Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 19:26
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 34 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: 1977 Caprice 4-dørs
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 14:17
Registrert: Lør 26. Jan 2013 16:59
Heisann!
Har en -77 caprice som jeg holder på å bygge om til en morro gate/stripe bil.
Har til nå ribba den for stoler, sofa, alt som har med ac'n å gjøre. og fjernet alle komponenter til luftanlegget i bilen.
så har motoren blitt plukket ut og kassa byttet mot en preppa 350 med full manuel ventilhus.
Planen til motoren var i utgangspunktet et procharger kit. Men kort sagt så droppa jeg den ideen, og lente mer mot høy kompressjon og masse luft.
Så nå skal motoren bli bygd med brodix topper, innsug, høy-komp stempler, HD råder, voldsom kam og en tørsta forgasser.
Har bare noen bilder av litt småtteri som har blitt gjort til nå, Men skal ta flere fremover med hensyn til tråden :D
Motoren er ihvertfall levert til bygger. Og jeg venter på converter, shifter, kam + accessories, løftere, vippearmer og noe småtteri.
Neste bestilling er topper, stempler, muligens veiv, råder, innsug, bunnpanne.
Må ta det månedlig, tærer på lommeboka sakte men sikkert :/
Forhåpenlig hvis spiller hele greia seg sånn ut:
sbc ca.500 hk
th350 manuel/vent
4000 stall
4.11 / 4.56 gear ratio
= Fun!
Sånn så den ut før jeg gikk løs på den
Har pussa ned det meste av lakken. Tenkte enten benga eller plasti-dip. Noen forslag til farge? Tenkte meg svart.
Satt i seter fra monte carlo.
De gamle benksetene
Vekk med ac. Tror jeg tok bort 2 km med ledninger som var tilknytta luft anlegget.
Sånn så motoren ut. Den er nå plukka ned og sent til vasking, honing/borring og bytte lagre. Muligens forsterke mainsene også. er jo tross alt 2 bolta men "orker" ikke kjøpe meg 4 bolta.
Skal legge ut masse mer. Tenker jeg starter sånn her :)
 Innleggets emne: Re: 1977 Caprice 4-dørs
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 14:19
Column shiftern blir erstattet med denne http://www.unlspeed.com/ebay/b&m_81120.jpg
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 16:08
Registrert: Man 09. Apr 2012 17:57
Har 7 stk høykomp. stempler til deg, +0.030 hypereuctetic :)
-78 Oldsmobile Cutlass Calais
-91 MB 190E 2.5 Turbodiesel
X-79 Ford Mustang FOX 5.0 Hatcback
X-03 VW Passat Sedan
+++ flere andre...
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 16:40
Får vente og se om det blir borra eller ikke. Tenkte i utgangspunktet på dome stempler -11.00cc
Men forse :)
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 16:52
Interessant prosjekt, hvordan er den for rust i bunnen av A-stolpene og rundt varmeregistret?
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 16:55
ganske lite rust i bunnen av stolpene. ingenting å sette fingern på rundt varmeregisteret heller.
Det verste er vel på underkanten av dørene og framskjermen. Så er det jo en del bobler under listene langs karosseriet.
Nå er jo alt av teppe av og. er rustfri over hele gulvet og bagasjerommet er strøkent. var ganske heldig med denne her må jeg si :)
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 18:00
Men forse :)
Dette er dome pistons, ett stk defekt stempel av 8 så disse går relativt billig. :)
http://www.summitracing.com/parts/slp-wh618cp30/overview/make/chevrolet
+++ flere andre...
InnleggSkrevet: Lør 16. Feb 2013 18:34
Skal si ifra hvis jeg trenger.. Men som sagt. venter på at blokka skal gjøres istand før jeg handler stempler.
Skal også ha stempler med head volume på -11.00
InnleggSkrevet: Søn 17. Feb 2013 00:02
Bosted: steinkjer
så ut som et bra utgangspunkt,så den til salgs i sommer.var vel ikke mye å på peke på den annet en den bulken på skjermen og det lille som var av rust :) han bygde vel anlegg baki der og husker jeg?
61' Ford Fairlane 500
78' Chevrolet malibu classic
old chevy's never die
Mr.malibu
InnleggSkrevet: Søn 17. Feb 2013 00:30
Ja han hadde tilpasset stereon en del til capricen.
Tok bort alt sammen. Tror bakenden på bilen hevet seg 10 cm når jeg var ferdig med å plukke ting ut. :)
Er veldig fornøyd med bilen, sparket godt ifra seg også til å være original.
InnleggSkrevet: Søn 17. Feb 2013 01:15
Bosted: steinkjer
aha ja så ut som han hadde lagt litt arbeid i det :lol: du kan jo ta vare på det,da har du anlegg som passer bagasjerommet til capricen 100% eventulet selge det. hehe ikke rart den hevet seg :D har du kommet lengre på bilen nå eller er oppdateringene nylige,eller gjort i sommer?
Mr.malibu
InnleggSkrevet: Søn 17. Feb 2013 13:50
Har kommet litt lenger til nå. Begynte i desember med å plukke bilen fra hverandre. Men får jo alltid nye ideer langs veien på hva man vil gjøre. Og akkurat nå så prioriterer jeg motor og driverk. girkasse og konverter er i boks. Så det blir enten en moser m9 bakaxling eller bare bruke 8.2" jeg har nå til den sprenger.
Tenkte i grunn å bruke 4.11 på bakaxlingen. Men frister med 4.56 Vet ikke om den 8.2" kan holde til 4.56 giring. :D
skal ta noen bilder til uka.
Venter på en shipment akkurat nå, så skal jeg komme igang igjen.
Har anlegget lagra ja :) men har solgt elementene osv..
InnleggSkrevet: Søn 17. Feb 2013 14:58
Bosted: Selbu
Er ikke 8.2 på den orginalt? Er vel levert med 7.5 og 8.5 tror jeg. Har du 8.5 holder den.
InnleggSkrevet: Søn 17. Feb 2013 15:02
Har stusset litt på det. Mente også det er 8.5" men den har en groove på dekselet som tyder på 8.2" Grooven som styrer oljesmørningen i bakakslingen. Er det ikke en måte å finne ut på? som å måle fra en bestemt bolt til en annen. Eller så må jeg uansett se i den snart så kan telle tenner?
InnleggSkrevet: Søn 17. Feb 2013 17:16
følger med her:)
