Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 15:34
 Innleggets emne: Justere front og dører
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2009 16:32
Registrert: Tir 30. Sep 2008 17:50
Bosted: Verdal
Noen som har ei bra oppskrift på å få juster inn camaro dører og skjermer enklest mulig?
Skal vel begynne med dørene, og tilpasse dem til bakskjermene, men takknemlig for noe veiledning :)
Veit jeg har sett en How to.. I et blad engang, men husker ikke hvor..
www.verdal4x4.no
 Innleggets emne: Re: Justere front og dører
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2009 17:00
prøv å kigge på www.carcraft.com
de har flere "how to ...." ikke bare om justering av døre, men osse om mange andre ting!
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2009 17:11
:) Hvis du har vert av med subframe`n , så må du ha den 100%, ellers så blir alt galt fra dørene og fram :wink:
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2009 17:27
Bosted: Verdal
Vært av med allt på hele bilen :)
www.verdal4x4.no
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2009 21:59
Punkt 1 Ta med deg minst 2 kamerater
2. Sørg for at de beveglige platene i dørene og a stolpene beveger ser lett som de skal( kan sitte fast i lakk og dritt)
3 Begynn med dører Legg et tepp an mot kanalen så døren kan hvile mot den hvid du mister den. Prøv å forstå hvordan justeringen fungerer på døren. ALtså hva skal du juster for å løfte døren. Er det på a stolpen eller er det på døra selv? Døra skal som regel kante i nedre framkant med kanalen. Da gir også åpningen bak seg. Ikke prøv på en åpning på 2-3 mm ( slike åpninger er det bare folk som ikke skjønner seg noe på bil som vil ha). Døra skal helst ha litt større åpning oppe enn nede på åpningen som går vertikalt ved dørhåndtak.
4 sett på radiator ramme løseøig
5 på med skjermer grovjuster de inn ikke noe mer
6 sett på panser.
Nå tar du et overblikk over alt sammen og ser hvor du skal gjøre forandringene, men begynn slik. Ta noen høydemål av bilen for å sørge for at karrosseriet er i vater. Ta så et mål av høyden på hver framskjerm. Hvis det er ulik høyde kan du shimse frontstykket opp.
7 kryssmål åpningen mellom skjermene. først lik bredde så kryssmål. Er dette feil så drar du over frontstykket slik at det blir riktig.
8 Ok nå kan du finjustere skjermene inn i bakkant på hver side og siden juster inn et korrekt mål på åpningen der pansret skal ned.
9 til slutt så tar du pansret
Lykke til
Ikke glem å sørg for at alle skruer kan skrues lett og ha også mange shims tilgjengelig.
etter at du har brukt bilen noen uker så ettertrekk alle bolter og slikt.
Jeg gidder ikke sjekke stavinga på dette innlegget, men du forstår det nok
