Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 11:55
InnleggSkrevet: Søn 19. Okt 2008 16:59
Registrert: Søn 19. Okt 2008 16:49
Hei.
Har en Corvette som jeg skal lakkere, men viser seg at det kan bli veldig masse arbeid.
Er masse bobler i lakken som må slipes ut, noe som innebærer at jeg må pløye meg igjennom x- antall lakk strøk.
Har det ene t-taket slipt ned og sånn, for å prøve meg frem litt på dette.
Viser seg at et av lagene med lakk er thermoplastisk, og dette reagerte jo selvfølgelig da med slipefylleren som jeg la på.
Men de som har lakkert bilen etter det thermoplastiske strøket, har lagt en grunning på, og deretter lakk.
Så de har dermed klart å forsegle det thermoplastiske strøket.
Jeg leste meg til her på forumet at man kan bruke sealer,
men lurer på om noen vet om en slipefyller man kan bruke på dette?
Eventuelt hva som helst som kan brukes til å forsegle dette?
Takker for alle svar.
 Innleggets emne: Sealer
InnleggSkrevet: Søn 19. Okt 2008 20:10
Dette er no dritt, fjern den gamle lakken. Prøvde meg med sealer men ble ikke noe suksess....
 Innleggets emne: hmm
InnleggSkrevet: Søn 19. Okt 2008 21:54
Blir uhyggelig mye sliping på meg da.
Men om man skreller av all lakk, må man da behandle glassfiberen med noe før man kan legge på grunninger og slikt?
Eventuelt er det noen annen måte å fjerne all lakk på?
 Innleggets emne: Lakkfjerning
InnleggSkrevet: Man 20. Okt 2008 18:39
Snakk med noen som driver i båt/ plastbransjen. Få den kalkblåst....funker som bare det. Brukes til å fjerne bunnstoff o.l.
Firma som fjerne grafitti/ fasaderens kan og hjelpe deg :D
Epoxybehandle og bygg opp!
Olav
InnleggSkrevet: Man 20. Okt 2008 19:14
Corvette er vel noe av det vanskligste en kan gjøre grunnarbeide på.. Skal være ytterst varsom så en ikke lager mere jobb enn nødvendig for seg selv..
Er mange som har tabba seg ut ved nedpussing av vetter.. Da glassfibern lever sitt eget liv mer enn det stål gjør..
Generelt så er det vel sprøyte sparkel som har gjort at det er synk i lakken sikkert.. Hadde ikke slipt ned mere enn nødvendig og prøvd med fyller på den.. Etter å ha gjort det meste av grunn arbeidet tror jeg..
