Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 14:02
InnleggSkrevet: Man 09. Des 2013 14:41
Registrert: Ons 03. Okt 2007 14:16
Bosted: Vesterålen
Hei.
Vurderer å kjøpe meg en gammel 67 le-mans, men den er importert og enda ikke godkjent i norge.
Hva koster noe slikt?
Det er ikke orginale felger og hjul på den. Står noe lavprofil dekk på den. Felg tror jeg er 17" Hva vil dem si til noe slikt?
Andre ting jeg BØR passe på her?
InnleggSkrevet: Man 09. Des 2013 15:15
Ca 4000kr så er det meste inkludert. 17 toms går fint. Hvis rullromkretsen er ganske lik orginal. Hvorfor har ikke eier fått den godkjent? rust i dørk.bakskjerm og bakrute. Ser ut til å være første plassen den ruster. Ellers er det jo gammel bil. Så se nøye på den
InnleggSkrevet: Man 09. Des 2013 15:35
Bosted: Vesterålen
Vet ikke hvorfor eier ikke har fått den godkjent.. Han har vist alt av papirer som trengs til det. Grunnen for salg er at han har 3 andre veteranbiler og har ikke tid til denne. :o
Bilen skal være bra teknisk stand. Et par småting å sette fingeren på som må sjekkes før visning. Bremer, lys pærer, liten lekkasje servo olje.
Hvordan blir det med vognkortet.? blir ALT skrevet inn der nå da, som HK osv..
InnleggSkrevet: Man 09. Des 2013 18:42
Sjekk at den ikke er tunet opp med en større motor enn den ble levert med originalt, eller ellers ombygget i stor grad. I -67 skal den ha hvite parklys, og du kan ha hvite blink fremme. Samme dekk foran og bak. Teknisk ok. Så er det bare å vise.
InnleggSkrevet: Man 09. Des 2013 19:33
Bosted: Vesterålen
Hva som er orginal da på standar le-mans 67?
Eneste infoen jeg har fått er at det er en 5.7L motor i den. Skal være 300hk. Ser at innsuget er byttet ut og sikker forgasseren også :)
Er vel trommelbremser også forran på disse?
Prøver og lete på nettet etter forunftig info på denne, men var vist ikke så enkelt. :(
InnleggSkrevet: Tir 10. Des 2013 20:57
Bosted: sør odal.
67 le mans ble levert med 230 CID R6. En på 165 hk og en på 207 hk. Begge med overliggende kam. Eller 326 CID V8 med 250 eller 285 hk. Blir ca 5,2 L. 350 CID kom i 68. Kan være det som sitter i bilen.
Super Turbine 300 2 trinns automat. Eller 3 trinns man.
Eide selv en slik i mange år med R6.
std med trommer rundt om. GTO ble levert med skiver foran som std. :D
cad331
InnleggSkrevet: Tir 10. Des 2013 21:30
Kan kansje være derfor at han ikke har fått bilen registrert. altså større motor en det som var levert det året
nå er det sikkert ikke så kjempe mye som skal til å godkjenne den med den motoren.
kansje andre bremser og fjærer. tar du kontakt med Amcar.no så vet dem kansje ka som må forsterkes
