Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 16:17
InnleggSkrevet: Tor 12. Apr 2012 21:37
Registrert: Tir 14. Jun 2011 21:56
Bosted: Sirevåg
Hei! Har en 81 DMC DeLorean med aluminiums V6 motor. På toppen av blokka har aluminiumen begynnt å oksidere ett par plasser, og etterlagt seg noen porer. Skal sandblåse dette, og vil male på noe etterpå. Hva er bra til dette? Finnes det noe ala hammerite som omformer rust på aluminium, og som tåler varme?
-1981 DMC DeLorean
-1979 Pontiac Trans Am
x1975 Chevrolet El Camino
x1974 Plymouth Satellite Sebring
x1966 Lincoln Continental
InnleggSkrevet: Fre 13. Apr 2012 23:06
Nei!
InnleggSkrevet: Lør 14. Apr 2012 09:36
Bosted: Hønefoss
Olav skrev:
Nei!
Tidenes mest konstruktive svar. Jeg vet ikke selv, men du verden jeg misunner deg en DeLorean :)
InnleggSkrevet: Lør 14. Apr 2012 12:04
motorplast lakk er bra på aluminium.. blir et igjennomsiktig lag som hindres "snø" osv.. vet ikke helt med blokka. men har brukt det mye på innsug og dynamo'r med godt resultat.. ikke sprekt opp eller flasset av..
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Lør 14. Apr 2012 14:25
Bosted: Stokkøya og Trondheim
Olav har nok rett :)
Vanlig lakk vil nok fungere bra hvis all oksydering er fjernet men husk, man må bruke syregrunning på alu, hvis ikke slipper lakken.
Når det gjelder sandblåsing av aluminium må man passe på å bruke rett blåsemedie, en del av sanden som er i bruk inneholder jern. Som kjent går ikke jern og aluminium nødvendigvis så godt sammen, jern reagerer med aluminium og man får oksydering/tæring av aluminiumen. Fuktighet fremskynder denne prosessen, så lenge alt er tørt og fint tar det nok noe tid før reaksjonen kommer. Derfor er det tryggest å bruke et blåsemedie som ikke er jernholdig, glassblåsing er derfor det jeg ville brukt.
InnleggSkrevet: Lør 14. Apr 2012 14:57
Bosted: La Roche-Cannilac
Olav har enda mer rett; det finnes ikke noen lakk som omdanner rust på aluminium ettersom aluminium ikke ruster #-o
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Lør 14. Apr 2012 18:16
Registrert: Søn 04. Des 2011 21:34
Du kan jo "sandblåse" med aluminiumsoksyd, det får du kjøpt på "Gasolin"
InnleggSkrevet: Lør 14. Apr 2012 20:29
Motorplast blir gult... Finnes div produkter som er beregnet for billet og høyglans aludeler på bil og MC. Holde greit mot oksidasjon men krever etterbehandling.
InnleggSkrevet: Tir 24. Apr 2012 22:02
Standox har /har hatt, et produkt som heter, "lettmetall klarlakk"
Siden man lakker motorer med vanlig lakk, å det går utmerket...
Da kan jo detta å funke...
er vel noe av samme greiene som er på blanke kanten på felger... :wink:
