Dato/klokkeslett: Søn 26. Jul 2026 17:33
InnleggSkrevet: Lør 30. Okt 2010 00:15
Jeg driver å prøver å få godkjent 65´n min med Big Block.
Biltilsynet var positive så lenge jeg holdt meg innenfor angitt vekt, og ikke høyere effekt enn 450 hk, en dyno test av motoren var godkjent i følge dem om dette var en "hjemmebygd" motor og ikke en kjent stock/original motor.
Har finni ganske mye forskjellig informasjon om dette, men bare lave tall vektmessig.
I denne boka:
http://books.google.no/books?id=On7nz2k ... &q&f=false
Side 21, blå utheving nederst til høyre står det at
"1965 super sport 396 med sine 3700 pund var i stand til å kjøre 0-60 på 6,7 og kvartmila på 15,3 og 96mph osv."
Tror dere at dette holder som dokumentasjon ?
Burde jeg evt, få med et skriv ifra Bergheim eller amcar som bekrefter denne informasjonen ?
InnleggSkrevet: Lør 30. Okt 2010 00:22
Du skal ikke ha annen dokumentasjon enn det Amcar lager til deg...
Der står det enkelt :
motor som ble levert i bilen = 396,
samme ramme som 64-66 chevelle med 427 og 425hk motor
med bekreftelse på at din 502 er lik en 396 og 427 og anbefalt godkjent i din bil.
de vil skrive hva bilen hadde av understell med BB motor...:
Altså tromler rundt om og HD understell... :mrgreen:
Så når du kommer med skivebremser, så har du mere enn gode nok bremser...
Ikke gjør allting så komplisert.... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør 30. Okt 2010 00:31
Og for all del ikke glem bokset ramme som på cab versjonen :shock:
InnleggSkrevet: Lør 30. Okt 2010 00:47
Og 427 kom jo i 1966 men ble vel ikke montert i Chevelle før i 69 ?
Men nå gjør jeg sikkert allting alt for komplisert igjen ??! :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør 30. Okt 2010 22:51
Bosted: østlandet
Bead-lock har helt rett i at du ikke må komplisere dette så mye..., men hvis du vil vite fakta så var de 201 bygde 1965 Chevelle (option Z-16) levert med cabramme som du sier. I 1966 og 67 kom Chevelle SS (alle med bigblock 396) uten cabramme, men kunne fåes som option. I prinsippet er 1964 til 1967 Chevelle identiske biler med lik ramme og kun kosmetiske endringer på karosseri. Z-16 i 1965 hadde større bremser (fra full-size). 66-67 SS 396 hadde standard trommelbremser. Skivebremser kom som option først i 1967.
Største motoren 64-67 er 396 på 375 hester som er ganske lik samme motor i Corvette med 425 hester. 427 er ikke en offisiell Chevellemotor i disse årene (selv om enkelte ble levert med det...)
Når det gjelder vekt er en coupe slik som din en lett bil i utgangspunktet. Bør vel veie rundt 1350 kilo fra fabrikk med 6er og litt over 1400 med smallblock V8. Z-16 veide 1678 kilo! og var dermed en tung Chevelle. Hva står det i vognkortet ditt?
InnleggSkrevet: Søn 31. Okt 2010 02:21
Ok ok :-)
Er bare litt stresset for at biltilsynet skal finne på sitt eget regelverk mens jeg står der og vil vre så godt forberedt som mulig.. Takk til dere begge ! Får sende avgårde søknad og se hvordand det går :-S
I vognkortet står det vel 1545 ink fører hvis jeg ikke husker helt feil. Bilen veier 1720 men skal klare å slanke den ned til 1678, med fjerning av diverse ræl :-p
Blir spennende det her :-)
InnleggSkrevet: Søn 31. Okt 2010 13:07
Som Bead og Terje sier. RING til amcar. Dette er et velkjent problem for de så ingen grunn til å tenke selv.
Lykke til
