Dato/klokkeslett: Ons 07. Okt 2026 10:53
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1783 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 119  Neste
 Innleggets emne: Re: Prosjekt 72 Firebird
InnleggSkrevet: Ons 25. Mar 2009 17:37
Blackbird skrev:
Er på sjøen en tur eg no.
Men tar du turen 1.Mai på Vårmønstring så kan du ta mål og greier sjølv :D
Skal finne de frem når eg kjem heim ihvertfall.
Hei du :D Det kan vi nå kansje gjøre da , det er vell på en fredag og det :-k blir kansje noe kreativ drikke å da kansje :DD
InnleggSkrevet: Ons 25. Mar 2009 18:32
Bosted: Sunnmøre
Mulig vi finn på litt fanteri på klubbhuset på kvelden ja 8)
Er heime om ei veke. Hvis du ikkje hører noe må du bare minne meg på det så eg får leita de frem og sende deg et bilde. Trur det var Competition Engineering som laga de.
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Ons 25. Mar 2009 20:51
Ok :) vi får se hvordan det blir , det e jo e stund til enda da :)
InnleggSkrevet: Ons 25. Mar 2009 23:48
Ka kontroller skal du bruke på kassa ?
Olav
InnleggSkrevet: Ons 25. Mar 2009 23:56
:) 4L80E , så den er elektrisk den , så e trenger ikke vakum til den :) styrenheten og lednings nett blir kjøpt senere :) begjynner å bli en del utgaver til den, så e vet ikke hva e velger der enda :-k
InnleggSkrevet: Fre 27. Mar 2009 22:18
:) Da fikk e knekt en del til tanken og delene til subFrame Connector av typen Bolt-On :) dim på denna
blir 50x70x2,25 mm. plana blir å sy denna til slik at den følger karosseriet best mulig, og prøve å lage en avslutting bak ved fjærfeste så naturlig som mulig :-k
Siden e ikke fant den dimen på stålet e var på jakt etter, så vart det knekt plater , disse blir sveist sammen , her å sveiser e utvendig kilsveis :)
InnleggSkrevet: Lør 28. Mar 2009 11:59
:)Blir å lage braketene som skal skrues fast til subframen først, starter med det i dag 8)
surt å kalt idag , så det blir fyring i garasjen :) ved kjøp av detta kittet, så bruker dem gjenomgangs bolter , men e velger å gjenge opp og bruke bolter
10mm syrefast umbrako :)
InnleggSkrevet: Lør 28. Mar 2009 20:44
:) Dagen gjikk med til oppmåling og spekulering hvordan e hvil ha saker og ting , kjører samma stil`n som gier traversen
fikk laga til noe da , så blir det å værra i garasjen i mårgen også 8)
InnleggSkrevet: Søn 29. Mar 2009 09:33
Ett tips! Ikke monter SC før du har bilen på bakken med vekt på hjula. Utgjør endel på disse bilene. det anbefales og å sveise dem etter at bilen har satt seg. Er ikke helt fan av det siste men det velger en selv.
Sist endret av Olav den Søn 29. Mar 2009 19:54, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 29. Mar 2009 11:38
:) Hei du, bil`n er oppjekka og bokka under bakaksel og under nedre bærebruer fram :wink: Dissa blir ikke sveist nei , og det er mange grunner for det :)
InnleggSkrevet: Søn 29. Mar 2009 20:51
:) pusla litt i dag også , Vart en del vinkla å laga , men det måtte bare bli slik når den skal opp i dørken på beste måte , har igjenn å lage festebraketter , og fuge ,sveise den sammen :)
InnleggSkrevet: Tir 31. Mar 2009 21:58
I dag og i kveld gjikk med til å få plast halln`n min på plass igjen , :shock: :shock: ei vind kule hiva`n fra garasjen og et godt stykke inn på plena , f.. te greier :evil: det var i 4 tia på mårran idag , ååååååå så i 7 tia kom det f.. ei vind kule til å hiva`n te bake , men no halveis oppi pickup`n og melom garasje porten med taket ned , :shock: :shock: :? enda mere f.. hel..... og der låg f.. skapen riiiiimele godt herpa :evil: :evil: :evil: å f.. for en jobb det ble #-o #-o #-o men no e no develskapen på plass i gjenn
InnleggSkrevet: Tir 31. Mar 2009 22:16
Høres ut som rene marerittet det derre du :shock:
InnleggSkrevet: Tir 31. Mar 2009 22:19
Trasig å høre , ble det mye skader?
InnleggSkrevet: Tir 31. Mar 2009 22:32
njaaaa , vart noe bulka på baksjærmen og noen stygge stripa , men den var nå ikke noe glansbilde bil`n fra før heller da , men ergeli er det nå uansett, verste var nå hall`n, var ikke ei rør som ikke var herpa der da , vart mye sveising og retting #-o
