Dato/klokkeslett: Tor 25. Jun 2026 07:04
 Innleggets emne: Vinterforberedelser
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 12:45
Ønsker litt meninger rundt hva som bør/kan/anbefales å brukes som midlertidig beskyttelse av gulv og ramme i vinter.
Ramchargeren skal brukes nå og da denne vinteren, ikke nødvendigvis daglig, men ofte nok til at jeg føler meg ukomfortabel om jeg ikke gjøre en bitteliten innsats før saltsørpa får lov å herje.
Bilen er forholdsvis fin under per dags dato og tanken var å ha på noe som ikke nødvendigvis skal være varig, da det sannsynligvis blir et lite rammeløft til sommeren.
Har fått diverse innspill fra min over middels interesserte onkel om å bruke en 50/50 blanding med maskinfett og spillolje, som både er forholdsvis enkelt og greit å påføre og visstnok er knall i forhold til motstandsdyktighet for fuktighet og salt. Men det blir jo et klin uten like å skru på senere..
Så..
Fyr løs med all kunnskap, setter virkelig pris på alle innspill :)
 Innleggets emne: Re: Vinterforberedelser
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 17:22
Bosted: østlandet
Da kan jeg anbefale jotun treolje, koster 150 kr for 3 liter, fåes på alle trelast-handeler.
Denne "oljen" størkner til en glassklar hinne, som er lett å slipe på til våren.
Dette er det beste jeg vet om, har prøvd dette ut i flere år.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 19:35
Bosted: Ved siden av naboen
Spillolje er ikke å annbefale, da den er nokså forurenset av drivstoffrester, vann fra kondens etc, da er det bedre å bruke ny og ren olje
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 19:37
Takker T-7 og BigDooley :) Med treolje, blir den som Owatrol ? Eller har den andre egenskaper?
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 19:42
Bosted: østlandet
stemmer, skulle nevnt owatrol egentlig, blir driiitbra som du ser på fotoet ("olje" blir på en måte feil utrykt)
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 19:45
Men om man skal bruke owatrol, må det renses og slipes på forhånd? Dette er som sagt ment som midlertidig og tanken er å guffe det ned fort og gæli så det ihvertfall ikke ruster bort i vintersaltet :)
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 19:49
Bosted: østlandet
nei, det er derfor dette er så bra, midlertidig beskyttelse, som man påfører uferdig arbeid for å unngå rust, det beskytter til til våren kommer.
Bra også på steder der man ikke kommer til også.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Fre 28. Nov 2014 19:50
Takker og bukker :)
