Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 08:58
InnleggSkrevet: Man 17. Des 2012 21:34
Bosted: Valderøy
Driver for tiden å "krangler" med Statens Vegvesen om å få godkjent en 69 modell 455 oldsmotor med 365 originale Hk i min 79 modell Trans Am. På grunn av at Trans Am sist var levert med 455 motor i 76 og HO i 72, så trenger eg dokumentasjon på at 79 modellen er minst like kraftig oppbygd i chassiet som 72 modell Trans Am.
Amcar har vært flinke til og hjelpe meg så langt, men her har dei meldt pass. Her fekk eg beskjed om at det var kun fabrikken som hadde slik dokumentasjon. Eg tok deretter kontakt med Pontiac i Usa, men dei hjelpte kun kunder fra Usa og sa at eg måtte henvende meg til GM i Norge. Eg har ikkje tatt kontakt med GM i Norge enda, men eg rekner med at eg får negativt svar, på grunn av at vi ikkje har nokon importør for Pontiac i Norge.
Er det nokon som veit kven eg skal henvende meg til for å kunne framskaffe slik dokumentasjon?
InnleggSkrevet: Man 17. Des 2012 21:53
Pontiac finnes jo ikke lengre og det må biltilsynet godta.
Litt rart at ikke amcar kunne dokumentere dette synes jeg men, men.
Du får nok ta deg det litt møysommelige arbeidet og dokumentere at delenummer er lik på subframe, bremser etc.
Forøvrig er jo gamle motoren oppgutt i 365 SAE hester som i praksis tilsvarer under 300 DIN hester og da er det jo ikke så stort sprang til den 79 TA hadde. Og dessuten, kan man lese av motorkoder etc at det er en 365 hester du har? Ettersom jeg husker er det temmelig komplisert å dekode dette. Du kan sikkert få til en bremsing med passelig effekt om nødvendig.
Uansett dustetet av tilsynet og ikke kunne vurdere og godkjenne dette uten dokumentasjon men slik er det dessverre blitt...
InnleggSkrevet: Man 17. Des 2012 22:19
Bosted: Valderøy
Det eg må dokumentere er om det er lagt inn forsterkninger i karosseriet på Trans Am som originalt er levert med 455 i 1972 i forhold til min 79 modell. Min bil var levert med ca 190 hk, så det blir en økning på 175 hk.
Oldsmotorer er ganske ok og dekode, så eg er veldig sikker på kva motor eg har.
Eg fekk for så vidt lov hos Vegvesenet og montere sub frame connectors så lenge fabrikanten kunne gi dokumentasjon for at dei er godkjent for den oppgitte effekten eg ønsker å få godkjent. Så om eg ikkje får tak i dokumentasjon om karrosseri, så blir det og finne tak i sub frame connectors som har dokumentasjon på effekt.
InnleggSkrevet: Tir 18. Des 2012 11:22
Tror virkelig biltilsynet at GM laget forskjellige karosserier etter hvilken motor som skulle i? Amcar burde nå enkelt kunne dokumentere at det ikke er det. En 69 Olds 455 yter uansett under 300 din hester, ihvertfall med tilnærmet orginal eksos etc.
InnleggSkrevet: Tir 18. Des 2012 13:28
Bosted: Valderøy
Hmm... 690nm og under 300hk? Du har sikkert rett om du sier det, men eg klarer ikkje å finne nokon dokumentasjon på det.
Eg tror du missforstår litt. Som du veit, så var aldri Trans Am levert med denne motorstørrelsen i 79, så eg må sammenligne bilen min med 72 modellen som hadde motor med tilnærmet samme ytelse. Det hverken biltilsynet eller Amcar har dokumentasjon på, er om at det finnes konstruksjonsmessige forsterkninger i karrosseri og hjuloppheng på 72 modellen med 455 motor i forhold til min 79 modell.
Likavel dette er en litt lei sak, så har eg full forståelse for at biltilsynet ønsker denne informasjonen for å opprettholde sitt regelverk. Dette handler tross alt om sikkerhet.
InnleggSkrevet: Tir 18. Des 2012 15:10
Er faktisk litt mindre hjulager på de tidliger F-body. Mener dette gjelder det indre lageret..
InnleggSkrevet: Tir 18. Des 2012 15:28
Hvilket biltilsyn har du denne saken hos?
InnleggSkrevet: Tir 18. Des 2012 15:57
Bosted: Valderøy
Ålesund. Her er eit forholdsvis lite Amcarmiljø, men det virker som at min saksbehandler har god peiling, men uten tilstrekkelig dokumentasjon, så er det ikkje lett å komme igjennom. Men uansett, så tror eg at dette skal gå bra.
InnleggSkrevet: Tir 18. Des 2012 20:53
Registrert: Tir 11. Mar 2008 00:44
Bosted: Vartdal
Her har du forskjellen på beregninga av motor effekt før og etter 1972
Hp SAE (Gross): Pre 1972 American car engine power = gross horsepower. Measured using a blueprinted test engine running on a stand without accessories, air filter, exhaust system, or emissions control devices and sometimes fitted with "test Manifolds". The resulting gross power and torque figures therefore reflect a maximum theoretical value and not the power of an installed engine.
Hp DIN (Net): Post 1972 American car engine power = net horsepower. Complete and installed engine, it measures engine power at the flywheel, not counting transmission losses (or anything after the flywheel).
68 Chevrolet Camaro
54 Cadillac Coupe Deville
67 Ford Mustang HT
79 Pontiac Trans Am 10th Anniversary 403 Olds Solgt
Idrett lukta svette og SPORT lukta BENSIN
InnleggSkrevet: Ons 19. Des 2012 00:43
Bosted: Valderøy
Ok.. Da har eg lært noe nytt i dag også. Men for å finne ut DIN Hp, så må eg nok bremse bilen tenker eg? Eg ser for meg at det vil bli både dyrare og meir plunder enn å skaffe den dokumentasjonen eg treng for å få godkjent med 365hk. Og da vil eg vel få oppgitt DIN Hp i vognkortet? Da har eg i så fall en del å gå på om eg finn på tanken og trimme litt ekstra :)
InnleggSkrevet: Ons 19. Des 2012 01:51
Bosted: østlandet
Nå ser jeg at du fokuserer på dokumentasjon på bil og ikke motoren du skal bruke, men:
Olds er jo forholdsvis greit å decode, men ikke alltid. Kan være enkelt for deg hvis du har tatt den ut av en bil der den satt originalt, men ikke lett for "tilsynet"
Regner med at du har en "396021" blokk (brukt fra 69 til 76, "Fa" fra 73 til 76) og "C" topper som er brukt fra 67 til 69... og du ut fra det konkluderer med at din motor er fra 69?
1969 455 er oppgitt med 300, 310 ,365 ,375, 390 og 400 hk... farger på motor, type innsug osv. vil kunne skille mellom disse hvis du har litt peiling...
Kamaksel og kompresjon er vel hva som avgjør hva du "egentlig" har av krefter i en slik motor. For å se dette i praksis kan du sammenligne en 1970, 1971 og 1972 455...
oppgitt til 365 bhp i 1970,
i 1971 ble det oppgitt 340/350 bhp og samtidig 300 nhp (samme motor; så her har du en konkret forskjell på de to ulike måter å oppgi hk),
i 1972 ble det kun oppgitt nhp og da var det nede i 270...
En 455 motor oppgitt til 365 hk i benk fra Olds burde ut fra dette yte ca 310 montert i bil...
(Trans Am hadde vel mest hk i 1970 med 370 hk? (selv om det var 400 og ikke 455 cubic))
InnleggSkrevet: Ons 19. Des 2012 10:30
Bosted: Valderøy
Ja, med tanke på søknaden, så er det likegyldig om motoren som eg prøver å få godkjent yter 365hk eller 280hk i bil. Einaste eg må vite er og at det finnest konstruksjonsmessige forandringer på karosseri fra da bilen originalt var levert med 455cid tidlig på 70 tallet og min 79 modell.
Angående dekoding av motoren, så finnest det en kode til på motoren i tillegg til den ved vannpumpa. Der kan du blant anna dekode årsmodell, kva måned den blei montert og kva fabrikk den blei laget. Det eg ikkje får dekodet, er i kva bil den har stått i. Men mest sansynlig er det i en 69 modell 442 sidan oljefilteret peiker rett ned og ikkje framover slik det gjor i Toronado for og gå klar startmotoren.
InnleggSkrevet: Ons 19. Des 2012 22:41
Å sammenligne med 74 455 Super Duty burde ihvertfall være nok.
Forøvrig er hele vridmomentkravet fra biltilsynet bare tull. Du overfører ikke mer krefter gjennom karosseret enn det dekkene klarer å overføre til bakken. Hvis dekkene først spinner overfører du ikke mer vrid gjennom karosseriet enten du har 150 eller 1000hk. Men å få biltilsynet til å innse det er ikke lett.
InnleggSkrevet: Tor 20. Des 2012 07:32
Samme gjelder bremser, du skal kun retardere vekt ikke HK...
InnleggSkrevet: Tor 20. Des 2012 22:57
Jepp. Mye dustekrav.Og mange må kjøpe svindyre høyhastighetsdekk enda de aldri har vært eller skal ut av Norge.
