Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 08:03
InnleggSkrevet: Ons 17. Jun 2015 11:10
Registrert: Ons 17. Jun 2015 09:14
Har en silverado 90 mod som er org 6,2 l motor.
så har jeg fått takk i en 6,5l td motor fra en annen silverado.
Er det mulig og få godkjent dette motorbytte i vognkorte? Er jo ikke mange hk forskjell eller så stor vektforskjell på motorene.
Noen som har gjort dette før eller vet hvordan jeg bør gå fremm for og få dette godkjent..?
Håvard
InnleggSkrevet: Ons 17. Jun 2015 12:24
Ting kan være ok å ha i vognkortet under en veldig pirkete kontroll der kontrolløren veit alt..
Er 6,5 motoren mye forskjell enn 6,2 versjonen utseendemessigt?
Om det var meg ville eg bare byttet over, ser sikkert orginalt ut uansett :)
Bremsene dine er heilt sikkert bygd for en del mer ang effekt.
Evt få tak på specs på 6,5 motoren om hva som er forskjell enn 6,2,
Og du kan finne ut hvilken silverado som blei orginalt levert med størst motor fra frabrikk.
Og sammenligne vekt og bremsestørrelser med den bilen du har nå, typisk info biltilsynet er glad i ang dokumentasjon.
Skal du sende en søknad, skriv enkelt og greit og minst detaljer som.muligt så slipper de å henge seg unødvendig opp i ting.
InnleggSkrevet: Ons 17. Jun 2015 12:49
Motoren ser ganske like ut, bortsett fra at 6,5 er med turbo og 6,2 uten, det er der jeg tenker at dem ser det best..
InnleggSkrevet: Ons 17. Jun 2015 16:52
Er 90 silverado levert med 6,5TD er du kommet langt. Ellers, ring Amcar. De har all dokumentasjonen du trenger.
InnleggSkrevet: Ons 17. Jun 2015 23:00
Burde være kurant å få godkjent. Men noen utfordringer er det å montere.Hvilken pumpe har du tenkt å kjøre med?
InnleggSkrevet: Ons 17. Jun 2015 23:43
Tenker at jeg skal bruke en mekanisk fra 93 mod, husker ikke helt hva den heter..
