Dato/klokkeslett: Ons 28. Okt 2026 22:17
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 147 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Neste
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 16:39
Bosted: Hegra
Problemet er vel egentlig vegdirektoratet som instruerer trafikkstasjonene hva som skal være praksis. Får ikke utdøve skjønn slik som de skulle kunne gjøre.
Amcar har vel sine kontakter inn i samferdselskomiteen og departementet siden disse er de eneste som kan instruere Vegdirektoratet.
Vel den eneste måten å bekjempe byrokratisk vrøvl fra VD sin side, men en tidkrevende prosess å bygge relasjoner til fok i departementet.
Vet det finnes personer i VD som bruker hele sin tid på å prøve å bekjempe 1.15 regelen.
Deltok på bilpolitisk seminar under end of seasson. Interessant
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 19:06
Tomas van skrev:
Hm Det står 3800 kg på dortag min men i vognkortet står det 3901kg
Da trur eg du stiller med dårlige kort for å eventuelt nedklassifisere bilen.
Dørtaggen er fabrikantens vektgaranti og skal godtas. Som tidligere nevnt i tråden gjelder ikkje lenger f.eks. original Dodge tag med korrekte vekter dersom bilen er solgt som Truckmaster, TriStar eller lignende, og/eller med nytt chassinummer innslått. Da regner Vegvesenet det som om Truckmaster eller TriStar har overtatt fabrikkansvaret og det er dermed ett av disse selskapene som må utstede ny vektdokumentasjon for nedregistrering.
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 19:30
Bosted: Sarp
Mnja...jeg for min del ville bare gå ned 200kg pga LI på dekk...svinedyrt nok vettu
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 20:01
Bosted: Norge
Kjøp "ny" bil som er slik du vil ha den.
Enkelt og greit!
InnleggSkrevet: Søn 19. Des 2010 20:09
Bosted: Sarp
Enkelt og greit!
Det beste det ja ;-)
InnleggSkrevet: Man 20. Des 2010 02:24
Bosted: Sarp
meaty skrev:
Tomas van skrev:
sierra93 skrev:
Ny eller senere hva?
Om den var regga med klasse B når den var ny, eller om den senere ble regga ned
Om den ble det senere ble jeg nysgjerrig på når og hvordan
Om det er en senere nedregging, så er nok det gjort etter det som en gang var standard prosedyre...
1. Betal Bergheim 2500 for dokumentasjon på at nedregistrering kan gjøres ved fysisk endring av bil (fjerne ene bladet i fjørene bak, husker ikke hvilket).
2. Utfør endring som nevnt i 1.
3. Vis bil og dokumentasjon til Biltilsynet, betal for nytt vognkort.
saksa ut fra en annen tråd
QUE????
InnleggSkrevet: Man 20. Des 2010 09:09
QUE????
Dette var gjeldende praksis for nedregg av f.eks G30 inntil Vegdirektoratet slo seg vrange for 2-3 år siden. Om du ikke klarer å hoste opp dokumentasjon fra fabrikk (som er utopi, da ingen fabrikk vil gi deg dokumentasjon på å utføre en fysisk endring som ødelegger kjøreegenskapene til bilen), så kan du glemme nedregg.
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
InnleggSkrevet: Man 20. Des 2010 13:53
Bosted: Norge
QUE????
Har nok litt med hvem og hvor det forsøkes gjort.
Det var ikke så lenge siden min p/up fikk grønne skilt.........
InnleggSkrevet: Man 20. Des 2010 18:56
Bosted: Hegra
Er det 04 duramaksen det er snakk om så er dette også et "vindu" som nå er stengt desverre
InnleggSkrevet: Tor 23. Des 2010 08:58
Bosted: Norge
Dersom alle vinduer og smutthull er stengt har vel kanskje verdien på biler som allerede er "ned-registrert" til grønne skilt gått opp?
InnleggSkrevet: Tor 23. Des 2010 10:39
Bosted: Sarp
Bare å se på finn.no...de er allerede dyrere enn C1 biler
InnleggSkrevet: Tor 23. Des 2010 12:47
Bosted: Norge
de på grønne skilt har vel kanskje alltid vært litt dyrere enn de på hvite?
InnleggSkrevet: Lør 25. Des 2010 06:36
v8power skrev:
Hjelper fint lite med doortagen. VD har ganske enkelt bestemt seg for å nekte nedklassing uansett. HAr knapt hørt om noen som har fått nedklasset noe det siste året eller 2. Diesel Tahoe er eneste unntaket hvor VD merkelig nok gavc en generell dispensasjon til nedregging.
Har bilen tag som på bildet så er det å regne som fabrikantens dokumentasjon og tilstrekkelig. Bilens vognkort skal være i henhold til data oppgitt her. Når Trafikkstasjonen (daværende Biltilsynet) hadde gjort feil her ved førstegangsregistrering og godkjent den med forhøya foraksel- og totalvekt, må dei også kunne rette opp i det når det blir påvist. Det holdt for min Dodge Durango.
Illustrasjonsbilde
For å strekke det litt, kor vanskelig desse som forvalter praksisen av regelverket sjøl har for skjønne dette, så sjå for deg at du tar med din "lett lastebil" og flytter til Sverige. Der registreres bilen som personbil under 3.500 kg, altså på opprinnelige vekter. Etter ei tid utenlands vil du flytte heim igjen og importerer din egen bil på nytt, og da er det plutselig i orden for Vegvesenet at bilen registreres som personbil under 3.500 kg. For da utløser det full ny personbilavgifter i.f.m. importen! Bare et tenkt eksempel, det er så klart ingen som tar inn ein 10-15 år gammal bil og betaler 800.00 i avgifter. Men får du din lokale Trafikkstasjonsinspektør med på denne tanken, skjønner jo han også at den eineste årsaken til å nekte nedregistrering er at staten ikkje tjener penger på det. Det er ingenting i lovverket som er til hinder for dette.
InnleggSkrevet: Lør 25. Des 2010 16:43
Bosted: Hegra
Spennende å se hva som skjer når bilene med grønne skilter i forhold til nedregistrering. Vet jo at VD gjerne vil stenge muligheten for statusendring av disse
InnleggSkrevet: Tir 10. Mai 2011 09:46
Illustrasjonsbilde
Om eg viser Tahoe'n og henviser til lappen i døråpningen så bør dette holde, skulle være noe å sjekka ut ! Tahoen har lappen intakt. Bare den er tusja over, men det fjerna eg :-)
