Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 22:50
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Søn 19. Okt 2014 18:32
Registrert: Tir 18. Mar 2014 12:07
Bosted: Hole
Det går fremover Jan :D
Robert
http://www.dirtydeedsamcar.com
InnleggSkrevet: Søn 19. Okt 2014 18:56
Er litt enerverende å ha lånt ut kameraet til et par venner som må dokumentere elendig rørlegger arbeide i huset deres, overfor forsikringselskapet. det betyr at jeg ikke får tatt bilder av fremgangen i garasjen. ikke allverden til fremgang, men likevel.
Har veltet rammen over på siden, for at kommet til under bunden. Har blitt for gammel til å ligge på bakken. hehehe
Det gav også plass til å sette opp den lille arbeidsbenken, så jeg kunne begynne på bremsekaliperne. litt fastgrodd møkk, og stempler som jeg må massere for at få til å bevege sig, var årsaken til det.
Den ene kaliper er demontert, noe som var litt av en opplevelse, da jeg måtte bruke store mengder med trykkluft, for å få ut stemplene, og selvfølgelig var det bare det ene stemplet som poppet ut. så jeg måtte lage litt verktøy for at blokkere kanalene på det andre stemplet for at få det ut. Kenneth var med i garasjen, og han gikk i dekning da det andre stemplet skulle ut, fult forstålig, da det lager et jævlig POPP når det slipper. den andre kaliperen beveger sig ikke i det hele tatt, så den har fått store mengder WD40 inn i sig, i ett håp om at det kan hjelpe stemplene til å bevege sig. Skal ut igjen senere i dag, men først har jeg litt å gjøre inne.
Bruk ei fettpresse Du får mye mer trykk. pleier å pumpe til det løse stempelet er nesten helt ute, blokkerer det med en trekloss. Så er det bare å gi på. Du klarer lett 200 bar med ei slik.
InnleggSkrevet: Søn 19. Okt 2014 19:10
Takk for tipset, det hadde jeg ikke tenkt på. da vet jeg hva som skal testes i morgen. hehehe
InnleggSkrevet: Søn 19. Okt 2014 20:30
Bare plukke ut en smørenippel fra et eller annet. Bare trykk på kula først sånn du ser at den er løs....
InnleggSkrevet: Søn 19. Okt 2014 20:51
har et par esker med smørenipler, helt nye, så det burde ikke være noe problem å finne.
InnleggSkrevet: Man 20. Okt 2014 01:06
Bosted: Østre Toten - Lena
Brukt litt tid å lest gjennom tråden din igjen,mye bra arbeid og inspirasjon her :) Lært noen tips og triks fra deg her :)
InnleggSkrevet: Man 20. Okt 2014 01:40
Mobil telefon med kamera funker bra nokk, er jo ikke ett showroom du skal vise. :D
InnleggSkrevet: Man 20. Okt 2014 09:27
Jo, dette er virkelig et showroom... Menn vi kunne ikke brydd oss mindre om kvaliteten på bildene... :P
InnleggSkrevet: Man 20. Okt 2014 13:03
Jo tak Robert, må jo prøve å ha henne på veien til neste sesong begynner.
Koselig å høre, takk skal du ha.
Sant nok, men det er enklere å overføre fra kameraet, end fra telefonen, og jeg liker bedre kvaliteten på bildene fra kameraet.
Men pytt pytt.
Skal levere en liten oppdatering.
Her er rammen med det første lag lakk, bildet er vel tre uker gammelt, men jeg har, som sagt, lånt ut kameraet til noen venner.
Og så kommer et godt sammensurium av bilder tatt med telefonen
noen ganger går det litt fort i svinget, dette er en bremseslange til fremme på en 87 skylark. :shock:
Nei, jeg har ikke veltet garasjen, bare rammen opp på sia, så jeg slipper å ligge på bakken å skru, har blitt for gammel til det. hehehe
Mangler litt småting til bremsesystemet, deler som jeg tidligere har lagt på lager, problemet er at den kassen de lå i, var på låven, og den var tom, da jeg skulle fjerne deler fra låven innen rivningen begynte. så om noen har tatt de med sig, eller kassen har veltet og delerne har blitt spredt ut over gulvet vet jeg ikke, men borte er de.
Så nå er jeg på jakt etter bremseslange bak, og en fordelingsblokk. Og naturligvis den famøse T3 bremsepedal assembly som jeg nesten må teste. hehehe
InnleggSkrevet: Tir 21. Okt 2014 15:08
Registrert: Man 02. Sep 2013 09:55
Bosted: Eiken
Gøy å følge med her på prosjektet ditt med Masteren :D
Er jo ganske lik den 37 Oldsen jeg er i gang med nå.
Litt av en jobb du har gjort her :D
Nils.
Nils
56 Pontiac Chieftain
68 Dodge d100
37 Oldsmobile f37
InnleggSkrevet: Ons 22. Okt 2014 08:53
Nils.
Mange takk. dette er jo ren kos, å terapi, å kunne liste ut i garasjen å gjemme sig for verden.
Det er hermed officielt, jeg har blitt gammel. Min sønn på 11, brukte mindre end 1 minutt på å finne frem bildene på telefonen. (jeg leitet i to dager!!!)
Huff, bare å bestille plass på gamlehjemmet! hehehe NOT.
Men først litt bilder fra garasjen.
Ny stud montert.
Brukte en skive og en hjulmutter til å dra de på plass med.
Selvfølgelig er basen på studsene 14.5mm og hullene 13.2. Så jeg måtte bore litt får at få de på plass. og måtte bruke steppdrillen, da jeg ikke har 14mm bor.
Men det funket glimrende!
Muttertrekker er et must til den slags.
Alle på plass, og her oppdaget jeg at jeg hadde dummet mig litt ut. enklere å gjøre ren uten studs på plass!!
Så jeg tok å renset bremseskiven for rust i stedet.
Kompressoren sliter litt med å levere luft nok hele tiden, så jeg må gå litt rem å tilbake hele tiden, mens den får lov til å bygge opp trykk.
Har noen stykker av disse liggende, så jeg fikk en ide.
Et stykke av denne.
og en bit av denne
Samt denne, (En foring fra en 94 explorer)
Som ble massert ned i størrelse.
Ble til en forstillngsforing med feste.
Den skal inn imellom her.
Slik. Rørstumpene sveises fast i henholdsvis forstillingen, og rammen, og foringen i mellom.
Gjennomføringsrør, og forsterking av rammen.
Enden på forstilingsbolten er jo 4kanta, så dette funker ikke!
Er glad for ambolten
Litt mer massasje med hammeren, og alt passer!
Sådan
Litt for lang, men det fikser vi senere.
Må få tak i et par større skiver til under.
Skal i garasjen igjen i dag, da jeg har fri, og venter på deler til bruksspetaklet.
Så da gjenstår det å se, hvor langt jeg kommer i dag.
InnleggSkrevet: Tor 23. Okt 2014 20:10
Bosted: østlandet
Olav skrev:
Men noen/ firma som er godkjent 3- part må gjøre jobben og lager ikke rapport gratis heller.
Om man er fersk som hobbysveiser, er det greit å sjekke ut eget sveisearbeid med NDT.
Ville ihvertfall jeg selv ha gjort, for å unngå å måtte gjøre alt på nytt av.
Er arbeidet ikke utført godt nok, selv om det ser slik ut, er det ikke gøy om ramma kneler når bilen er ferdig.
Og hadde jeg selv vært kontrollør fra biltilsynet, og skulle godkjenne en ramme visuellt, ville jeg underkjent et sveisearbeid som hadde sett veldig amatørmessig ut. Det viler et stort ansvar på en kontrollør fra biltilsynet egentlig.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 09. Nov 2014 00:09
Hun er tilbake på alle fire!
Litt lakk gjør sig på rent stål.
Må få tatt den andre siden også.
Men først litt jobbing på håndbrekket.
Det originale brekket skal brukes, selv om jeg må modifisere festene litt, da traversen har blitt flyttet bakover.
Alt dette ble gjort etter kanalskifte på bruksspetaklet i regnvær.
Er veldig glad i den zinkprimeren.
Enkleste måten å få testet om alt passet sammen fortsatt, var å skru hele brekket fast i en treplate.
Skal se om ikke jeg får unna noe mere i morgen. hehehe
InnleggSkrevet: Lør 15. Nov 2014 19:25
Med ny jobb, og mindre tid på ettermiddagen (endrer sig når jeg begynner å jobbe skift! hehehe) må jeg pent nøyes med helgene til å skru biler.
Denne dagen ble brukt på å lete gjennom mine gamle sider på tråden, for at huske hvordan brekket skal sitte.
Og ellers fjerne litt rust, å få på litt lakk.
Deretter ble skive å nav innvilget separasjon.
Navet ble rengjort.
yup, trenger rengjøring den og.
og etter LAAAAAAANG tid med grovsliper på både drill å vinkelsliper, så den slik ut.
håper på mer lakk i morgen og nye studs på plass i navet, og skiven på plass.
InnleggSkrevet: Søn 16. Nov 2014 02:26
Stå på wolfern, imponerende jobb du gjør :)
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
