Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 01:49
InnleggSkrevet: Søn 08. Sep 2013 23:55
Registrert: Man 19. Des 2011 22:21
Holder på å ta ut varmeapparatboksen på min Dodge 87 Dodge B250 van for å bytte varmeapparatregister. Har skrudd ut alle skruer og fjernet alt som må fjernes. Øverste del på boksen (den med registeret) er nå løs, og i følge boka skal det bare være å løfte den ut.
Problemet er at den ikke på harde møkka vil løsne fra nedre del sånn at jeg får den ut. Den er egentlig løs, men det kan virke som det sitter igjen en skrue et eller annet sted. Det er bare det at jeg ikke kan se noen skruer, hverken inni bilen eller i motorrommet.
Jeg får rugget såpass på den at det blir en glippe mellom delene, men den vil altså ikke komme ut.
Har prøvd på en pen måte, og jeg har prøvd med makt, og nå blir jeg snart sprø.
Er det noen som har noen ide om hva den kan sitte fast i? [-o<
Sist endret av Lincolnman den Man 05. Nov 2018 01:29, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 10. Sep 2013 01:23
Da var problemet løst. Det var rett og slett en eller annen tidligere eier som hadde skrudd noen karosseriskruer inn i torpedoveggen fra innvendig i bilen. Disse var så lange at de hadde skrudd seg inn i plasten i boksen.
Alltid moro å finne ut av tidligere eieres finurlige festemetoder av saker og ting på gamle biler. :shock:
InnleggSkrevet: Tir 10. Sep 2013 09:12
Hehehehehe #-o bra du fant ut av det da... =D>
