Dato/klokkeslett: Fre 01. Mai 2026 13:16
InnleggSkrevet: Tor 12. Apr 2012 14:51
Halo, lurte på om det vil være enkelt å få godkjent en liten 307cid på 5.0l om man må gjøre det,.
bilen var orginal en disel 350 5,7L mener eg disse motorene var på.. men har fått i ettertid en 307cid montert ..
berre tenkte om dette må godkjennes inne i vognkort om eg evt skulle bli stoppa en dag og alt slikt.. men om eg tenker rett nå så er jo motoren egentlig mindre en den orginale? humm..
vilken type dokumentasjon burde eg evt ha,.,. specs på ventilerte skivene framme og trommel?
egentlig bryr eg meg lite om dette men bare sånn i tilfelle eg måtte gå gjennom dette berre for å ha det okå.
Lurte også på en anna ting ang dekk/felger..
har hørt det ikkje er lov med ulik dimensjon på hjul framme og bak??
f.eks 10x15" felger med 265/50/15 bak og 8x15 265/50/15" dekk framme...
noen tips ang slike regler?
InnleggSkrevet: Lør 14. Apr 2012 10:41
Ringe/sende mail til Amcar det...
Husk å ha skilt nr/vognkort klar når du ringer eller fylle ut slik info i mailen, så lager de ett skriv på at bilen er levert med bensinmotor..
Som regel er en dieselbil utstyrt med de krafigste bremser/fjærer/understell, så det skal vel ikke behøves å bytte så mye...
Ulik dekk dim godkjennes KUN av BT menn med en god dag, ellers så er det NEINEI offesielt... #-o
God grunn finnes ikke, men du vet... "sånn er det bare"
InnleggSkrevet: Lør 14. Apr 2012 21:04
Okei takk for svar og tips, da skal eg ha det i bakhode ang det og kontakte amcar...
hehe ja regnet med det ja.. :S
