Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 01:58
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 115  Neste
InnleggSkrevet: Fre 02. Mai 2014 12:28
Registrert: Tor 08. Mar 2012 23:26
Ja det kan eg tenke meg å se bilder av. Flott tråd du har her det er gøy å følge med på det du styrer med. Det er mykje å lere av ein so nevenyttig kar som du er.
InnleggSkrevet: Fre 02. Mai 2014 22:48
Ble ikke så mange bilder av den celebrity, da vi var mer opptatt med å finne feil på den. En glimrende bil alt i alt, men litt for mye jobb, til at jeg gadd å holde på enda en sommer, med feilsøking og sveising, mm.
men dere som vil se bilen kan da få en link!
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... rough=true
Men ellers, fikk jeg i kveld, etter maten, en tåpelig ide!!
Var egentlig meningen at det skulle stå en bil her, men den er blitt flyttet litt!!
Masteren står nå her, midt på gårdsplassen!
En kjapp utpakking senere.
Yup, motorjekken fra biltema kan brukes til dette også.
Oups!!!! har glemt å demontere håndbrekket!!
Men det var fort fikset.
Gamle dekk, hjul, felger, klosser og diverse andre remedier, var i bruk for denne jobben.
Og etter en del justering av høyden, kunne jeg ganske enkelt trille ut rammen!!
Morgendagen kommer til å bringe mange timer med sjekking av ramme, samt et par kryssmål eller 15.
og sikkert en pils eller to!
InnleggSkrevet: Søn 04. Mai 2014 08:28
Bosted: Drammen
Fint og se framgang her igjen.
På kompressoren din, kunne du ikke bare ha bygd den om til 1 fase. Den el motoren skal jo bare gå en vei. Og tror ikke den har blitt så svak at den ikke har klart og starte motoren hvis du har satt på en kondensator til ca 150.-
79 Trans Am
Bmw prosjekter
InnleggSkrevet: Søn 04. Mai 2014 17:21
Jeg vet ikke, kunne såmenn nok ha gjort det slik, men likte tanken om å gjøre det på en annen måte!
I dag gik jeg lettere beserk, med vinkelsliper hammer drill å en del annet verktøy.
Plukket ganske enkelt for og bakstilling av rammen, og flippet den, så jeg kunne se rusten.
etter flippingen, kunne man tydelig se at det ligger litt mer jobb foran mig, end jeg hadde håpet på!
Laget en kjapp plan for neste del av prosessen
Fjern alle nagler markert med gult!!
Alt i alt en glimrende dag!!
InnleggSkrevet: Søn 04. Mai 2014 17:46
Ja her så det ut til å være mer jobb enn du kunne håpe på ja. Burde nesten få spent opp den ramma, så den holder seg rett, mens du sveiser.
Du pleier ikke bruke lang tid på å sveise inn noe nytt stål du.
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 08:01
Joda, har lånt en rammejigg av en kompis, som skal hentes på notodden først!
Jeg må også få ryddet mer i garasjen, så jeg faktisk kan komme til derinne, men det kommer i løpet av uken!
InnleggSkrevet: Man 19. Mai 2014 18:38
jiggen var for stor til hengeren, så jeg måtte nøyes med forstillingen i første omgang.
har brukt et par dager på demontering så nå skal jeg høre med min sandblåser, hva han skal ha!
InnleggSkrevet: Man 19. Mai 2014 22:28
Hva er forstillingen fra?
InnleggSkrevet: Man 19. Mai 2014 22:36
77 opel commodore GS/E
InnleggSkrevet: Man 26. Mai 2014 19:04
Jaja, etter et flott treff hos west side cruisers på søndagen, måtte jeg på jobb igjen i dag.
Men etter jobb, ble det tid til en liten økt på ramma!
Først en skisse, med en del forskjellige mål på.
Deretter fjerning av diverse braketter og annet som ikke skal bli sittende!!
Dette var engang der bumpstoppen satt!!
Nå er det bare hull.
Radiatorsupport, og motorfeste!!
Må deles for å få plass til den nye forstillingen!!
"Cut Elly!" (sitat fra dansk komedie!)
Plukket mye på den nå!
Selvfølgelig måtte jeg gjemme håndbrekket, skal jo se om det kan brukes igjen senere!
Kona nappet et bilde, i et ubevoktet øyeblikk! hehehe
AU FOR FAEN!! Og en hel del andre banneord kom flygende ut kjeften min, da forstillingen kom veltende ned fra jekken!!
Men det er greit, skinnebenet mitt stoppet den!!
Etter banning, og kjefting på både vegg, jekk bil og småstein (ikke på mig selv, det var jo ikke min feil!!) Fikk jeg testet passformen.
Og må si at den passer perfekt!!
Litt skattejakt i en container, og plutselig, hadde jeg stål til rammen!!
Perfekte tykkelsen!!
Skal se om ikke jeg kan få presset et par timer inn igjen i morgen!!
InnleggSkrevet: Tir 27. Mai 2014 18:26
ble et par timer til i dag.
Ja, for at komme til på bunnen av rammen, måtte jeg bli ferdig på oversiden. Og et par karosserifester måtte fikses!
Ja, dette var jo ikke helt pent!!
Så en papmal, og tyve minutter senere hadde jeg 2 av disse!
og litt senere var de brent på plass!
litt pussing med stålbørste på sveisen, så de slikt ut!
Jobbe litt på radiatorsupporten, den måtte ha litt kjærlighet etter å ha blitt delt fra motorfestet i går!
Satt med sagblad å minifil, for at fjerne rusten fra sveisen!!
Jaja, har da kommet litt lengere!!
får se om jeg går ut etter maten!
InnleggSkrevet: Lør 31. Mai 2014 21:38
Ser at det har vært en del som har lest på tråden, siden den siste oppdatering. hadde vært koselig med en kommentar i ny og næ, bare så jeg ikke føler at dette med å legge ut bilder er unødvendig.
Men, dagens oppdatering. bakre rammetravers er fjernet, og en ny er under konstruksjon. Og til de som ikke trur at en ramme slår sig, hvis man fjerner bare en enkelt liten bit, aner ikke hva de snakker om.
Jeg fjernet traversen, og rammen sprikte med 2 cm. så fjernet jeg bunnplaten på den ene siden, og da sprikte selve vangen med 1.5 cm.
Dette er ikke noe problem, da jeg tok flere kontrollmål innen jeg begynte å kappe. og jeg har latt alle andre traverser bli sittende, samt gode mål og skisser!
men måtte jo konstruere en ny rammetravers!!
Så startet ut med en vanlig 2mm plate på 117cm (bredde på rammen akkurat der!) gange 10cm. det er bunnplaten på traversen!
Så ble det en plate på 20cm gange 120cm. den skulle bukkes til toppplaten! Noen som har bukket 2mm industristål uten en plateknekke?? Tro mig, det er ikke noe jeg gjør igjen!!
Et 1mm spor ble rispet ned i stålet, for at fortelle stålet, hvor knekket skulle være, deretter ble det mye banning, og svetting, da jeg måtte bruke 2 sveisetenger, og mitt kne, for at få gang i knekkene!
Så var det over til ministikken, for at fortsette med at overtale stålet til å finne sin nye form!
Sprøtt nok passet sleggen perfekt til jobben med å støtte opp på stålet!
Nå ligner det noe!! Men mangler stadig knekking den andre veien!!
Samme metode som tidligere!!
Så kom moroa, drillen!!
Måtte jo bore huller til å sveise gjennom!
Min lille kompressor har fått stoooooor jobb, men den klarer det med glans!!
Men nå er klokken mange, og ribbeinet mitt vil ikke lengere være med, så nå smekker jeg ræva i stolen, og tar mig en pilz!
Skal starte her i morgen, og da blir det mer oppdatering.
InnleggSkrevet: Lør 31. Mai 2014 22:22
Bosted: Tollnes , Skien
Jeg er sikkert alene om dette, men jeg er mer spent på miradan.. Men det er nok fordi jeg er tidligere eier.. hehe!!
Ellers må jeg si du er flink.. full av pågangsmot og kunnskaper..
x - 1980 Dodge Mirada!
x - 2003 Chevrolet Tahoe!
InnleggSkrevet: Lør 31. Mai 2014 23:01
Ville det ikke vært lettere å få blåst ramme og delene før du bygger? Og så få de reblåst før pulverlakk eller hva du velger. Vet bare hvor trist det er å slipe rust før sveising Så kan en bruke tiden på noe konstruktivt og kjekkere...
InnleggSkrevet: Søn 01. Jun 2014 08:57
Bosted: Tysvær
Bøyer meg i støvet for innsatsen din =D> =D>
Håper skinnebeinet og ribbeina dine holder ut gjennom prøvelsene :D
