Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 06:36
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1523 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102  Neste
InnleggSkrevet: Fre 29. Mai 2015 10:33
Bosted: Kongsberg
Tror det der hjelper! Blir gøy å prøve.. går motoren bra?
InnleggSkrevet: Fre 29. Mai 2015 16:57
Går så ei kule denne motoren ja ;)
InnleggSkrevet: Fre 29. Mai 2015 18:41
tappa av litt frostvæske så jeg kunne sette inn temp\sensor\bryteren for el vidtene i innsuget.
handla inn en 45 graders AN 20 fitting til nederst på vannpumpa så jeg senere kan få på servopumpa igjen.
handla inn en passe bra biltema batterilader som gir opptil 25 amp
var meninga å la viftene og vannpumpa gå en liten stunde etter ett løp for å bli kvitt varme men de ting trekker totalt 21 amp men kan la vannpumpa og evnt ei vifte stå å gå da :)
Mekka til en spesiell løsning på toppen av gassern da eg har for liten plass under panseret...(fikser det senere en gang)
ei sil fra biltema og ei gammel gryte som jeg kappa bunnen av så var det gudd shitt sku eg tru.
og for de som lurer så er det hull i underkant av det messing røret mellom de slangene på toppen av gassern ;)
DSC_0052.JPG [ 176.8 KiB | Vist 7493 ganger ]
DSC_0053.JPG [ 175.34 KiB | Vist 7493 ganger ]
DSC_0054.JPG [ 182.24 KiB | Vist 7493 ganger ]
DSC_0055.JPG [ 200.63 KiB | Vist 7493 ganger ]
DSC_0058.JPG [ 189.26 KiB | Vist 7493 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 30. Mai 2015 00:07
Bosted: Noreg
Glad i strekkfisker du. :D
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Lør 27. Jun 2015 21:49
Etter å ha vært på Thunder Valle eller dvs under kjøringa i thunder valle så fant eg ut at bensinpumpa var shot to shit da eg slapp opp for bensin i gasser og rør på vei nedover stripa i en helsikkes fart hehe
den gamle holley hp 150 er bås og ny magnaflow prostar 500 med matchende regulator er bestillt inn :)
DSC_0069.JPG [ 132.5 KiB | Vist 7291 ganger ]
DSC_0070.JPG [ 151.87 KiB | Vist 7291 ganger ]
DSC_0071.JPG [ 146.62 KiB | Vist 7291 ganger ]
DSC_0072.JPG [ 189.58 KiB | Vist 7291 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør 27. Jun 2015 22:00
Driver og legger opp nye bensinrør fra tanken og helt frem til regulatoren.
ca 1\2" hele veien og i titanrør faktisk hehe
Nya pumpa er montert og det blir med slanger og ikke slike porno an koblinger osv an slanger osv ... duger detta.
sølvlodda inn retur på tanken og fixa luftinga på toppen til noe grovere.
885901_983609841671210_3929104947245909891_o.jpg [ 116.33 KiB | Vist 7324 ganger ]
11000822_987203107978550_5820962550181821608_o.jpg [ 141.33 KiB | Vist 7324 ganger ]
11392935_986728414692686_534073867272840527_o.jpg [ 142.15 KiB | Vist 7324 ganger ]
11406329_985684698130391_8131513390241647069_o.jpg [ 183.37 KiB | Vist 7324 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 16. Jul 2015 13:02
kjøpte en ny dynamo på summit som holdt i 1 time eller 2 #-o
handla da inn en 100 ag universaldynamo på biltema som er langt billigere og enklere \raskere å få tak i og som man får noen deler til hos biltemaen også...
mekka til noke brakett greier i hui å hast og ser ut til å funke greit.
satsa på å lage noe mindre \ lettere til vintern igjen :)
DSC_0092.JPG [ 180.24 KiB | Vist 7106 ganger ]
DSC_0093.JPG [ 158.23 KiB | Vist 7106 ganger ]
DSC_0094.JPG [ 151.7 KiB | Vist 7106 ganger ]
DSC_0098.JPG [ 195.64 KiB | Vist 7106 ganger ]
DSC_0102.JPG [ 189.62 KiB | Vist 7106 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 16. Jul 2015 22:37
Kreativt =D> greit å ha noe aluplate liggende.
InnleggSkrevet: Fre 11. Sep 2015 21:04
Men sånn alikevel!
Du kan jo kjøre Justerbar Regulator på viftene dine etter stop, for å få bort litt varme.
Da trekker dem minimalt med Strøm
Joda
Jada=Mc2
InnleggSkrevet: Lør 12. Sep 2015 18:21
Kjører nok på med en skikkelig 3 eller 4 raders radiator i vinter så får eg sjå... slik det er nå så går det forsåvidt men er i grenseland da.
skal ut med motor som vanlig i vinter for å sjekka litt lagre og diverse bare for å være sikker og skal til med portmatching av topper\innsug og se om eg kan få fiksa kaldluftsinntaket så eg får det under panseret... :)
InnleggSkrevet: Søn 20. Sep 2015 22:57
Bosted: Kongsberg
hehe, du er gæren 8)
InnleggSkrevet: Man 21. Sep 2015 07:30
Så ut som et litt over gjennomsnittet utrustet garasje også da... =D> Greit å fabrikkere deler da... =D>
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2015 21:54
jepp da var det vel den tiden igjen hehe..
må jo selfølgelig ta ut motoren i år og kan jo ikke bryte "tradisjonen" :mrgreen:
neida men eg ska sjekka ett å annet lager på veiva for slitasje\portmatche innsug og topper osv osv..
Filkommentar: hah den spacerplata under gassern har bøyd seg nedover i innsuget liksom jaja skal ikke bruke den likevel.
DSC_0002.JPG [ 130.49 KiB | Vist 6494 ganger ]
DSC_0010.JPG [ 235.77 KiB | Vist 6494 ganger ]
DSC_0012.JPG [ 218.7 KiB | Vist 6494 ganger ]
DSC_0013.JPG [ 210.54 KiB | Vist 6494 ganger ]
Filkommentar: den blanke kanter er innsugskanal kanten på toppen må bort..
DSC_0019.JPG [ 112.53 KiB | Vist 6493 ganger ]
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2015 22:00
litt guffe i oljå men det var bare kondens og ikke no problem.
lagrene og veiva var helt fint.
DSC_0001.JPG [ 224.03 KiB | Vist 6493 ganger ]
DSC_0002.JPG [ 158.56 KiB | Vist 6493 ganger ]
DSC_0004.JPG [ 154.17 KiB | Vist 6493 ganger ]
DSC_0006.JPG [ 178.43 KiB | Vist 6493 ganger ]
DSC_0007.JPG [ 229.87 KiB | Vist 6493 ganger ]
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2015 22:05
ser ut til å ha fått nok bensin elle noe hehe nok sot iallefall men alt helt å fint.
portmatching i gang.
DSC_0002.JPG [ 239.17 KiB | Vist 6491 ganger ]
DSC_0003.JPG [ 216.75 KiB | Vist 6491 ganger ]
DSC_0005.JPG [ 215.3 KiB | Vist 6491 ganger ]
DSC_0007.JPG [ 176.88 KiB | Vist 6491 ganger ]
DSC_0011.JPG [ 219.63 KiB | Vist 6491 ganger ]
