Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 10:42
InnleggSkrevet: Fre 27. Feb 2015 22:21
Bosted: østlandet
Dette er kostbare plater, med forsterkninger under, og som tåler belastning.
Må trimme sidekantene, de gule linjene, hva skal jeg bruke av verktøy????
Vil helst gjøre det riktig første gangen, skal bli pent.
Om noen har kunnskaper på området, så tar jeg imot gode råd her.
bedlock.JPG [ 76.96 KiB | Vist 4158 ganger ]
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Søn 01. Mar 2015 11:42
Mulighetene er mange.
Vinkelsliper med 1mm kappskive.
Stikksag.
Plasmakutter.
Felles for dem alle er at du bruker god tid på å måle, og gjerne en eller annen form for jigg, så du ikke ved et uhell kutter i feil retning.
Et firkant rør i 2x4" som fikseres med skrutvinger, og gi dig selv et par mm å løpe på. (Hellere slipe et par mm, end å kassere platen)
Bruker du kappskive på vinkelsliper, få en skive som ikke pakker sig med materiale fra platen. Det finnes skiver som er gode til bruk på aluminium. La maskinen selv bestemme hastigheten, prøver du å forsere kuttet, vil du ha større sansynlighet for at maskinen kjører feil i platen.
Bruker du stikksag, gjelder de samme regler, ta dig god tid, og finn gjerne andre materialer å øve dig på, så du vet hvordan maskinen oppfører sig.
Plasmakutter, her vil jeg anbefale at du bruker tid på å øve dig, da hastigheten du kutter med og avstanden til platen er avgjørende for et godt resultat.
Oppmerking av platen, her bruker jeg både tape å tusj. lettere å dra tapen ut til en rett linje, og merke opp etter den. eller bruk en diger lineal. jeg merker opp langs med tapen, med tusjen, i tilfelle tapen ryker mens jeg kutter, har jeg fortsatt tusjlinjen.
Når du har kuttet ferdig, kan du bruke en mellom grov fil, til å finjustere kanten du har laget, og deretter sandpapir.
Og derfra vet du selv hva du vil gjøre med plata.
InnleggSkrevet: Søn 01. Mar 2015 13:11
Bosted: østlandet
Takk for at du brukte tid på dette, veldig mange og gode tips her.
Kjøpte meg nettopp denne multikutteren,
skulle være kjempbra på å kutte aluminiumplater. Så det på en YT-video, som varm kniv i smør,
man må passe på å smøre platene med olje, ble det tipset om. Gjenstår å se dette, venter bare på varmen.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Tir 03. Mar 2015 14:22
Bosted: Skien
Jeg har lagt slike dørkeplater både i hengeren min (5 mm tykke), og brukt restene av samme plater til å lage gulv innimellom løftebukken på verkstedet mitt. Verktøyet jeg har brukt til kapp er enkelt og greit sirkelsag med fintannet blad (viktig!). For å få rette kutt har jeg brukt tvinge til å feste et rettholdt eller et vater til det som skal kappes.
Saga jeg har brukt har vært en meec+ (rød) sag fra jula. ikke noe kvalitetsverktøy mao, men har fungert helt fint så langt. Har som nevnt byttet ut bladet med noe mere fintannet. Bladet overlever kappingen helt fint, jeg har brukt det etterpå til å kappe kjøkkenskrog, og det gir helt fine snitt.
Du må måle ut hvor mye bladet bygger i forhold til det du legger an mot, mål ut, tving godt fast, sett på hørselværn (for det bråker som bare fy) og sag. Værnebriller er også greit mot aluminiumsspruten.
Erfaringsmessig så funker kappeskiver og andre slipende verktøy dårlig mot alu, det er for mykt, og bare klabber seg på skiva osv. mindre nøyaktig blir det og.
Gå over kantene etterpå med en fil for å ta kanter og grader så blir det fint å se på også.
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Tir 03. Mar 2015 15:04
Bosted: østlandet
-Camarogeddon
Fikk tips om vanlig sirkelsag tidligere, men ble litt skeptisk til om det gikk å kontollere kuttet, jeg må ikke gjøre tabber på disse platene. Kjøpte meg altså en mini-sirkelsag som du ser avbildet, den er visstnok lett å kontrollere.
Bruker man vanlig sirkelsag, lønner det seg visst å legge en plate av tre under alu-plata, lettere å kontrollere kuttet.
Man sager i treverket sammen med alu-plata, vibrasjonene opphører.
― Margaret Thatcher
