Dato/klokkeslett: Man 26. Okt 2026 21:22
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 212 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Neste
InnleggSkrevet: Søn 16. Aug 2015 17:54
Bosted: Østre Toten - Lena
Står på motorfester nå :P
InnleggSkrevet: Ons 19. Aug 2015 05:12
Blir no seine kvelder,men må jo få den i orden.Så har vøri mye av og på med motorfester for kappe,sveise,kappe,sveise,bomme totalt,jekke opp motor,tilpasse,måle,kappe,sveise... :lol: Men det ser ut til å bli greit nå.Står fastskrudd i de 2 nederste bolta i Chevrolet kassa som er de eneste som passer og motorfester nå.Har selvfølgelig Buick kasse til den men brukte Chevy kassa til å få motorfester riktig.Så da er det bare å hive oppunder den når je er ferdig med motorfestene.Må bare kappe å sveise litt på passasjer side,så skal det gå 8)
Usikker på når det blir oppstart.Sku hatt lakkert 75 Impala'n snart og fått bremser på 66 Bel Air'n å fått vist den..
InnleggSkrevet: Tor 20. Aug 2015 17:49
Skal oljefilteret ligge slik? xD huff er en del jobb med motorfester ja ;P. Men du får det bok til, ser bra ut.
InnleggSkrevet: Tor 20. Aug 2015 18:38
Skal være slik ja :D må bare få den opp litt på den sida,og bytte til en mindre bremsekraftforsterker,siden toppdekslet butter i den :shock:
InnleggSkrevet: Tor 20. Aug 2015 19:09
Okao, men du kan vell bruke ett smalere filter også, om plassen blir trang :) aha, Du får banke toppdekselet flatt xD neida, sånnt som skjer med brei motor ;)
InnleggSkrevet: Tor 20. Aug 2015 21:10
Skar få den opp slik at det blir grei klaring mellom detta filteret og så montere et smalere,slik at je er helt sikker på at det går.
Bremsekraftforsterker'n fra 66 Bel Air'n går fint målte je,så er bare å bytte over :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre 21. Aug 2015 12:04
Hehe mye rare løsninger for å få plass til oljefilter. På Jeepen min står filteret opp/ned, så det er HELT umulig å bytte filter uten å grise til hele motorrommet...
InnleggSkrevet: Fre 21. Aug 2015 15:05
Såppass ja..Det går fint slik je har laga det nå,men blir kanskje litt for trangt med tanke på når motor vrir seg ved oppstart osv.
InnleggSkrevet: Fre 21. Aug 2015 19:13
Bosted: Særp
Du kan kjøpe en filterflytter. Så kan du plassere det hvor du vil.
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Man 24. Aug 2015 00:36
Skjedd noe i løpet av helga.Skrapa/pussa rein ramma å mala den med samme motorlakk som motoren.Samt malt innerskjerm og lagt opp el nett igjen.og montert fronten :wink:
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 21:53
:P
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 21:59
Registrert: Fre 05. Aug 2011 19:34
Bosted: Haddal
Står den veldig lavt?
Manta -72 2.4.
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 22:05
njaa,men har god klaring mellom traversen slik den står nå.Blir jo noe annet når je får på alt rundt på motoren også.Må bytte bremsekraftforsterker sia det ene toppdekslet butta i det.
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 22:23
Bosted: Haddal
Bunnpanne og eksos går greit? kjedelig med bunnpanne som laveste punkt.
Manta -72 2.4.
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 22:36
Jepp,må sveise ny eksos fra manifolder å bak.Headers er det ikke plass til pga klaringa til snekka :lol:
