Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 19:38
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Lør 04. Apr 2015 22:33
Gjengene var fine de, men du verden han har brukt mye silikon!!
bunnpannen vær nærmest limet fast. hehehe
InnleggSkrevet: Lør 04. Apr 2015 22:42
Ser ut som motoren er ett greit utgangspunkt, intressangt å følge med. Godt å demontere motorer med silikon på rare plasser og få fjernet det. Fettet på reg kjedet, er jo bare fett det ;P
InnleggSkrevet: Lør 04. Apr 2015 23:23
Ja, men det fettet forteller mig også noe annet. nemlig at motoren var satt sammen av en som viste hva han gjorde.
Alle lagre var behandlet med fett, for at unngå korrosjon.
Det samme var cam'en, og løfterne.
Timingkjedet var bare begynnelsen.
Problemet er at, selv om han har gjort en god jobb, med å montere motoren sammen, ble det begått en feil.
Alle ventiler var justert, altså er flere av løfterne kollapset, og må enten overhales, eller byttes ut. må se nærmere på det.
Men alt i alt et glimrende utgangspunkt.
InnleggSkrevet: Søn 05. Apr 2015 01:49
Det høres bra ut, men hvorfor valgte du 305 egentlig?
Det kan hende 305 er greit valg for denne type bil og:)
InnleggSkrevet: Søn 05. Apr 2015 09:10
Det er enkelt å forklare. Jeg fikk et tilbud, jeg ikke kunne si nei til. Hehehe
InnleggSkrevet: Søn 05. Apr 2015 11:54
Bosted: Fredrikstad
Morsomt å se inni. Ser da ut til å kunne brukes dette? :)
Christian
'62 Chevrolet Chevy II
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Søn 05. Apr 2015 13:16
Ja Christian, den kan brukes, den andre er kass. Bunndelen er rustet sammen. hehehe
Etter å ha blåst ut en masse småbiter av gaffa, og bunnpanne pakning fra skyllekanaler mm. ble det ikke helt dårlig.
Blir litt utskifting av deler, men det er meget begrenset
Skulle bare ønske at jeg viste hvilken cam det er som sitter i den. ligner en original bytte kam, uten specielle egenskaper. hehehe
Men stempler er vasket, og snart begynner jeg på toppene, så mangler jeg bare en tube assembly lube, og motoren kan settes sammen igjen.
InnleggSkrevet: Søn 05. Apr 2015 15:47
Det er morro å følge med Wulf, selv om man ikke skriver kommentarer hele tiden. Så fortsett å poste masse bilder, det er intresant å se hva du holder på med!
Og en 305 er vel akkurat passe til dette prosjektet. Det er vel satt en maks grense på hvor mye effekt du får ha?
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Søn 05. Apr 2015 17:42
Nei, jeg ser jo at visninger av tråden går oppover, så det er folk som ser på. Men det er nå hyggelig med en kommentar i ny å næ. hehehe
Har fått lov til å montere 350cui, så lenge bremsene passer til det. 305, var det jeg hadde råd til nå! hehehe
Men et spørsmål.
Jeg trudde at halvdelen av mine løftere i motoren var kollapset. Viste sig i stedet å være 2 forskjellige.
Den ene er lavere innvendig, end den andre, og har en extra linje i bunnen.
Kan det være slik, at den lavere er til innsugsventilen, eller omvendt?
Skal gå å ta et par bilder av de.
InnleggSkrevet: Søn 05. Apr 2015 18:05
Toppen se slik ut etter tre timers arbeide.
Her er Løfterne.
De har samme høyde.
Ser jeg har litt overflate rust på de også.
Men man ser tydelig at det er forskjellig innvendig høyde på de.
Og absolutt ingen slitasje merker i bunnen.
Når jeg komprimerer de, merker jeg at det er forskjell i trykket på de. De laveste innvendig, er enklere å komprimere, end de høye!
Har ikke sjekket om de går like langt ned.
InnleggSkrevet: Søn 05. Apr 2015 19:12
Hvorfor ikke kjøpe nye løftere? Koster 20kr stk rundt om..
InnleggSkrevet: Man 06. Apr 2015 18:14
Ikke umulig at jeg gjør det, men hvis disse er brukbare, hvorfor så kjøpe nye?
Men mens jeg venter på et svar ang, løfterne, har jeg fortsatt på toppene.
Fjernet all belegget på annlegsflaten.
Mild porting, Dette er ok topper men ikke spesielt takknemlige over for kraftig porting, så jeg har bare glattet de innvendig, og fjernet litt urenheter i støpingen.
På eksos siden kunne jeg ta i litt mere, da det var litt mye grutt i kanalene! hehehe
Slipte alle ventiler, og har god tetting mellom ventil og anleggflate.
En ting jeg kommer til å bli fornøyd med, er når jeg er ferdig med alt dette, og kan få laget mig et ordentlig verksted.
Får litt vondt i ryggen når jeg må stå bøyd over toppene på denne måten.
Poppet alle frostpluggene ut, og blåste rent, dvs, noe ville ikke ut, og det var ganske massivt.
Vet jo at blokken har stått i noen år, så det var ikke umulig at det var et rottereir, eller uheldig offer for en morderrotte!!!
Viste sig å være en ordentlig kladd med svart pakning silikon.
Prøv å få en slik i termostaten, da koker det fort, ikke bare i motoren, men også hos sjåføren. hehehe
Dette er det siste påskeinnlegget.
Håper det var til alles tilfredsstillelse.
InnleggSkrevet: Man 06. Apr 2015 20:24
Søkte nettopp, og prisen på Sarpsborg motor ligger på snaue 50,- stykket. 16X50,- = 800,- + frakt
Så hvor har du funnet til 20,- stykket?
InnleggSkrevet: Man 06. Apr 2015 20:35
Poenget var vel egentlig at det er en billig affære med et sett løftere.. Mener jeg betalte noen og 20kr stk sist jeg holdt på, men det kan være litt prisstigning og rabatter som utgjør den lave prisen. Uansett så er ikke 50kr pr stk en avskrekkende sum i mine øyne. Det blir fort veldig mye dyrere om de ryker etter at motoren er tatt i bruk ;)
Forøvrig så er det en bra innsats du legger i det! Spennende å følge med :)
InnleggSkrevet: Man 06. Apr 2015 22:23
Sant nok, hadde håpet du kanskje viste om noen til den prisen. hehehehe
Skal høre med kompisen i morgen, mener han har et sæt på lager.
Dette er jo moro. Kunne jeg tjene til livets opphold på denne måten hadde jeg gjort det. hehehe
