Dato/klokkeslett: Lør 22. Aug 2026 23:27
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 148 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Neste
InnleggSkrevet: Man 26. Jan 2009 17:46
Registrert: Man 27. Aug 2007 14:34
Da var bakdørene ferdig dempet, og dekslene montert.
Luck Favours the Bold.
- Neon 2.0 16v 97mod --styling/tuning--
- Opel kadett B 69mod -- solgt --
- Mazda 323 86mod -- solgt --
InnleggSkrevet: Tir 27. Jan 2009 01:41
hvorfor ble det ikke høyttalere i døra der i samme slengen? ;)
InnleggSkrevet: Tir 27. Jan 2009 17:25
Ikke prioritert hverken utfra økonomi eller tidsbruk. skjelden det er noen som sitter der uansett.
InnleggSkrevet: Tir 27. Jan 2009 17:32
Registrert: Man 10. Mar 2008 17:30
Bosted: under bilen
blir ikke bilen jævla tung?
InnleggSkrevet: Tir 27. Jan 2009 19:17
De kiloene dempemattene(og stereo ellers) påfører bilen er fullstendig verdt det siden Neon'en er en bruksbil og komfort er viktigere enn ytelse. Det kommer også til å bli gjort noe med motor, så den blir nok litt raskere enn orginal selv med den ekstra vekten.
InnleggSkrevet: Ons 28. Jan 2009 01:05
Ikke mye å snakke om av orginal støydemping i taket.
Så var det på med den velkjente STP'en men gikk fri og siden "Lyd på hjul" også var fri så måtte jeg bruke Dynamat i stedet, vil nok holde meg til STP siden det både er tykkere, billigere og greiere å ha med å gjøre.
Men så var taktrekket litt kjedelig, så da var det bare å finne fram Kontaktlimet, pensler og sort CS
Begynte litt forsiktig siden jeg ikke har trukket noe større enn putene på bakdøren før.
Ferdig til instalering 8)
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2009 11:00
Bosted: notodden city
du kommer nok til å få god lyd i den bilen:)ka merker går du for?
InnleggSkrevet: Man 02. Feb 2009 17:11
Hertz 3veis frontsett, Kicker forsterkere og sub'er og stinger batteri og ledninger:)
Starta på strømoppsettet, skal kjøpe meg et SPV44 til, slik at jeg har nok strøm:)
"Tiedown" med stingerlogo og trukket med rød comfort suede
Monteringsplate for ene forsterkeren og subkasser.
Begynt på plata som skal ligge over batteriet, skal trekkes i svart Comfort suede når jeg kommer så langt.
InnleggSkrevet: Tir 03. Feb 2009 00:09
hei og hå!
ser det er snakk om kilo og ytelse oppi her... hvordan motor har du?
har selv en 95 neon 2.0l 16V, som jeg syns går meget godt... er 132hk originalt, så det er ikke vondt! :)
InnleggSkrevet: Søn 22. Feb 2009 21:29
Var visst på tide med en liten Update :)
Motoren er en 2L 16v samme motor som din, men med en ecu "type 100" som begrenser ytelsene til 100hk(orginalt da:P)
Men nå har jeg ordnet det, så det er nok hk til å ta igjenn for de ekstra kiloene jeg legger i bilen og vel så det ;)
Trukket om ene solskjermen og gått fra speil til cd mappe :)
Ny og fin VS gammel og sliten.
fått meg nye sommerfelger:D
Fått gjort litt i dag og:)
Instalert bakre tårnstag, monter det nye SPV44 skal koble sammen batteriene med kobberskinne som jeg ikke har fått enda.
Begynt helt på nytt med subkassene, kun gulv og front som blir i mdf, siden det ikke funker så bra å bruke polyester når det er kaldt ute. har jeg laget en pappkonstruksjon som skal trekkes med irma og så kan jeg ta det med inn for å herde etter at jeg har lagt på polyester og glassfiber.
Var ca 5 blå i dag så det ble ikke gjort så veldig mye, men greide å komme så langt at begge subkassene er klar for glassfiber og batteriopsettet er mer eller mindre ferdig.
Ca slik jeg ser for meg å ha Kondensator og sikring, får se det ann etter hvordan forsterkerne blir montert.
Fått et lag med polyester på subkassene, så da kan jeg begynne med glassfiber til uka :D
InnleggSkrevet: Man 23. Feb 2009 22:17
Lagt 1 lag med glassfiber inni kassene, så når det har herdet håper jeg at det er sterkt nok til at jeg kan fjerne pappen og legge 2-4 lag glassfiber utpå kassene.
InnleggSkrevet: Ons 25. Feb 2009 00:01
Fått av pappen og lagt ett lag med glassfiber på utsiden av ene kassa, men gikk fri for polyester så ble ikke gjort noe mer...
InnleggSkrevet: Søn 01. Mar 2009 22:44
Fått glassfiber på utsiden av kassene, og montert MDF platen som skal holde sub'ene, er en del arbeid som gjennstår før jeg kan lukke at kassen.
Testa passforma i dag og den hadde ikke endret seg noe, så da slipper jeg å tilpasse noe mer:D
InnleggSkrevet: Søn 01. Mar 2009 22:47
Beundringsverdig mye arbeid du legger i bilen..skriver ikke så mye. men følger med deg :lol:
Stå på.
InnleggSkrevet: Fre 13. Mar 2009 00:03
Laget "kasser" til Hv 200 i dag, gjennstår bare å tilpasse dørpanelet slik at det kan trekkes :)
Trukket med fleece og lagt på polyester.
Har også kommet meg igang med dash'en igjenn, pusset og lagt på godt med sparkel på dash og deksel.
