Dato/klokkeslett: Tir 05. Mai 2026 04:45
InnleggSkrevet: Tir 07. Jan 2014 14:08
Registrert: Tir 07. Jan 2014 13:55
Hei!
Jeg har en Chevrolet Avalanche 2500.
Denne er registrert som en Studebaker Heavy Duty i vognkortet,tillatt vogntogvekt 11.000 kg.
Problemet er at på tillat hengervekt med og uten brems er 0 kg.
Biltilsynet sier de må ha papirer som beskriver hva bilen kan trekke, av hva jeg har forstått er det nærmest umulig å oppdrive disse papirene på chassisnr laget via Studebaker importøren.
Vil biltilsynet godkjenne data tatt ut ifra det orginale chassisnr? Altså via GM, Chevrolet (Bergheim?).
Bilen har forøvrig tillat totaltvekt på 3901 kg, og Airlift dempere,er disse montert inn pga å heve lastekapasitet for den gang å få ned avgiften ved import?
Og hvordan kan det stå 11.000kg vogntogvekt? Må ikke bremsene forsterkes ytterligere?
Ble mange spørsmål, håper noen har litt info angående disse bilene og lignende problemer.
InnleggSkrevet: Tir 07. Jan 2014 23:07
Registrert: Tir 07. Jan 2014 22:49
Hei!
Tipper på at bilen din er en 2004/2005 modell?
Når bilen din ble registrert som ny, hadde den tillatt totalvekt på 7500 kg (p.g.a. avgifter) derfor disse luftbelgene bak.
På alle disse 7.5 tonns bilene har vegdirektoratet vært inne i systemet på ett eller annet tidspunkt, og satt ned totalvekten til den opprinnelige fabrikkvekten fra GM og Dodge. (er samme greia med alle Dodge Ram 3500 6-seter kombinertbil fra 2004/2005)
Luftfjæringen kan du bare fjerne hvis du vil.
Regnestykket er ganske enkelt: utlastet bil på 7500 kg + utlastet henger på 3500 kg = 11000 kg vogntogvekt.
3500 kg hengervekt er det største du får på henger med påløpsbrems.
Min erfaring er at de ikke godtar GM-dokumentasjon på en bil som har "byttet identitet"
Skal du ha mere info, så send gjerne en pm.
InnleggSkrevet: Tor 09. Jan 2014 15:51
Sendt deg en pm.
InnleggSkrevet: Tir 27. Jan 2015 11:54
Registrert: Tir 27. Jan 2015 10:50
Har akkurat samme problem. Fikk du ordnet dette og ev hva er frwmgangsmåten?
InnleggSkrevet: Søn 22. Mar 2015 09:39
Fikk ordnet det. Etter mye frem og tilbake, møtte jeg opp på det lokale bt. De sjekket vekter på hengerfestet, vekter i instruksjonsmanual og skrev ut nytt vognkort. Jeg hadde hverken henger eller vogntogvekt fra før. Bt's kundeservice på kontaktnr de har var helt håpløst.
InnleggSkrevet: Søn 22. Mar 2015 20:11
Vet jo hvorfor de heter BT, BilTrangsynet.
