Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 21:45
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Lør 10. Jan 2015 08:21
Bosted: Tollnes , Skien
Synd du ser deg tvunget å selge.. Håper den får et godt hjem som får satt den på veien!
x - 1980 Dodge Mirada!
x - 2003 Chevrolet Tahoe!
InnleggSkrevet: Lør 10. Jan 2015 12:01
Nei, jeg hadde egentlig ikke gitt opp håpet, men blir av økonomiske årsaker tvunget til å selge.
Derfor er prisen satt så lavt som den er, og jeg har da fått en del bud på den. de fleste skambud, men det er ok.
Surt å skulle "gi bort" flerfoldige tusenlapper, og mange timers arbeide, men det hører med til gamet.
Om den så blir solgt, gjenstår å se.
Men det er da lov for forum medlemmer å gi et bud også! hehehe
InnleggSkrevet: Lør 10. Jan 2015 18:40
Og da har den fått ny 17årig eier!
InnleggSkrevet: Lør 10. Jan 2015 22:07
Gratulerer til begge to... :) Du gav han vel web-adressen til forumet her og? :)
InnleggSkrevet: Lør 10. Jan 2015 22:12
Jeg misstenker at han er her allerede! hehehe
InnleggSkrevet: Søn 11. Jan 2015 01:53
Kjøpe min buick wagon nå da? Fin familiebil det \:D/
InnleggSkrevet: Søn 11. Jan 2015 15:31
Jo takk, kan jeg få den for overskuddet etter salget av Dodgen og med nissanen i bytte? hehehe
Men midt i all elendigheten, fikk jeg da gjort litt på Masteren
Og vil lige si, at jeg missliker snø. ikke all snø, men mye av den. Spesielt den jeg må fjerne for hånd! hehehe
Og så har jeg (igjen) oppdaget at mitt sandblåsingskabinett er for lite. Alt for lite.
så jeg må få tak i noen plater på jobben, og få laget mig et nytt, som er 3-4 gange så stort.
Årsaken er at jeg har alt for lite lys, plass, trykk mm i det lille jeg har. Men det kan til nød gå an til smådeler.
Ikke sandblåst enda.
Men disse brukte jeg et par dager på.
Litt for tett på med kameraet!
Må gi alt en tur til, innen jeg gir det lakk, men må også få gjort noe med innsynet, da jeg ikke ser en j....la dritt i glasset!
Disse er det eneste som gikk gjennom første gang!!
Og kona lot mig ta det hele med inn etterpå, og de ligger på spisebordet å venter på neste runde.
InnleggSkrevet: Søn 11. Jan 2015 17:30
Hvor i landet røyk miradan da? Må jo vite hvor jeg skal se etter den langs veien.. hehe :D
InnleggSkrevet: Søn 11. Jan 2015 17:44
Til nabolaget faktisk. skal høre med den nye eieren om det er greit, at jeg forteller hvor den havner!
InnleggSkrevet: Søn 11. Jan 2015 18:49
Han må jo lage garasje, eller oppdatere den han har... :)
InnleggSkrevet: Tir 13. Jan 2015 11:57
Bosted: østlandet
hvorfor legger du ikke bare alle delene oppi en svær biltemabalje med såpevann i, og fjerner rusta elektrolytisk?
har du prøvd det?
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Man 26. Jan 2015 00:35
har du prøvd det?
Nei, det har jeg ikke, må se nærmere på det, når det blir varmere ute. Kona tillater småting inne, men rustfjerning uansett form, er bannlyst! hehehe
En av årsakene til at jeg aldri har blitt mekaniker, er at jeg liker å gjøre ting grundig, selv når jeg fu...er ting opp, gjør jeg det grundig! hehehe
Men jeg har kost mig med Masteren, det har vært en del øyeblikk med lettere frustrasjon, og en del banning. men alt er tilgitt når man begynner å se enda en jobb ferdig.
Denne gangen er det forstillingen, som langt om lenge begynner å nærme sig (Jeg har det som reptiler å jobber langsomt i kulda!) hehehe
Lakk på den ene siden av delene, etter enda en uke med sandblåsing. (Jeg må ha større kabinett!)
Lakk på den andre siden.
Bremsecaliperne ble også sandblåst, etter å ha blitt vasket i tre timer i delevaskeren (Kaldavfetting i ordets bokstavligste forstand, det var minus 9 grader!)
Bruker denne lakken på de. Den ble også brukt på navene.
Et lag på hver, 3 timers tørketid og så enda et lag, og tre timer senere neste lag.
Og så et lite trick, for der som skal lakke noe som ikke er helt tør (Lakken er ikke gjennomherdet før etter ti dager ved 15 grader!)
Er det hull i emnet, så finn en av de nye flasker av tynnere materiale, fyll den halvt med vann og tre emnet ned over, slik.
Vannet gir stabilitet, og du får emnet litt opp i høyden
Dette var dagens, får se hva morgendagen bringer.
InnleggSkrevet: Ons 28. Jan 2015 19:05
Da fikk jeg unna litt i dag også.
Fikk på plass bremseskjoldet på passasjersiden. og fant en masse bolter i en bøtte, og sprøtt nok, var det 8 stk M8
men innen jeg kunne bolte på plass, måtte jeg rense gjenger
bumpstoppene ble sandblåst og lakkert.
Bremsecailper monteres
Fikk klossene inn på plass også.
Men jeg hadde glemt den øvre bumpstoppen på føresiden da jeg boltet sammen forstillingen på den siden.
Så den måtte inn på plass. (19.90 på biltema i øvrig!)
Den skal inn nedefra gjennom dette hullet og boltes fast!
Så en gjengestang med en mutter og stopplate i hver ende, fungerer glimrende til å komprimere forstillngen.
Og på plass kom den.
De blir ganske flate uten vekten fra motoren.
Så var det bremseskjoldet på føresiden
Rense gjenger, montere sammen, på med bremsecaliperen.
Ikke allverden til plass på denne siden.
Mye bedre den andre veien.
På med clipsen
Og spærrepins.
Hele dritten skal ut igjen, når jeg skal ferdigstille forstillingen
Og ved den blå teipen, skal det sitte en bremseslange klamme.
Neste prosjekt blir å lage to braketter til bremseslangene.
Det var dagens.
InnleggSkrevet: Ons 28. Jan 2015 22:37
Fint å se at du får nytte av Comodore-forstillinga Wulf! Jeg kommer og krever inn betalingen (1 kopp med kaffe) i august tenker jeg :D
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Tor 29. Jan 2015 06:41
Du er mer end velkommen. :D :D :D
