Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 01:58
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Søn 01. Jun 2014 10:12
The Cowboy skrev:
Jeg er sikkert alene om dette, men jeg er mer spent på miradan.. Men det er nok fordi jeg er tidligere eier.. hehe!!
Ellers må jeg si du er flink.. full av pågangsmot og kunnskaper..
Takker, Miradaen står stille, og venter. enten på pågangsmot, eller ny eier (Interessert??)
Olav skrev:
Ville det ikke vært lettere å få blåst ramme og delene før du bygger? Og så få de reblåst før pulverlakk eller hva du velger. Vet bare hvor trist det er å slipe rust før sveising Så kan en bruke tiden på noe konstruktivt og kjekkere...
Jo, det har været inne til vurdering, men jeg besluttet mig for at la det være. Det stålet som ville ha blitt sandblåst, er det stålet, som jeg kommer til å kappe vekk. så da venter jeg med sandblåsing til jeg er ferdig med å reparere rammen.
Seemank skrev:
Bøyer meg i støvet for innsatsen din =D> =D>
Håper skinnebeinet og ribbeina dine holder ut gjennom prøvelsene :D
Takker og bukker. hehehehe.
Joa, skinnebenet er snart bra igjen, Ribbeinet blir vel bra igjen på et tidspunkt. må bare lære å passe mig for at imponere folk med mine manglende mentale evner. (Nei, det er ikke smart, at forsøke å presse ut en bulk i døra på en suburban, med armen og bruke overkroppen som presspunkt.)
Nå er det et par kopper kaffe og litt avslapping, innen jeg skal ut og igang med målebåndet.
InnleggSkrevet: Søn 01. Jun 2014 18:08
Måtte ut å gjøre litt igjen i dag.
Så ramma måtte stå for tur, og få litt fersk stål.
måtte finne frem min gamle drill fikstur. den er elendig, men bedre end å stå å bore for hånd!
glimrende punktsveising, med god gjennombrenning
da er det bare å gjenta, mange ganger!
ikke dårlig når jeg skal si det selv!!
Men penere etter jeg har pusset over med en stålbørste!
det var dagens!
InnleggSkrevet: Søn 08. Jun 2014 17:55
Ja, har gått litt langsom her de siste dagene. (straffen for ikke å bruke hodet, er at jeg ikke beveger mig så fort som jeg pleier!)
Men i går, ble det gjort litt på Pontiac'en, med tilpassing av rattstamme, og klargjøring til nye seter samt skivebremser!
Maverick'en fikk en skikkelig omgang med rystepusser, og vinkelsliper.
Idag, ble Masteren prioritert.
Starter med litt bilder fra tidligere på uken!
Så ble den bakre tverramme sveiset sammen!
Ja det er jo typisk, på en helligdag!!!
Så da gikk jeg over til sandblåsing i stedet!!
Ikke specielt begejstret for rust, så bare for at slippe problemer senere, fikk den en gang WD40.
I morgen skal vi se på hva jeg får til, om ikke annet blir det en masse rengjøring av forstilling!
Herlig med en kompressor som klarer å levere luft nok, til sandblåsing. Hehehe
InnleggSkrevet: Tir 17. Jun 2014 22:09
Sitter nå å slapper av etter en god lang dag.
Mangler bare et 5x15 cm stykke på rammen, så er jeg ferdig med å fjerne rust!
InnleggSkrevet: Ons 18. Jun 2014 12:09
Det var jo perfekte punkter =D> , hva var grunninnstillingen på sveiseapparatet? Du har vel esab LKA 150, har du ikke? Skulle ønske min var like god til å sandblåse med, hvilke munnstykke bruker du?
InnleggSkrevet: Ons 18. Jun 2014 14:16
Apparatet mitt, er en Telwin 180A-2 og den står på full guffe, for at få god gjennombrenning.
og ca 4-5 på trådmatingen. vanlig gasshylse, og en vinkel på ca 45 grader i forhold til underlaget.
Jeg fyller fra midten av hullet, og lar sveisepølen vokse, så den fyller hullet.
men den er elendig å sandblåse med! hehehe
InnleggSkrevet: Tor 19. Jun 2014 07:28
Det var ikke sveiseapparatet, jeg mente du sandblåste med :wink: men det er vel ikke biltema sin sandblåser du har brukt?
InnleggSkrevet: Tor 19. Jun 2014 14:21
Hehehe, nei, det er gasolins 20 liters trykktank med dødemannsgrep på håndtaket!
etter jeg monterte den lille kompressoren på den store tanken, har jeg masser av luft, og kan uten problemer selv sandblåse det meste!
InnleggSkrevet: Tor 19. Jun 2014 20:12
Har fått unna litt extra de siste ukene, men ikke oppdatert med bilder. Så her kommer en liten bildesamling.
Dette var jeg ikke fornøyd med, så jeg kappet vekk dritten, og laget den på ny!
Bedre, og så litt primer!
Måtte lage en ny tverstiver, som skal brukes til å holde tanken på plass. kunne sikkert ha renovert den gamle, men med så mye fint stål, var det nesten bedre å lage en ny.
Dårlig drill og elendig hullsag, var ikke noen god løsning, så en mindre hullsag, en bolt og mutter. Og vips, så hadde jeg en perfekt mal.
Til å bruke plasmakutteren.
Men innen den kunne komme på plass, måtte jeg fjerne den gamle bunnplaten, og fjerne rusten Inne i rammen. (noe ble sandblåst, og noe tatt med sandpapir!)
Zinkprimer!! gotta love it!
Det å ha den originale bredden på ramma gjorde jobben lett!
10mm hul for hver 2 cm er tett på de originale punktsveisninger!
For at være sikker på at rammen ikke slo sig, brukte jeg wirevinsjen. og det fungerte glimrende!
Etter mange dager med småpill og utallige timer med sandpapir og diverse slipemaskiner/remedier ble rammen endelig ferdig på undersiden!
InnleggSkrevet: Tor 19. Jun 2014 20:37
Nydelig handtverk!!! =D> =D> =D>
InnleggSkrevet: Tor 19. Jun 2014 22:36
Bosted: Hønefoss
Wow, nå er det fremgang ja. Det hjalp litt med sandblåser kan jeg tenke meg :)
InnleggSkrevet: Fre 20. Jun 2014 07:08
Nydelig arbeid =D> det er mye mer arbeid enn man skulle tro, men nå har du jo begynt fra bunnen av :)
InnleggSkrevet: Lør 21. Jun 2014 15:30
Har kommet til et vendepunkt. Driver å setter opp bakakselen nå, og forsøker å huske reglen for støtdempere. Mener at det er 2/3 compression og 1/3 rebound. Eller er jeg helt på jordet nå?
InnleggSkrevet: Lør 21. Jun 2014 18:18
Oops, må vist bygge om den siste tverstiver jeg monterte i rammen, da den skal brukes til både støtdempere å bakfjedre!!
Jaja, det er slik som skjer når man ombygger rammer!!
InnleggSkrevet: Lør 21. Jun 2014 21:58
Noen som vil se bilder??
