Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 14:19
InnleggSkrevet: Søn 07. Sep 2008 14:09
Registrert: Søn 07. Sep 2008 13:47
Bosted: Bergen, Norway
Jeg har importert en Camaro 1969 convertible. Bodde nylig en tid i LA og ble helfrelst, men har ikke overvettes erfaring med denne typen biler.
Skulle vise den Fyllingsdalen, og der startet selvsagt problemene.
Bilen har en orginal Trim Tag som angir det mest om bilen, men ikke full VIN. VIN-platen i vinduet er ikke der, men ny plate står i døren med fult VIN påsatt av politiet i Illinois. De første sifferene på Trim Tag er 1 2 4 3 7 7 N, noe som selvsagt stemmer med VIN i døren. Produksjonsdato er juli 1969 på Norwood ihht. Trim Tag. De seks siste sifferene på VIN i døren stemmer også med produksjonsnr. denne månenden. Så det er ingen grunn til at Biltilsynet skulle bråke.
Noen som har en ide om hvordan jeg bør gå frem her for å få bilen godkjent?? Finnes det et sted jeg kan bestille en ny VIN-plate til vinduet? Tabben var selvsagt at jeg ikke fikk slått inn VIN i rammen før visning.......
InnleggSkrevet: Søn 07. Sep 2008 17:30
Hva har biltilsynet forlangt at du skal gjøre ? Det må stå noe på mangellappen din.
InnleggSkrevet: Søn 07. Sep 2008 19:35
Hei igjen.
Sitat fra kontrollseddel: "ID må bekreftes, uleselig chassisplate i frontrute".
InnleggSkrevet: Søn 07. Sep 2008 19:38
Bosted: halden
om det står uleselig er den der i det hele tatt.. om ikke lag deg en ta ut ruta sett den på plass å graver inn chassi nr midt på torpedo vegg oppe.. skal ikke slåes inn i rammevange foran for den kan byttes.. lettere å fikse sånt når de ikke ar sett den. tok de bilder av den
InnleggSkrevet: Søn 07. Sep 2008 19:57
Hvis du har dokumentasjon fra politiet i illionis skulle dette holde som bevis at det er korrekt vin som står i dørplata.Men det holder ikke å si at de har gjort det.
Finnes firmaer i usa som kan lage nye,men du må da dokumenter at du eier bilen osv.
Og vognkortet har vel biltilsynet tatt allerede ? Og du har ingen kopi ?
Ta og kontakt Amcar i Trondhjem, de vet endel om slike saker og hvordan man skal gå fram.
InnleggSkrevet: Søn 07. Sep 2008 21:03
Det er bare en blank plate der. Ser ut som de kan ha skiftet dashbord under restaurering. De insisterte på at det måtte stå der og jeg fikk prøve å vaske platen for å få frem nummeret. De tok ikke bilder. Når det gjelder platen i døren står det police of illinois på den.
Det er orginal Trim Tag og den viser følgende.
Late Type (NOR with VIN's from around N544001 to end of production)
BODY BY FISHER
ST 69 (B) 12467 (C) NOR (D) 3642214 (E) BDY
TR 711 (F) 10 B (G) PNT
7C (A) X44 D 80 (H)
Her stemmer alt på bilen mht. Bilen skal i følge denne platen være produsert juli 1969 på Norwood. Fult VIN er 124679N666810. I juli produserte de følgende nr. på Norwood - fra 664009 til 669119. Dette sammen med Trim Tag og VIN platen i døren burde jo holde spør du meg.
Har også lest at det finnes to andre steder på bilen du skal kunne lese en partial VIN.
http://www.camaros.org/numbers.shtml#PartialVIN
Kjenner noen til dette?
Biltilsynet har vognkortet, men har kopi. Kjenner du Roar til hvor jeg kan få kjøpt en slik ny plate??
InnleggSkrevet: Ons 10. Sep 2008 20:58
Bosted: halden
KJØP 4 MM BOKSTAVER Å TALL LAG DEN PLATA SELV LAKK DEN SVART MATT KJØP 2 MM POPP NAGLER LAKK DE SVART MATT OG TA UT FRONT RUTA EVT SKRU LØS PADDEN SETT PLATA PÅ PLASS
InnleggSkrevet: Ons 10. Sep 2008 22:57
Hadde jo vært fint hvis du fant chassisnummeret oppe på Cowlen. Nummeret bak varmeapparatviften er jo mye styr å finne.
Typisk biltilsynet i Bergen og lage styr ut av slikt. Bilen og chassinumrene er jo studert og godkjent av amerikanske myndigheter før bilen ble shippet ut av USA.
InnleggSkrevet: Tor 11. Sep 2008 06:56
Bosted: halden
hadde de vært jævlige nok hadde de tatt bilde og du hadde ikke noe du kunne gjort.. tror nok de var sille som sa at du kunne vaske det bort..
InnleggSkrevet: Tor 11. Sep 2008 14:17
Takker for gode innspill! Tror jeg skal prøve å få tatt ut platen og kjøpe bokstaver og tall for å prege platen selv. Skal også få lagen en bekreftelse fra selger. Satser på at det duger.
Trenger forøvrig å leie noen til å gjøre noe arbeid på Camaroen. Parkeringsbrems, justering av bremser, etc. Noen som har peiling på noen i Bergen som kan ta en slik jobb?
InnleggSkrevet: Man 15. Sep 2008 10:20
Fant forøvrig chassisnummeret oppe på Cowlen. Det stemte med de 6 siste sifferne på VIN så da skulle Biltilsynet gå bra tenker jeg. :D
InnleggSkrevet: Tir 16. Sep 2008 00:58
Jeg starter verksted i Bergen i disse dager. Sender deg en pm
