Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 10:41
 Innleggets emne: frontrute
InnleggSkrevet: Lør 04. Jan 2014 10:59
Registrert: Tor 30. Des 2010 14:30
Bosted: vestre.toten
Skal montere frontrute på en trans am 78,hva blir brukt rutelim eller sånn klebrig vulkelist.
 Innleggets emne: Re: frontrute
InnleggSkrevet: Lør 11. Jan 2014 12:50
ingen som veit :^o
InnleggSkrevet: Lør 18. Jan 2014 21:51
På gammel bil er det smart å bruke butyltapen som bygger nok ut slik at blanklistene ligger pent mot ruten...
Ha så rutelim rapid (Wurth) eller Sika 221 langs kanten rundt utvendig...
trykk på med tynn spiss og (som eksempel... )
en del av en tommestokk... pleier å ha den intill glasset og nedi lakkede kanten... den pleier å være så tynn at den går mellom glasset og listeklipsene..., å ja, det bli en del overskuddsmasse... :roll: gris, vaskes vekk med ciliconfjerner...
da får du en masse som tetter og herder fra glasset og ned til den lakkede flaten i bunn... og det er ganske enkelt og skjære ut igjen om en må ha ut ruta en annen gang... =D>
InnleggSkrevet: Lør 18. Jan 2014 23:04
Takker for grundig svar :D denne butyltapen har de den på Wurth
