Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 23:48
 Innleggets emne: jeep cj7
InnleggSkrevet: Tir 08. Nov 2011 23:41
Registrert: Tir 08. Nov 2011 23:09
hei
importerte en jeep cj7 1979 mod fra Sverige for 2 år siden, var hos BT i sommer for registrering.
I løpet av disse 2 årene før reg/godkjenning måtte jeepèn ha en total overhaling på kaross og motor. Orginalt ble jeep cj7 levert med en 6syl motor i følge vin/ramme nummer. Siden motor trengte overhaling stod valget mellom en 6syl eller en 8syl motor, denne jeep cj7 typen ble levert med 4.2L 6 syl eller 8syl 5L motor uten at det var noen utbedring på bremser eller ramme ved større motor effekt.
Så ved besøk hos BT i sommer kunne jeg få den bare registrert Innen "regelverket som bevaringsverdig kjøretøy".. :( vel hadde ikke noe valg da, problem var at jeg hadde byttet motor og den info som jeg hadde med til BT "sa bare noe om valg du hadde for jeepèn ved kjøp av ny det viser ikke noe dokumentasjon på at kjøretøyet er god nok for større motor"........
Det jeg trenger er noen TÜF dokument nevner BT som viser at dette kjøretøyet er godkjent innen EØS/EU det skal gå ann å få fatt i et slikt dokument i tyskland er det noen på dette forumet som vet hvor jeg kan få fatt i et slik dokument?
Da vil jeg få registrert min som bruks veteran nevnte BT.
aage
 Innleggets emne: Re: jeep cj7
InnleggSkrevet: Ons 09. Nov 2011 00:13
jeg tror det vil være en god ide, at du melder dig inn i amcar, og tager en snakk, med deres advokater!
er gratis for medlemmer, og det er helt sikkert, at de kan hjelpe dig!
InnleggSkrevet: Ons 09. Nov 2011 10:49
Registrert: Ons 09. Nov 2011 09:55
Bosted: Oslo/Houston
Sjekk ut offroad.no under jeep-forumet. Dette er et standard-spørsmål for gutta der :-)
InnleggSkrevet: Ons 09. Nov 2011 21:35
Her tror jeg de roter... Er det ikke slik at hvis den klasses inn som "bevaringsverdig kjøretøy" §1.15 så SKAL bilen være helt identisk med som når den kom ut fra fabrikk, til og med helst i originalfargen... Mens så snart du får den klasset inn som bruksveteran så kan du bygge den om så snart du har dokumentasjon. Amcar sitter på lassevis av dokumantasjon på alle mulige slags ombygginger, både options levert fra fabrikk og andre...
Så lenge bilen er over 30 år så ser jeg ingen grunn til at de skal kunne nekte deg å få den godkjent som veteran??? Hva er det jeg ikke skjønner her???
InnleggSkrevet: Ons 09. Nov 2011 22:57
Bosted: Ved siden av naboen
Som bevaringsverdigt kjøretøy må den være helt original ja, og den blir fortsatt godkjent som veteran, men siden den er nyere enn 1970 mod, så er det andre og strengere regler, siden det kom nye regler 01.01.1971
Så veteran kjøretøy 1970 eller eldre går etter andre godkjennings regler enn dei veteran kjøretøy som er 1971 mod eller nyere
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Tor 10. Nov 2011 00:10
Det var DET jeg ikke skjønte ja... :D
