Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 08:24
InnleggSkrevet: Tor 16. Feb 2012 00:59
Registrert: Man 09. Jan 2012 01:45
Har kjøpt meg en 1987 cutlass supreme som jeg har tenkt å fikse opp,har begynnt så smått på interiøret og det første jeg vil få ordna er dashbordet som har sprukket på midten . Er det noen måte å få fikset dette på ,funker det med glassfiber eller noe sparkel greier ? Plastikken virker ganske svak å sprekker nesten bare ved å se på den.
Har også lyst til å få lakka alle plastdelene i interiøret,er det en god ide eller vil det bare bli dårlig resultat ?
InnleggSkrevet: Tor 16. Feb 2012 11:58
Registrert: Tir 23. Mar 2010 15:35
veldig ofte vi bruker til å reparere skinn og veljur, må du først prøve å fikse fra innsiden / etter denne filler / lim etter skinn
http://www.ibss.no
Sist endret av ibss den Tor 16. Feb 2012 21:35, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tor 16. Feb 2012 20:57
Registrert: Ons 11. Mai 2011 13:13
Bosted: Spydeberg
Til plast bruker jeg vanligvis 2 komponent lim fra wuerth eller fra http://www.foerch.de/default.aspx?js=1
da finnes også en epoxy lim men husker ikke leverandør.
Etterpå er det opp til deg om du skal lakkere eller bruke noe annet.
Mvh Dirk
http://www.dirks-salmakeri.com
InnleggSkrevet: Fre 24. Feb 2012 19:16
Bosted: "Sun Home Valley"
Skal du lakkere, kan du bruke Epoxy 2k, og en sliping over for å jevne bruddstedet, hvis ikke du tenker lakke lar deg seg gjøre med Epoxy da og, men du må finne tidspunket like før det stivner for mye og presse ned noe som har samme mønster som resten av dashbordet for å skjule sprekken. Selvfølgelig må du nok også få dette til å bli i samme høyde.....anbefaler først et lag for å lime, og et senere for å "prege" mønsteret i rett høyde som resten. vedrørende farge.....miks inn i epoxyen..
it aint cool! "
InnleggSkrevet: Ons 29. Feb 2012 22:25
takker for gode tips ,fikk endelig tatt ut dashen i går så da blir det vel snart en tur på wurth for å kjøpe den plastlimen dem har der. Hvilken lakk fungerer best på plast ,må jeg bruke vinyllakk ?
InnleggSkrevet: Ons 29. Feb 2012 23:16
http://www.powerblocktv.com/player/show ... =MC2010-22
Her er en video, med reperasjon av dashen i en 73 buick.
under videoen, er der en partslist, der kan du se hva de har brukt, og hvor du kan kjøpe det!!
InnleggSkrevet: Tor 08. Mar 2012 22:17
bra video, fikk fremgangsmåten greit forklart ,så da blir det spennende å se om resultatet blir bra :)
