Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 14:26
InnleggSkrevet: Lør 06. Apr 2013 23:35
Registrert: Ons 11. Jul 2012 23:57
Hei.
Er det noen på forumet her som kan gi en veiledning om hvordan jeg skal få løftet av karosseri på en Corvette 1971 mod. Det er litt rust på rammen, kun overflate rust. Men vil gjøre det bra først som sist.
Er det mye arbeid å få av karosseri?
Mvh LAH
InnleggSkrevet: Søn 07. Apr 2013 08:48
Registrert: Søn 31. Des 2006 01:00
Bosted: Sørreisa
Om det er mye arbeid eller ei er litt avhengig av om karosserifestene er rustet fast.
Sist jeg løftet av et Corvette karosseri brukte jeg vel ca 5 timer.
Har sett en step-liste et sted men i praksis er det bare å løsne alt som sitter festet mellom de to delene som skal skilles ;-)
Skru av alle karosserifestene - rattstammen skilles fra styresnekka - bremserørene fra pumpa må av (eller løsne pumpa fra forsterkeren) - husk feste for sikkerhetsbelte ved traversen .
Jeg har en stropp som er kjøpt til formålet det gjør jobben enklere men det beste er hvis du har tilgang på en tosøylet løftebukk. Pass på at ikke tanken hekter seg fast.
Så bør du lage noe å sette karosseriet på slik at det står trygt
Vidar
InnleggSkrevet: Søn 07. Apr 2013 09:02
Husk på alle slanger og ledninger, og ta en ekstra kikk når du har begynt å løfte slik at ingenting er glemt.
InnleggSkrevet: Søn 21. Apr 2013 21:29
Kansje du har har noen mål eller tegninger på den ramma/støttebukken til karosserie.???
Har vert litt enklere å fått laget det før jeg skal løfte det av.
