Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 14:19
 Innleggets emne: regler for bur
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2009 13:32
Noen som har noen informasjon om hvordan et bur skal være bygget for å bli godkjent for dragrace?
 Innleggets emne: Re: regler for bur
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2009 16:55
50x3 mm hovedbøyle
43x3 på hovedburet, så kan 38x2 brukes i endel av rørene...
men... om du skal følge det gamle på bur i drag, så skal det sveises rett i ramma :wink:
Men kan være lurt å ringe bilsportforbundet å få boken, så får du alle mål der..
Finnes vel en generell bilsportbok, og ett hefte med ekstra regler for drag/hastighet kjøring...
Det var iallefall slik, kan være forrandret på... :roll:
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2009 17:10
Buret som sitter der nå er sveiset rett i ramma, men jeg vil være sikker på at det blir godkjent på en bane også siden jeg skal sette sammen skiten igjen. Er stivet bak under hatthylla med en tversovwer stiver også, også går det rør¨på begge sider av fuelcella og ned i ramma bak. Men røra ligger 10 cm fra tak og sidestoper og er ikke noe vakkert. Men det er jo bra at ramma blir stivet opp endel også. Syns endel av sveisene var litt stygge også
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2009 17:40
:wink:
ja..
du får si ifra om du trenger hjelp...
Vi har jo bøyd noen rør... #-o
http://www.kimorjan.net/torstein/Forum/ ... c&start=15
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2009 17:44
50x3 i hovedbøyle, 43x3 i alle de andre rørene... :wink:
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2009 21:15
Målte røra i dag og de var 43 mm. Hovedrøret er det det som sitter midt i taket og går tvers over?
Kanskje jeg er heldig her nå? Skal ta noen bilder av rukla i morgen jeg.
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2009 21:44
Hovedbøylen, er jo den som går på tvers av bilen ja...skal være 50x3 :wink:
MEN om det blir laget i Cromo,rør, så kan de være mindre diameter... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2009 21:47
Her ser du litt av den nye bilen som jeg skal prøve å få skilter på, Mye arbeid som jeg har lyst til å gjøre om. Hadde tenkt å løfte av karroseeriet for og blåse ramma, men det er lett når velteburet er sveiset fast i ramma :lol:
Tar og blåser hele driten på engang nå jeg
mobilPicture 036.jpg [ 20.33 KiB | Vist 6653 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre 20. Feb 2009 00:02
Registrert: Lør 04. Feb 2006 03:14
jeg kan hjelpe deg med rørbøyer og tegninger og spesifikasjoner. kan hende jeg vet hvor det er billi å kjøpe rør også
InnleggSkrevet: Fre 20. Feb 2009 11:47
Flott GB du kjenner jo til bilen, Tror du det buret vil bli godkjent som det er ? Eller er det bare å kappe det ut og få et som blir godkjent?
InnleggSkrevet: Søn 22. Feb 2009 21:18
Hoj
jeg hadde kappa det ut og fått satt hovedbøyel så nærme sider og tak som mulig. den har vel for liten diameter uansett?
Tar meg en tur ned til deg en dag. blir vel til neste uke før en får tid tenker jeg.ettemiddags/natt jobb, årsmøte og swapmeet denne uka
InnleggSkrevet: Søn 22. Feb 2009 21:32
GB409 er der mellom 1700 og 2000 som regel. Tror nok jeg bytter ut buret ja. Stikk gjerne innom du. Bare moro å få litt tips og ting og tang.
