Dato/klokkeslett: Tor 25. Jun 2026 07:04
 Innleggets emne: Gulvet i `69 Mach 1
InnleggSkrevet: Søn 10. Nov 2013 01:37
Registrert: Lør 30. Jun 2012 14:12
Bosted: Ottestad
Hello !
Jeg skal snart sette "tenna" i en Mach 1 og kaste ut stoler og gulvteppe,fjerne eventuell rust og så ...
Hva skal man legge på gulvet av antirustmidler og topplakk ? Jeg vil jo at dette skal holde et par år eller mer så
alle tips ang dette tas i mot med stor takk.Bilen står i garasje med varme,ikke så mye men det blir i hvertfall frostfritt.
Lyddemping er også tema når alt skal inn igjen i bilen.
Takk for oppmerksomheten :)
J Clarkson:
Jeg skjønner meg ikke på bussfiler,hvorfor skal fattige mennesker komme frem raskere enn meg ??
 Innleggets emne: Re: Gulvet i `69 Mach 1
InnleggSkrevet: Søn 10. Nov 2013 10:39
Registrert: Tor 30. Des 2010 14:30
Bosted: vestre.toten
2 komp epoxy fyller og lakk. lydisolereing,ta kontakt med grogei på forumet her, han selger bra matter som ikke trekker vann :D
InnleggSkrevet: Søn 10. Nov 2013 10:54
1 Ut med seter og matter.
2 vanntest vinduer (for å se om det kommer inn noe vann (fiks vist det kommer inn vann)
3 Fjern eventuelt Rust. sandblåsing, syre, negerkuse, alt etter hva som passer best.
4 overflatebehandling. noen liker epoxy grunning, noen liker vanlig grunning, noen liker syregrunning, noen liker bengalakk. selv varierer det på syregrunning og epoxy grunning og til slutt strøk med bilens farge. men varierer
Bruk muligheten til å spray tynn stoff i festene til setene i dørken.
5 lyd demp. først 1 lag med Betyl. så et lag med neopren. disse suger ikke vann, slik som den orginale matten gjør
viewtopic.php?f=5&t=23858
InnleggSkrevet: Man 11. Nov 2013 15:04
Bosted: Ottestad
He-he-he ,det der var nesten som å arbeidslista mi det :)
Hvor mye vann eller hvor hardt trykk må til på vannsjekken ?? Bør nok få gjort det ute tror jeg,i morra ?
Lurer på litt Epoxy på gulvet etter rens og vask.
Da kommer turen til deg da,antistøypakke til bilen ? Matter som IKKE suger vann skal inn,dekke torpedovegg,gulv i full lengde-/bredde og etter hvert noen andre deler av bilen.Men først og fremst gulv-/vegg,that`s pri one :)
Jobben med dette starter i morgen,så da får man se hva teppet skjuler :shock:
J Clarkson:
InnleggSkrevet: Tor 14. Nov 2013 16:59
Bosted: Ottestad
Da er store deler av bilens gulv frigjort for teppet,finner rust men ikke så mye.Det aller meste er slipe-/vaske men må nok inn med litt tyngre verktøy også.
Skjære ut deler eller sette inn ny hel del ?? Det er spes stolfeste på venstre side som er dårlig,det er jo ei "kasse" som sitter der.
Det er vel en del man kan kjøpe ?
J Clarkson:
InnleggSkrevet: Tor 14. Nov 2013 22:01
Jupp stolfestet får du kjøpt nytt
seat risers. heter det på engelsk
