Dato/klokkeslett: Ons 07. Okt 2026 12:30
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1783 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 119  Neste
 Innleggets emne: Re: Prosjekt 72 Firebird
InnleggSkrevet: Lør 28. Feb 2009 21:06
CaminoTigger skrev:
Har fått tatt noen mål av den jeg har som er denne:
http://store.summitracing.com/largeimag ... 0301_w.jpg
Firkantrøra har ytterdimensjon på 3x2 tommer med godstykkelse 4mm.
Bøylene som går over eksosen har godstykkelse på 13mm og festebrakettene/vinkeljerna i endene har godstykkelse på 7mm. Håper detta er til nytte!
Forøvrig skål,det er lørdag :lol: !
hei du :D kjempe greier , detta hjelper vet du :D takker og bukker :thumbsup: da får e ta en tur innom stål grosisten min på mandag og skaffe litt matriel , er tom for mye no , så da e det å få fyra opp sveise maskina til uka :lol:
InnleggSkrevet: Lør 28. Feb 2009 21:18
Bosted: Feios i Sogn
Håper du har eller har tilgang til noe å knekke 13mm stål da,kan vel just ikke ta det i mellom døra og dørkarmen akkurat,hehe :lol: ! Men du fikser det nok, tenker jeg :wink: !
Earl Hickey
InnleggSkrevet: Lør 28. Feb 2009 21:35
:lol: sliter litt med knekk di platbitan dørkarmen ja :lol: :lol: , blir å høre med stål grosisten min ja , blir å kappe og knekke delene der :)
InnleggSkrevet: Søn 01. Mar 2009 19:34
:) Fikk et par tima i garasjen i ettermidag , pusla litt med å få plasert motor`n og målt inn motorfestene , siden disse festene bygger mye i høyden så får e ikke den vinkelen e ønsker , e håpa på å få 145 grader , men e får 140 grader når e har satt motor`n der e ønsker at den skal stå, i forhold til klaringer i tunnel`n, og bakaksel`n som er flytta opp 65mm i karosseriet, skal ta en siste sjekk med laser`n i morgen for sjekke om alt stemmer med rettinga fra kassa til bakaksel`n
Her er motor`n plasert der e ønsker den , får da 140 grader, og da må e ha denna klaringen , må regne minimum 10 mm klaring mellom motorfeste og motorbrakett
Har ikke så mye å gå på hvis e ønsker å bruke header`s , men e tilpasser også for tvin turbo 8)
InnleggSkrevet: Tir 03. Mar 2009 23:00
:) Da e eg igang med litt dele produksjon igjenn 8)
Her er noe til gier kassetraversen , måtte opp en dim på traversen , 50 x 70 x 6 mm er ikke så lett å skaffe , så det vart
50 x 90 x6 mm , ramla nå ikke ned da :lol: :lol:
Holder på å lage til sidene som skal bli motorbraketta
InnleggSkrevet: Tir 03. Mar 2009 23:04
Den blir korrekt den profilen der ja remy.
Den der traversen din får du vel hullborre litt, den blir tung hihi
(Glem det derre ford greiene, den skal jeg presse ....orker ikke gidder ikke ...)
InnleggSkrevet: Tir 03. Mar 2009 23:13
Registrert: Søn 03. Des 2006 23:55
Bosted: Eidskog
Dette tror jeg blir en pervers bil når den blir klar. Gleder meg til å se den ferdig. :D
Lykke til videre.
K-Ljøner
78 Trans Am
1981 Olds Cutlass Supreme (bruksbil)
InnleggSkrevet: Tir 03. Mar 2009 23:16
Ja , profil`n blir bra den
:lol: tung du :lol: , blir å skjære litt i den ja , skjærer den til slik att den har samma profil`n som kassa er i bak kant , så da blir`n så lekker att :lol: :lol:
Ford`n ja , skroter du den før 20 mars , så slipper du avgifta, og får vrak panten :wink:
InnleggSkrevet: Tir 03. Mar 2009 23:20
Lykke til videre.
:) njaaaa :lol: pervers kan kansje værra oret :lol: e kan vell komme på mye galskap enda før denna e på vei`n :lol: :lol:
InnleggSkrevet: Ons 04. Mar 2009 18:27
:shock: :shock: #-o :-k f.. :-k blir store dissse brakettene, passa på scania`n dissa :lol: :lol:
Har igjen å laga innfestinga no da , så e får se åssen detta greian blir #-o
InnleggSkrevet: Lør 07. Mar 2009 20:34
:) pusla litt i garasjen i dag også 8) , her går det i motor fester , straks ferdig med grov arbeidet med denna , blir litt
kapping og dandering for å få litt finish på dem etter vert, slik at de ikke blir så voldsome :)
InnleggSkrevet: Lør 07. Mar 2009 22:53
Registrert: Man 17. Sep 2007 21:36
Bosted: Son
Så jo ut som det var kjempeplass under bunnpanna....er det ikke kult å få den lenger ned da ??
Vik Racing....The Best Damn Garage in Town
66 El Camino
InnleggSkrevet: Lør 07. Mar 2009 23:16
Hvordan går det med traversproduksjonen da? Har vel ikke ødelagt dørkarmen,håper jeg :lol: !
Vel,sier som forrige lørdag:skål \:D/ !
Earl Hickey
InnleggSkrevet: Lør 07. Mar 2009 23:38
:) trenger nok plassen skal du se , blir ny panne også , må ha litt plass til eksosen også, brei den her motorn #-o men den er på samma høyde som før , men står rett i subframen no da , var 2 cm ut av kurs tidligere , men er trekt litt lengre frem p.g.a 4L80E kassa tar mye plass :) men den går vell ned et par cm når den kviler på motorfestene :)
InnleggSkrevet: Lør 07. Mar 2009 23:52
:) sååå du hiver innpå ltt :lol: ja jo :-k den er no ferdig konstrert oppi hauve da :lol: :lol: blir vell noe til uka tenker e :)
må gjør ferdig motor festan først , var ikke så enkelt å knekke 13mm nei :lol:
