Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 05:43
 Innleggets emne: Varmeappart 1991 Suburban
InnleggSkrevet: Man 21. Des 2009 18:07
Bosted: Horten (Vestfold)
Det har skjedd noe rart med varmeapparatet mitt...
Det funker, blåser varmt og alt er i orden.
Men jeg får ikke regulert hvor varmen skal komme ut.
Det kommer kun varme ut på gulvet.
Ikke noe i ventiler eller opp på vindu.
Uansett om jeg drar i spaken så endrer det seg ikke...
Hva kan være galt da ?
MVH
Stig Are Kristiansen
- 1980 Dodge Shortvan (solgt)
InnleggSkrevet: Man 21. Des 2009 19:08
varmeapperatet er vacumstyret
kan du fortsat regulere fra varm å til kald luft?
hvis du kan regulere fra kald til varm, så er det ikke vacummet, som er gåent!
så spørgsmålet er, er spaken blevet løsere, eller er det, det samme!
hvis den er blevet løsere, så er wieren faldet av, eller knekket
er den like fast som før, er det sikkert regulatoren, som er blevet utet.
den kan skiftes, men det er et helvete, å komme til!
InnleggSkrevet: Man 21. Des 2009 20:23
Temperatur reguleringen er oftest mekanisk uten vakuum.
Er vel vakuumpumpen tenker jeg.
InnleggSkrevet: Tir 22. Des 2009 18:40
Hvor sitter vakuumpumpa på denne bilen ?
Hva leverer den vakuum til egentlig ?
Sikkert noe mere enn bare varmeapparatet ?
MVH
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2009 12:27
Cruicecontroll også
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2009 16:25
Retter lige en feil her. hydroboosteren, får trykket sit, fra servopumpen!
og ikke fra vakumpumpen.
sjekk vakumslanger og rør, en lekasje kan give de problemer du snakker om
hydro boosteren
Sist endret av Pappa Wolf den Fre 08. Jan 2010 12:31, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 23. Des 2009 18:04
cruise virker ikke... kanskje samme feil.
hydrobooster ? Er ikke det noe med bremseforsterken og gjøre ?
Er det ikke vacuum pumpe det som sitter i hullet til fordelern ?
MVH
InnleggSkrevet: Tir 05. Jan 2010 10:15
Bosted: Tønsberg
vakumpumpa sitter der som fordeleren sitter men ville skjekka slangene som går ut av den de kan ha en tendens te å morkne i stykker. de du kan gjøre er å kjøpe en vakummåler på biltema så ser du om du har vakum hele tiden:) vakumpumpa leverer vakum te varmeaparat, cruise control å girkassa.
Ludvig Hermansen
InnleggSkrevet: Tor 07. Jan 2010 23:43
Heisann ludvig :)
Var det du som kjørte forbi hjemme hos meg for ikke så lenge siden i en Grønn blazer ?
Detta varmeapparatet virka plutselig igjen her om dagen da, da fikk jeg endra på hvor lufta kommer ut.
Har ikke turt og prøve og endre noe mere nå, men ser ut til å virke igjen...
Dette kan jo kanskje bety at det er noe lekkasje en plass, girkassa girer litt rart til tider, så kan være en vacuum feil da.
Får gå over slanger når jeg får tid en dag...
MVH
InnleggSkrevet: Man 11. Jan 2010 23:17
Bosted: Tønsberg
hallo du :) jo stemmer bra det :)
da kan det nok være noen slanger som tuller med deg de har en tendens te å morkne i filler :P
Ludvig Hermansen
