Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 18:37
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Lør 25. Apr 2015 21:31
Ohh, lekkert...
InnleggSkrevet: Søn 26. Apr 2015 20:18
Tok enda et par timer i garasjen i dag.
Boltet toppene på plass, med ny lakkerte bolter.
Og endelig fikk jeg svar fra GM. (Ikke general motors, men Gene Matthews. En god venn fra usa)
Jeg kan fint bruke løfterne. Det er dybden på bowlen, som skal være lik, og jeg målte annlegsflaten til støt stangen til 8 mm fra toppen av løfteren på alle. Den innvendige forskjellen (som var det som bekymret mig!) er kun slaglengde på støt stangen innen den bunner i løfteren, og med den motor og cam som jeg har, var det lite å bekymre sig for!
Bunnpannen kom på plass.
Med rails på plass.
Svingningsdemper kom også på plass.
Og oljefilter
Og siden jeg sliter med å se en svart strek på en svart svingningsdemper, fikk den en gang gull lakk.
Og måtte av med bunnpannen igjen fordi jeg hadde glemt akslen til oljepumpen! ](*,) ](*,) ](*,)
Løftere å støt stenger på plass.
Og takke være hkjensli, endte jeg opp med enda et lite prosjekt.
Dette er begynnelsen til et par koppholdere!
En 5 ton presse er litt for liten til å presse ut krysspinnen.
Så gassbrenneren kom i bruk igjen.
Så her er to av hver. Så må vi se hva jeg finner på å gjøre med de.
InnleggSkrevet: Søn 26. Apr 2015 23:16
Bosted: Tysvær
Wow :-)
Clean og fresh motor det der. :-D
InnleggSkrevet: Tir 28. Apr 2015 12:18
Seemank skrev:
Wow :-)
Det er nok det beste kjøpet, til den bilen jeg har gjort til nå! hehehe
Men, mens jeg venter på første lønn og deler, tar jeg hånd om bremsesystemet.
Ståle's forslag om å sette sig i setet på bilen, å presse så hardt på pedalen som mulig, skulle testes.
Så et topp beslag på festet til rattstammen ble fabrikkert.
Og jeg tok en liten økt med vinkelsliperen på koppholderen.
Ble lei av metallspåner i trynet og skoene, og plukket ut forsterkingen på torpedoveggen, og sveiset den ferdig.
Mulig at jeg lager om denne, da jeg ikke er helt fornøyd med innfestningen.
Men når alt kommer til alt, så funker den.
Blir litt kosmetisk arbeide her senere, men akkurat nå, er jeg mer interessert i det funksjonelle.
Snart test.
Og når jeg nå likevel lå en ubehagelig stilling under dashen, kunne jeg likegreit montere gaspedalen.
Det blir litt tilvenning, da bremsen sitter på "feil" side av rattstammen. men det er ok.
Bremsetesten gikk slik.
-HUMMMMMMPFFF (Lyden av mig som tar feste i dashen å presser pedalen i bunn!)
-KREIIEKKKK. (Lyden af et setefeste som gir sig!!)
Pedalen flyttet sig ikke, setet gjorde!!
Summa sumarum. Pedaloppsettet er godkjent, setefestet er underkjent. så der må jeg lage nytt. hehehe
InnleggSkrevet: Tir 28. Apr 2015 14:53
Registrert: Tor 16. Apr 2015 21:14
Haha, bra bremsetest! Flott at du tar så mange bilder, alltid morsomt med gode bildeoppdateringer. Den motoren blir jo bare så smuk! Keep it up!
InnleggSkrevet: Tir 28. Apr 2015 20:50
Hehe. Godt det var setefestet og ikke pedalfestet som ga seg da ;)
InnleggSkrevet: Tir 28. Apr 2015 21:33
Flott fremgang Wolf!
Det er virkelig motiverende å følge med på prosjektene dine!
InnleggSkrevet: Ons 29. Apr 2015 12:48
Jeg viste at setefestene bak ikke var av beste sorten, men at de skulle gi sig, trudde jeg ikke!!
men det er blott en mulighet for å gjøre det bedre å enklere neste gang. Jeg vil ha det så enkelt som mulig, dvs så lite bruk av verktøy i begge hender som mulig. hehehe
I dag har jeg ikke fått gjort noe ute, fikk ganske enkelt sovet for lenge i dag.
men jeg overlever. er blott to dager tilbake av denne uken, og så er det langhelg. Og da skal det bli skruing.
InnleggSkrevet: Søn 03. Mai 2015 10:29
En av ulempene ved det norske været, er at man som utendørs mekaniker er prisgitt værgudene.
Så når vi har dager med ti minutters regn å sol skiftevis, så blir det ikke mye man får gjort. (skal hente mig en 50 kvm teltramme i midten av mai!!)
Men imellom inn/utpakking av bilen fikk jeg da unna litt.
Fikk rattet inn på plass igjen.
Benjamin kom hjem fra skole, og ville prøvesitte bilen.
Yupp, han ligner faren sin, like sprø! hehehe
Dette har irritert mig lenge nå. de ettermonterte blinklys, og hullene som var tilbake etter demonteringen.
Så jeg besluttet mig for å gjøre noe med det, og boret opp med stepdrillen.
Og lagde en passende lapp.
Det er litt sprekker mm, men det fikser jeg.
Og det er faktisk lurt å huske å åpne for gassen, når man skal sveise!
Et lykketreff at dette bildet ikke ble av himlen, jeg tok et skritt bakover å snublet! hehehe
Den svarte flekken er et hull, så stålet er tynnere end jeg hadde håpet på.
Så fikser vi den andre siden.
Ferdig, og som dere ser, så bobler lakken ganske bra når stålet blir varmt.
Og så har jeg hatt min første brann i bilen.
Årsaken var at jeg hadde dyttet bort isoleringen på passasjersiden av torpedoen, og ikke skjenket det en tanke, at det var tjære på baksiden, og den dritten brenner bra!
Litt vann på gulvet.
Min særdeles effektive brannslukker.
En liten brann stopper ikke tankegangen, og jeg mener å huske at det er et eller to tverstykker på stiverne.
Det panseret har vært av å på, et utall av ganger nå!
En av tingene jeg har manglet, er en T-bolt til å holde panseret på plass.
Så dette er første test, av en hjemme komponert slik.
InnleggSkrevet: Søn 03. Mai 2015 20:09
Driver å bygger verdens beste verktøy akkurat nå.
(Fikk også litt tyn av naboen for at jobbe på 1 maj. Noe som er fult berettiget! hehehe)
Men etter å ha feilet på støttebukkene som skal holde karosseriet oppe, ble de skrottet, og jeg påbegynte et nytt prosjekt.
Jeg bygger en motor test stand.
har allerede laget rammen, og så smått begynt å tenke på kjøling, strøm og instrumenter, og naturligvis hjul.
og jo, den må ha hjul, ellers kommer ned til å stå fast. Bunnen veier en god del over 35 kilo, og jeg har hverken påbegynt up-rights eller radiator-braketter, batterikasse mm.
Så hjul må til.
Kanskje noen vil se bilder, når den er ferdig. Eller vil dere se bilder fra bygget også?
InnleggSkrevet: Søn 03. Mai 2015 21:22
Bosted: Noreg
Alltid kjekt med litt bilder å se på. Har planer om å få satt ihop et test stand selv, veldig ålreit å ha.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Søn 03. Mai 2015 21:47
Så hjul må til.
kjør på med bilder :)
InnleggSkrevet: Man 04. Mai 2015 14:41
Bosted: Særp
Hvis ikke det er lov å arbeide på "arbeidernes dag", når er det da lov?
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Fre 08. Mai 2015 20:53
Så er det fredag, og jeg koser mig med en øl etter et par timer i garasjen.
Jeg startet i forrige uke et lite side prosjekt, mens jeg venter på deler.
Jeg husker min første innkjøring av motor på en teststand, (smooth as silk!!) og jeg husker de andre som ble foretatt i bil. (Ikke langt fra forgården til helvete!!)
Så da jeg oppdaget at jeg måtte kjøre inn den nye kammen i motoren min, og sjekke for lekasjer, og skulle noe viktig ikke fungjere, måtte jeg plukke motoren ut igjen i tilfelle jeg gjorde det i bilen.
Så jeg besluttet mig for at bygge en test stand.
Startet forrige helg, men har liksom ikke hatt ork denne uken til å få gjort noe med det.
Så i dag etter jobb, startet jeg med å ta et bilde av rammen jeg bygget forrige søndag.
Et stykke stål, som ble til overs fra rammen blir til bein.
Så etter litt justering av øyemålet ble de klargjort til kapping.
Og punktet på!
Etter en halv time med sveising, satt de fint på plass.
Det skal justerbare føtter på senere !
Hadde en ide om sliding rails på denne, men!!
Stålet er ganske enkelt for tynt!
Så jeg ignorerte problemstillingen og gikk videre til de forreste up-rights.
Og de er justerbare i høyden, slik jeg kan teste de fleste motortyper.
Litt oppmerking.
Jaja, jeg vet det er frihånd å ikke presist. det er heller ikke meningen.
Og med litt deng og sveising, ser den slik ut.
Lager et par stykker til for at tilpasse til ford og mopar, samt mindre rekkemotore.
Og sikkert er det, at jeg også kommer til å montere et AFR meter, for å justere forgasser.
Og kanskje på sikt det kommer en girkasse tester opp også! hehehehe
InnleggSkrevet: Lør 09. Mai 2015 18:20
Det var meningen, at jeg skulle bruke hele dagen i garasjen i dag, men en kompis måtte ha hjelp til å skifte støtdempere på Saab'en sin.
Så det brukte jeg 6 timer på. (Og får jeg noengang tak i den idioten som besluttet sig for at sveise spenn mutteren på, får han trykt en kongle opp i r..a, på tvers!!! er ikke blid akkurat nå!!)
Men jeg fikk da gjort litt innen han kom.
Fikk sveiset ferdig dem begge.
Litt rengjøring er påkrevd her.
Etter en kjapp tur i sandblåsing kabinettet, fikk de lakk.
Og jeg fikk påbegynt de bakre plater til SBC, (skal også ha til ford og mopar, men det kommer!)
Dette var dessverre alt jeg fikk gjort i dag, håper det blir bedre i morgen!
