Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 14:18
 Innleggets emne: Problemer med dørtrekk.
InnleggSkrevet: Lør 27. Feb 2010 13:08
Registrert: Lør 30. Jan 2010 12:28
Bosted: Skaun Sør-Trøndelag
Jeg har ett lite problem med dørtekket på førersiden i Corvetten.
Det ser ut som at det har mistet fassongen og vrir seg ut på toppen, så det blir en glippe på1-1,5cm mot vinduet. Dette fører til at vinduet blir eksta slarkete og man ser rett ned i døra.
Er det mulig å ta det av å legge det i press, så det blir flatere igjen, eller må jeg bare finne meg noen skruer å dra det inntil med store skiver?
Det er ikke prioritert å kjøpe nye trekk enda i allefall, for det koster en liten formue..
mvh Håkon
 Innleggets emne: Re: Problemer med dørtrekk.
InnleggSkrevet: Lør 27. Feb 2010 23:10
du kan prøve med en hårføner, i første omgang.
men ofte er trekket monteret på en hansonitplate, eller pap, og får de fukt, så er det nesten umuligt å få tilbake på plads.
alternativet, er at du bruker et par kvelder på at demontere hele trekket fra platen, og fabrikerer en ny!
InnleggSkrevet: Man 01. Mar 2010 21:56
Bosted: Åmli
Hei,trekket har sleppt i skinna på toppen av døra,ta trekket av og begynn på nytt,pass på at du får trekket på innsida skinna i toppen.
I tilegg så er det festet med borrelås,disse blir også dårlige etter hvert på Corvette.
Sett i noen interiør skruer,hvis du setter disse med jevne mellom rom,så ses det ikke så godt,bruk skruer med store interiør skiver,fort å skrue disse igjennom.
Har forøvrig masse deler til disse bilene,om det er noe du trenger,har nesten en hel bil liggende i deler. :roll: :roll:
57 Dodge Coronet 2 dht
40 Chevrolet stepside
37 Dodge Streetrod
29 Chevrolet roadster picup
69 Mustang Fastback
InnleggSkrevet: Tir 02. Mar 2010 00:12
bløt det i vann og legg det i press igjen
InnleggSkrevet: Tir 02. Mar 2010 08:27
Ok, bra tips.
Har vært inne på tanken med å fukte/ dampe de litt, så legge de i press. Men vil ikke da pappen ta skade av det?
Skal uansett av me de for å se litt på vindusheisene. Forrige eier har byttet motorene, men vinduene går ikke helt bra.
På passasjersiden går ikke vinduet helt opp f.eks.
59 Coronet:
Kan godt hende jeg må ha noe utover våren, så det hadde vært fint om jeg kunne få kjøpe litt deler av deg.
Er det du som annonserer deler til C2-C3 på finn, med en gul C3 som hovedbilde?
InnleggSkrevet: Tir 02. Mar 2010 20:45
Bosted: Åmli
Dere sier at 75 Corvette har papp bakside,jeg har hatt 4 corvetter og disse hadde vinyl,plast og skum,og ingenting av dette trekker vann.
På en vanlig Chevy så kan du fukte med vann.På en Corvette kan du fukte så mye du vil,du får det ikke til allikavel. [-X
Nei,ta det av,og fest det til skinna som ligger på innsida vinduet,og sett i noen skruer,så går det bra.Det slipper i toppen og i borrelåsene på Corvette,det trekker IKKE fukt.
Jeg har ikke aventert deler,ta kontakt når du trenger noe,så skal jeg se hva jeg har,ellers så bestiller jeg selv av CorvetteAmerica,og er veldig fornøyd med de. =D>
37 Dodge Streetrod
69 Mustang Fastback
InnleggSkrevet: Søn 21. Mar 2010 11:32
Da har jeg tatt av trekket på førerdøra.
Baksiden er nok laget av papp likevell, og det er ingen skinner.
Øverst i bakkant der det glipper mest er pappen nesten gått i oppløsning, så det blir nok bare å skru det skikkelig inntil med store skiver i første omgang, til jeg begynner å se etter andre trekk.
InnleggSkrevet: Lør 10. Apr 2010 11:00
Hva med å presse det slik at det har formen og støpe med glassfiber på baksiden....
InnleggSkrevet: Søn 11. Apr 2010 23:27
Bosted: "Sun Home Valley"
"drukne" stedet som begynner å gå i oppløsning/mista formen med polyester (glassfiber) legg rundt vokset papir e.l. som gjør at det ikke limer seg fast til andre ting, legg på noen tykke fjøler,e.l. og skru til med klemmer. Ta en fest på byen eller hjemme, gjerne ut i de tidlige timer neste dag, plukk av, og har du lagt plata i rett "positur" så vil den holde seg slik, like lenge som Corvette karosseriet........
it aint cool! "
InnleggSkrevet: Fre 14. Mai 2010 16:20
Det var ikke så dumt nei.. har både polyester og litt glassfiber liggende, så det går vell ann å brøve noe sånnt.. :)
