Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 10:16
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 49  Neste
InnleggSkrevet: Lør 16. Jun 2012 13:45
Ja det tenker eg, får se om det blir biltemas dyreste kompressor eller gassflaske først :P må ha! må berre få unnagjort ett par treff først:P
InnleggSkrevet: Tir 19. Jun 2012 20:53
Då har eg laga ett par hull for utluftnings røret som skal gå, og satt i noen gummigjennomforinger,, ellers fått demontert bakdemperene..mutterene var ett forferdlig arbeid å knot med å få av pga rusta...foringene på eine sia var heilt utav og ellers var alle dårlige sånn sett.. så her blir det nye dempere snart..
InnleggSkrevet: Ons 20. Jun 2012 22:21
Då har eg fått tetta lekasjen/svettinga ved servo/styresnekka eller ka det heite.. skrudde opp begge mutteren (er jo slik bremserør mutter opplegg da) men tok gjengeteip på fordiom og passte på at røret var heilt oppe mens eg stramma godt til. så får håpe det blir tettere nå,før var det berre dekkt til med silikon pakning rundt...
Har også fått kappa ut golvet på førersiden i dag og lagd klar plata som skal i, driver å banker til profiler nå.....ellers pussa vekk litt overflaterust og olja og mala... :oops:
Stakkars fugle far og mor med ungene inni reiret må nok overleve alt dette bråket mitt..
InnleggSkrevet: Tor 21. Jun 2012 18:05
Då er plata snart klar for å sveises i, levert gassflaska for fylling i dag siden firmaet stengte snart før levering....blæh tar jo berre 5min å fylle men men...
fått pussa vekk overflaterust over og under og grunna undersiden,kommer maling på her også...så tektyl og slikt griserier når plata er på plass...
Bensintanken blir muligens klar i dag og for sandblåsing håper eg..
InnleggSkrevet: Tor 21. Jun 2012 23:25
Da er tanken henta...blei bedre enn ka den var.. men har vert grovrust på denne noken plasser så har komt noen små hull etter sandblåsinga :( har smurd på noke som heite stål epoxy som eg kjøpte fra biltema en gang..blir knallhardt..får sjå om det tetter.. må testes litt med bensin om det lekker ut når alt er herda ferdigt.. med mindre ikkje noken har noe anna tips? tenkte først på dette her settet men blir mye penger for eg har ikkje rust i tanken som skal renses...med mindre ikkje noe av dette er ett middel som legger en hinne innvendig av tanken da?? http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... cts_id=973 ser også det følger med sånn epoxy kitt eller ka det er..er den eg skulle hatt.... :roll:
Ellers får eg bare teste slik kanskje http://www.biltema.no/no/Bygg/Kjemikali ... tt-361301/
Har også fått på maling på gulvplata,noe vil såklart bli vekke igjen når den skal sveises på men får klatte på etterpå..
var vist populær for insekt sikkert pga den deilige lukten..så det blei som en landingsplatform men til døden.
Denne mini superlangbeinen landa her også..men hjelpte den opp igjen og den fikk fly videre med ett amputert bein med maling nederst på foten =D>
InnleggSkrevet: Lør 23. Jun 2012 01:05
Ser ut som denne stål epoxyen har hjulpet hittil ,svetta litt på ene sia fremdeles på ett punkt som ikkje var smurdt på..men akkurat nå er eg tom for det,, akkurat nå står tanken på hode med litt bensin i for å sjå om det er tett oppå, ellers fikk eg tatt en tlf til en kar som har ny tank til meg til nød..så kommer til å handle den egentlig uansett..veit ikkje kor lenge dette vil holde eller om eg har fått tetta alt 100% sikkert..
I morgen er planen å få sveist fast plata siden ny sveisetråd i rustfritt og gass er på plass.
InnleggSkrevet: Lør 23. Jun 2012 10:28
Hvorfor rustfri tråd?
InnleggSkrevet: Lør 23. Jun 2012 11:44
Sist endret av OldisEinart den Ons 20. Mar 2019 12:47, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør 23. Jun 2012 13:07
Om ikke den rustfrie tråden er kombitråd så anbefales ikke det.
InnleggSkrevet: Lør 23. Jun 2012 14:31
Kjøp den tank sealeren fra gasolin, den funker heilt topp..
InnleggSkrevet: Søn 24. Jun 2012 09:46
He he.. den U`rustfrie tråden hadde så mye overflaterust på seg at det blei problem med matinga...(denne har ligget til lagring i noen år nå da) satte i den rustrfrie tråden i dag (samme type som eg har brukt før) og har fått sveist i gulvet uten problem ;) tok bare fyr til slutt i plasten til speedowire...og så klart med min dårlige vannsprutekanne blei det dårlig å komme til under bilen for å slukke..så måtte slukke for hand,, jauda...svidd plast og brannsår på en passe del av høyrehand..men hva gjør man ikkje for å redde bilen :lol:
Olav: den tråden som er på 0.8mm står det på pakken slik eg kan huske akkurat nå mig/mag og noe til.. sikkert noe kombitråd det? dette er Luna sin vertfall.
Sist endret av OldisEinart den Søn 24. Jun 2012 18:10, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 24. Jun 2012 09:49
Denne du tenker på? har ikkje rust sånn sett invendig men har blitt noe små hull etter sandblåsinga,, har du testet denne? skal denne blandes inni tanken ved tom tank og bare "ristes" rundt?
http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... ucts_id=31
InnleggSkrevet: Søn 24. Jun 2012 11:44
Jepp, bare snu tanken alle veier, blir ett tynt lag innvendig. 99% sikker på att det hadde tettet tanken din..
InnleggSkrevet: Man 25. Jun 2012 23:09
Da er tanksealer på vei i posten samt nye hijackers,så får eg gi ett forsøk på å få tetta tanken.
gulvet er sveist i, og begynt på bagasjeroms kanten ved pakninga, gjenstår andre siden før eg forsetter med andre lappeoppdrag på bilen.. i morgen blir det handling av grunning,maling og div fjas så blir bagasjerom og gulv sprøyta med epoxy på samme tid når det blir klart for det..
InnleggSkrevet: Tir 26. Jun 2012 23:26
Handla litt smått i dag, tenkte eg sku prøve kjemisk metall å smørre på..skal vist funke til å tette hull og sprekker osv... så da var det å blande fleire porsjoner og smørre utover med kost der som eg såg for meg at det var hull eller fare for hull.... + at tank sealer skal tømmes i tanken også...da bør vell ting funke....
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 81 gjester
