiglass å hengsel!?
Men jeg mistenker at jeg må finne på noe med de pluggledningene, da jeg ikke er fornøyd med plasseringen på motoren.
Men det begynner å nærme sig en oppstart, må bare være sikker på at motoren er tett før jeg fyller på glykol.
Fikk også kortet inn peilepinnen, da jeg syntes den var alt for lang, og helst ville ha hatt noe custom. men det må ble neste gang. denne funker og peiler riktig.
Samme lengde som jeg tok ut av peilerøret.
Hmm, har jeg noe som passer?
Njaaa!?
Viste sig at den ikke passet, og at peilerøret ikke ville bli på plass, så da blir det sikkert litt kapp og sveis i morgen også.
InnleggSkrevet: Man 04. Jan 2016 10:24
Bosted: Særp
Kjekt å ha er det en sang som sier, hehe. Ser jo ut som du har fått ryddet godt opp der inne nå! Planen å jobbe med masteren der inne?
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Man 04. Jan 2016 14:04
Yup. Masteren skal inn ditt, når jeg er ferdig med motoren. og jeg blir vist ikke ferdig i dag heller, da det er ganske mange småting jeg ser ut til å ha glemt.
Men vi får se hvor langt jeg kommer innen kveld. Siden jeg ikke jobber for tiden, er det jo bare å komme sig i garasjen, når man kan.
InnleggSkrevet: Man 04. Jan 2016 22:56
Måtte fikse peilerøret, slik det kunne sitte fast på ventillokket.
Så en bit av platen her!
Ble til denne.
Litt boring og sliping senere så den slik ut.
Passer fint her. må bare...
Markere hvor jeg skal kutte.
Litt kapp og sveis senere så den slik ut.
Kunne trenge litt rengjøring.
Og lakk.
Etter den fikk lov å tørke på kjøkkenet, så den slik ut.
Slik skal den sitte.
Fikk ikke tak i O-ring i dag, så teflontape ble brukt i stedet.
Fikk også jobbet litt med eksosen.
Nei, de skal ikke henge å slenge på den måten. må finne på noe så jeg får støttet opp på lyddemperne.
Og fikk montert en ekspansjonstank, ikke pent, men brukbart.
Dette var dagens, får se om morgendagen bringer mere.
InnleggSkrevet: Ons 06. Jan 2016 21:42
Sprekk i budsjettet, eller rettere sprekk i innsuget.
Har en misstanke om at jeg muligens var litt vel ivrig for at få ned temp føleren, slik jeg skulle få på slangen til radiatoren.
Så enten blir det blendplugg og JB Weld, eller et annet innsug.
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2016 08:32
Eller bare få det TIG sveist.... er sikkert billigest og.
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2016 08:38
Ja, men har ikke flere innsugs pakninger, så det blir sikkert JB Weld i første omgang. Bare til kammen er kjørt inn.
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2016 10:04
Bosted: Sortland
eksosopplegget ditt bør vel ha litt fleks-mulighet, Regner med den motoren vibrerer litt når den starter :)
-04 Tahoe LT
-07 BMW 525dat
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2016 10:41
godt poeng. skal se nærmere på det i dag.
InnleggSkrevet: Fre 08. Jan 2016 14:21
Byttet ekspansjonsbeholder, til en med uttak i bunnen.
Tappeplugg i bunnen av radiatoren er veldig bra, at jeg ikke har laget plass til utløpet.. Knapp så bra! hehehe
Hmm. burde man se om den kan byttes?
Ny blendplugg på plass.
Og for de observante kan man se hullet i termostaten. Da slipper jeg luftlommer i systemet, når det fylles.
Plassen til den nye tempføleren.
Størrelsen på overgangen, da jeg ikke har tempføler med den størrelsen.
Så etter en tur på Biltema, kjøpte jeg en slik, da den også var 3/8.
Her er tempføleren. (Også fra Biltema.)
Jeg hadde håpet at hullet passet, men det var for lite. Men rent flaks gjorde at gjengene nesten passet.
Så den ble boret opp til 8,5 mm. (Uten å skade gjengene.)
De sitter tett, men med litt sealer i, gikk det akkurat med litt rå kraft.
Det var en grei å billig løsning.
Så langt, så godt.
InnleggSkrevet: Lør 09. Jan 2016 18:57
Da har man fått JB Weld i posten.
Dessverre kom den litt for sent, da jeg allerede har flyttet ut motoren.
Og satt Masteren inn i garasjen.
Årsaken til dette er at jeg ganske enkelt måtte demontere mitt provisoriske telt, på grunn av snømengdene som er lovet.
Så er det enklere å børste av motoren for snø, end det er å måtte måke ut Masteren, og rette den opp igjen, fordi teltet kollapset på den.
InnleggSkrevet: Søn 10. Jan 2016 02:20
Godt å se du holder på Wulf, og har fått Masteren i hus! Da blir det enklere, sette på litt varme og pussle videre :D
Det ble desverre ikke noe kaffe-stopp hos deg i høst, men det byr seg forhåpentligvis en ny mulighet til sommern.
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Søn 10. Jan 2016 10:04
Kaffe, og mulighet for overnatting, om det skulle være nødvendig. hehehe
InnleggSkrevet: Søn 10. Jan 2016 19:45
Med været vi har ute, er det liten vits i å prøve å gjøre annet end å måke snø.
Så jeg begynte å se nærmere på baksetet.
For å få det smalnet inn, må jeg ta av trekket.
Kommer ikke til å bli gøy.
Trudde disse ville hjelpe, men måtte ut å hente den store avbiteren.
Et helvete å komme ned her.
Men til slutt klarte jeg det.
Og etter det oppdaget jeg at var tom for lintråd.
Så jeg kommer ikke lengre med det i dag, må handle i morgen.
Så jeg lusket i garasjen, og satte på varmen på, og gikk med en tur med hunden.
Da jeg kom tilbake, var tempen litt høyere, så jeg krabbet inn bak og begynte å se nærmere på hva jeg har foran mig.
Er ikke fornøyd med denne innerskjermen, så det blir litt kapp å sveis her.
Og må få fullsveiset hengerfestet, men skal se om ikke jeg kan få inn litt øvelse med TIG'en.
Og har fortsatt mye prepp og rengjøring av sveiser og lign.
Og så mangler jeg lys, både inne i bilen, og inne i garasjen. skal se om ikke jeg kan få handlet noe i morgen.
