Dato/klokkeslett: Lør 25. Apr 2026 05:49
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 90 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
 Innleggets emne: '74 Dodge Dart 360 turbo
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 11:04
Bosted: kodal
ja, får vel legge inn litt info om bilen.
er jo litt på vei, men det går ikke så fort her. holder på med hus og garage og hage og alt her hjemme på samme tid....så det blir jo begrensa med tid til darten...men her er litt iallefall!
Bil: Dodge Dart 2dht
Årsmodell: 1974
Motor: 360
Gir: 727
Bakaksel: 8 1/4 :oops:
360 blokk
std stempel
std råder
std veiv
ARP pinnbolter på veiv
hjemmeporta X-topper 2.02\1.60 ventiler
hjemmesveisa grenrør
kkk k31 turbo
hjemmelaga innsug
summitkam 218\228 @ 050 og 114lsa
megasquirt for å styre dette
3" enkel eksos
planen er ikke mer enn 500hester siden jeg har std. bunndel 8)
tror motoren gir ca. 300hk uten turbo, så 500 med turbo burde gå bra!
dårlige mobil-bilder! skal prøve å få inn bilder fra kamera etter hvert...ligger ikke på denne pc....
Filkommentar: utgangspungtet...er nå ribbet for alt....blir ikke å sette på bly-fangerne igjenn...
litendart.jpg [ 65.09 KiB | Vist 7318 ganger ]
Filkommentar: motor med innsug som ikke er ferdig. gjenstår å sveise tett,montere dyseholdere og feste spjeldhus!
motor360.jpg [ 119.51 KiB | Vist 7323 ganger ]
Filkommentar: har bygd sammen 2stk 60mm spjellhus fra mitsubishi. perfekt, for megasquirt kan da hente tps-signal og bruke tomgangsmotoren som står på disse!
spjeld.jpg [ 76.26 KiB | Vist 7323 ganger ]
-Daniel Krüger
 Innleggets emne: Re: '74 Dodge Dart 360 turbo
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 13:20
Bosted: nedstrand
Tøfft . hold oss oppdatert på dette :) satser du på å bli ferdig i vinter?
jo gallnare jo bere !!!
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 14:20
:thumbsup: Tenker du kan overraske noen med den der ja.....
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 15:33
:) Tøft prosjekt detta ja , spennende 8) hold oss opdatert da med tekst og bilder :)
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 17:36
Bosted: kodal
ja! satser på å bli ferdig til neste sommer! men det kommer an på hvor mye tid jeg får i vinter...men jo, planen er det!
Filkommentar: støv og dritt! har ikke gjorn noe som helst i hele sommer på bilen...bare motor... og alt det andre som er ikke-bil
1.jpg [ 186.94 KiB | Vist 7225 ganger ]
2.jpg [ 208.07 KiB | Vist 7233 ganger ]
Filkommentar: det originale er for stygt....
3.jpg [ 163.83 KiB | Vist 7240 ganger ]
Filkommentar: 14" felger er jo ikke mulig å "få" tak i feite dekk lenger...
4.jpg [ 181.29 KiB | Vist 7236 ganger ]
Filkommentar: spilloljeovnen!!
spill1.jpg [ 170.94 KiB | Vist 7239 ganger ]
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 17:38
Bosted: kodal
hmmm...det siste bilde av ovnen glømte j å trykk på send på... skulle bare si at det brenner fint uten å sote av skorstein! brenner alt av olje! må rengjøres en gang om dagen! ellers brenner den uten tilsyn 8)
spill2.jpg [ 135.18 KiB | Vist 7208 ganger ]
-Daniel Krüger
Bosted: Sauda
Spennende med Dart prosjekt.. Driver selv å bygger en 74/70 Swinger som skal få 440 med presse.
Hvor i verden holder du til?
Ta kontakt om du trenger deler, har Dart deler i bøtter og spann. ;)
PS: sjekk ut http://wpc.lmk.no/ hvis du ikke har gjodt det allerede. :)
90 Dodge Ram B350LT
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 17:42
Bosted: kodal
jeg holder til i verdens navle....kodal om du har hørt om plassen? eller sandefjord for dm som ikke er så kjent...
btw: fin sie! den har jeg ikke sett før!
og om det er noe jeg trenger? ja, en 8 3/4!!!!!!!
og torsjonstag til bigblock....
og frontrute om du har billig? har steinsprang i mi på pass.side, så det er ingen krise,men uansett.....
ser du har en polara...hadde en 69polara til jeg bytta den i darten! 8)
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 17:58
Bosted: Sauda
Trenger 8 3/4 selv.. :)
Jeg bygger om til Coil overs, istedet for torsjonsfjæring. ;)
Skal sjekke frontrute. :)
90 Dodge Ram B350LT
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 20:14
Nice, det er en flott motor, du har fået skruet sammen!
får håpe at resten av bilen, bliver like flott! :D
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 22:39
Kjempe tøft prosjekt 8) skal bli artig å følge med på dette :D
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 22:56
Bosted: Melhus (Trondheim)
hi
Stilig prosjekt, har nylig blit mopar eier selv (valiant 67 med 8 3/4) :wink:
ble forseten nyskjerig på den spillolje brenneren din, noe info om den?
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2008 23:17
Bosted: Feios i Sogn
Spennandes prosjekt :D !
Min bror er også litt interessert i spilloljesaken din, han har alt for mye spillolje på lager :lol: !
Earl Hickey
InnleggSkrevet: Søn 02. Nov 2008 19:17
Bosted: kodal
ja,spilloljeovn er geniale saker! før fikk man betalt for spillolje,men nå for tiden koster jo alt penger....selv det å levere spillolje...så jeg får mer enn gjerne gratis på jobben 8) og det er mer enn nok! prinsippet er meget simpelt! den kalles MEN's heater... en forbedring av MOTHERS waste oil heater, som man finner på google om man søker....
jeg tok et tomt oljefat, sagde et hull i midten.det er luft inn. og et hull på siden, det er skorstein! skorsteindiametern bør være 1/3 større enn innsug pga trekk.... så sager du et hull i sia, å lager til en luke.
inni fatet skal brenn-koppen stå! da må du ha dreiebenk....
det er en konisk plate i aluminium. min er toppen av et gammelt stempel fra en 12Liters Volvomotor. jeg dreide en kon på 12 grader,og kutta stempelet sånn at klossen ble ca 2cm tykk.koninga gjør at du kan styre flammen meget effektivt! så må du ha et rør med en strupe-ventil på som leverer olje ned på denne kon-koppen. denne koppen skal stå ca 10cm under innsugsrøret som stikker ned i midten. ca midt i tønna.
for å få start på ovnen,fyller du brenn-koppen med rødsprit og fyrer på. denne varmer opp aluen slik at spilloljen kan bli varm og brenne! sett på oljen,og la det bli en pøl med olje. lukk sidedøra,og følg med ned innsugsrøret om det brenner! om det slukker,er ikke koppen varm nok,og du må kanskje gjenta med mer rødsprit. når det er varmt nok, brenner oljen av seg selv,og kommer ikke opp innsuget som man skulle tro. juster effekten med mengde olje du lar rinne ned på konen!
spør om jeg har latt noe stå uklart!
nb: greit med en vannutskiller på olje-røret før det kommer til ovnen!det vil alltid finnes vann i spillolje!dette brenner jo ikke særlig bra....
skal legge ut et bilde til der dere ser hele installasjonen i prøvefasen...har ikke bilde på denne pcn :roll:
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Søn 02. Nov 2008 20:20
Bosted: Gan
Hm ,så unektlig ut som en turbo til en anleggsmaskin eller lastebil :shock:
